Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 12:46 |
przegląd przed kupnem |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-02-2009, 23:08
Halogeny to moze byly przedtem-czemu ich nie ma
W opisie juz cofniety przebieg na 108 000. Zdjecie wrzucone jeszcze z przebiegiem 180 000 - a wg mnie i tak ma wiecej po wytartej kierownicy i siedzeniach.
Millus jak nie masz doswiadczenia z autami to poszukaj jakiegos znajomego mechanika. BO mozesz sie naciac. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
millus
Auto: przed kupnem
Wysłany: 08-02-2009, 15:54
OK.
Jeszcze dwa pytania.
1. Autoalarm ponoć jest ale pilot nie działał (być może zła bateria). Czy do alarmu powinien być jakiś osobny kluczyk? Przy tym aucie są 4 klucze chyba takie same, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. No i na razie nie wiem czy jest tam faktycznie alarm i czy działa. Może pytanie jest naiwne ale nie miałem wcześniej własnego samochodu wiec po prostu nie wiem. Da się to jakoś na szybko sprawdzić jeśli nie będę miał pod ręką odpowiedniej bateryjki?
2. Jak mogę sprawdzić czy to auto faktycznie ma immobiliser? |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 08-02-2009, 15:59
Wątpie aby kazdy kluczyk posiadal w sobie transponder (az 4y kluczyki) wiec bys musial sprawdzic kazdym kluczykiem odpalic ale odepnij reszte od breloczka.
No i wokolo stacyjki powinna byc antenka wtopiona w plastik. Zrobie zdjecie stacyjki to wkleje jak to wyglada (bo zapewne nie rozkrecisz pod kierownica oslonki) |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 08-02-2009, 16:18
| millus napisał/a: | | Czy do alarmu powinien być jakiś osobny kluczyk |
taki malutki co odcina "syrene"
| millus napisał/a: | | Jak mogę sprawdzić czy to auto faktycznie ma immobiliser? |
kazda Cari ma immobiliser, na kluczyku powinny byc takie dwie male dziurki
pozdroo |
-00149/KMM -
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 08-02-2009, 18:07
| millus napisał/a: | OK.
Najprościej, otwórz maskę i poszukaj syreny od alarmu. Jeśli jest syrena to i pewnie jest alarm. A jeśli nic nie pika i nie wyje to będziesz już później szukał tego przyczyny. |
