[CA5A 1.8] jaki aku? |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-03-2009, 14:02
Można nie nosić, zapłacić kaucję 30PLN i z rachunkiem oraz starym aku w przeciągu 7dni tam zawitać, jak byś miał po drodze Wtedy kaucję zwrócą (przynajmniej u mnie tak było). |
_________________ 7,60/100
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-03-2009, 14:03
| utylizacja - obowiązek |
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 145 Skąd: Andrychów
Wysłany: 02-03-2009, 14:10
| Tak, nosić ;P |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-03-2009, 14:41
| Oryginalnie proponują 36,48 lub 52Ah więc wstrzymał bym się z tym 55Ah. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-03-2009, 14:47
jak mam 65Ah - ori Mitsubishi Geniue Parts
Przecież większy instalacji nie zjara czy coś. Dłużej radia na majówce posłuchasz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2009, 20:43
| londolut napisał/a: | | Oryginalnie proponują 36,48 lub 52Ah więc wstrzymał bym się z tym 55Ah. |
londolut, a jaki Ty masz u siebie?? Ja kupilem do 1.6 45Ah i teraz zaluje |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-03-2009, 21:29
| SlaVkoEg napisał/a: | londolut, a jaki Ty masz u siebie?? Ja kupilem do 1.6 45Ah i teraz zaluje | Jutro sprawdzę ale niecałe 50
Edit: Slavko, czemu żałujesz? |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 02-03-2009, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 02-03-2009, 21:35
| Ja mam CENTRE 55 Ah |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2009, 22:21
| londolut napisał/a: | SlaVkoEg napisał/a:
W 1.3 masz tyle tak?? Zaluje bo jest za slaby. Jak samochod jest wylaczony to szyby ciezej chodza, wycieraczki. itp. Czasami swiatel nie wylaczylem i po 2 godzinach juz cieko z odpaleniem. Jak jezdze po miescie i mam wlaczonych kilka odbiornikow (radio, nawiew, swiatla, wycieraczki itp.) to po kilku takich wycieczkach na niewielkich dystansach czuje ze mu ciezej przy odpaleniu. Klemy mam troche wieksze niz srednica bolcow w aku i przez to mialem dziwne problemy z autem. Wyczyscilem docisnalem i bylo wszystko ok ale pol roku pozniej znowu musialem ta czynnosc powtorzyc. Ogolnie nie jest zle, w mrozne poranki bez problemu odpalam ale jednak mysle ze te 45Ah to do 1.6 za slabe. Jak kupilem Colta to mialem 60Ah ale z powodu innych wydatkow kupilem tansze 45Ah :/ |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2009, 09:56
zgadzam sie do 1,8 60ah najlepiej ,ja mam 62 i nie narzekam jest stary ale dziala jak nalezy.A jako inwestycja na przyszlosc...to akumulator Żelowy polecam.Inne własciwosci trzymania prądu - dłuzsza zywotnosc najlepszy dla wariatów co lubią sia basem w colciaku siem uraczać- polecam tyle że cena :/ |
| Ostatnio zmieniony przez Browar 08-09-2009, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
Arrman
Auto: Colt 1.3 12V 95r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 12 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-09-2009, 09:32
| Centra 60Ah 600 A (EN) narazie ok mam nadzieje ze doładowuje go i jeszcze pochodzi jakis czas. |
