odblokowanie silnika
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-03-2009, 09:27
Przepływka i ECU, nie wiem czy w Carismie są MAP sensory podciśnieniowe (tak było w CB0), jeżeli tak to one również są do wymiany przy upgrade. cocoo24 jak chcesz możemy się spotkać, pomierzyć średnice dolotów i sprawdzić czy złącza są identyczne.
cocoo24
Wysłany: 04-03-2009, 10:01
wichura1 napisał/a:
ok można by tak zrobić, gdzie mieszkasz, ja jestem ze szczepankowa, mam garaż wrazie czego
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-03-2009, 14:16
Trochę daleko, ja mieszkam z drugiej strony Poznania. W tygodniu przebić sie do ciebie to problem, a w weekendy nie mam czasu. Moze się spotkamy na spocie wielkopolskich Mitsumaniaków w Marcu?
cocoo24
Wysłany: 04-03-2009, 15:03
ok a kiedy to bedzie
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-03-2009, 08:43
Pod koniec marca, obserwuj w dziale Fora Klubowe i Regionalne, podforum: "Wielkopolskie"
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2009, 22:56
jolly69 napisał/a:
Dokładnie , pytałem się ostatnio o to w serwisie Mitsu i dokładnie to mi powiedziano. Różnica mocy jest ponoć tylko w ustawieniach komputera, sprzętowo jest nie do odróżnienia.
g. prawda.
są inne ECU
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2009, 23:02
Sorry za OT. Chopper nie denerwuj sie :)
dylson
Wysłany: 06-03-2009, 00:04
Chooper napisał/a:
g. prawda.
są inne ECU
Uwazasz ze podmiana ecu da 10km? Ja sie nie znam wiec wytlumacz mi jak ecu moze w takim stopniu wplynac na moc? Powiedzmy ze ten silnik osiaga max moc przy 7tys obr. Jak ecu ograniczy ta moc jesli wersja zamulona tez sie kreci do tych samych obrotow co wersja 100km? Co odetnie co przytnie?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-03-2009, 00:13
dylson napisał/a:
nie pisałem, że da, zdementowałem yulko te pogłoski od sao, że niby tylko program jest inny
sama podmiana ECU niewiele da, bo nie da sie plug&play (inny pinout),
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-03-2009, 10:40
dylson napisał/a:
Chooper napisał/a:
g. prawda.
są inne ECU
Dylson jakbyś poczytał wiedziałbyś, że ten silnik miał seryjnie 113KM do 1996 roku. Po obróceniu go o 180 stopni w: Lancerach Coltach i Carismach, został zdławiony do 90KM. W 1998 powtórnie zwiększono jego moc, tym razem do 100KM Carismach, a w 1999 w Coltach (oprócz samochodów na rynek niemiecki, gdzie płacą OC od mocy, a nie pojemności). W Lancerach kombi, silnik do końca produkcji miał 113KM (nie był obrócony o 180 stopni). Prawdopodobnie zdławiono ten silnik dlatego, że GDI miał tylko 125KM, zdławiono też 1,8 MPI zamiast 138KM jak w Coltach GTI miał 115KM.
cocoo24
Wysłany: 06-03-2009, 12:16
[ Dodano: 06-03-2009, 12:18 ]
wichura1 napisał/a:
dylson napisał/a:
Chooper napisał/a:
g. prawda.
są inne ECU
no właśnie więc zmiana kilku drobiazgów dławiących silnik może dac efekt :) )))))
ja mam dokłądnie ten sam silnik co wichura Carisma 1999 1.6 16V 100KM 4G92 tylko ze mój jest z 96, 4G92 i ma 90KM
matuszkaa
matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 06-03-2009, 13:23
wichura1 napisał/a:
dylson napisał/a:
Chooper napisał/a:
g. prawda.
są inne ECU
Ja mam Cari 2000r 1.6 od Niemca i ma 95KM
dylson
Wysłany: 06-03-2009, 13:33
wichura1, prawda jest taka ze o tym silniku nie wiem nic. Nie wiem nawet jakie ma oznaczenie i w jakich autach jest montowany. Jedynie podsuwam pomysly jak ta moc jest moze byc zdlawiona. Bo nie ma takiej mozliwosci ze sam komp tego dokonal. W takim razie najlepiej porownac osprzet z carismy do osprzetu z lancera 113km. Czyli spisac numery kolektorow (o ile takie sa) i zmierzyc srednice dolotu i wydechu. W koncu 23 km to nie malo :)
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 06-03-2009, 17:08
hmm pierwsze widze by była Cari 1,6 mająca 95KM :shock:
jak napisano wyżej, miały albo 90 albo 100KM
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
matuszkaa
matuszkaa
Wysłany: 06-03-2009, 23:03
Tak mam w dowodzie, może Niemcy tak się pocieszali i podbili sobie 5 KM na papierze :P
