Dane techniczne oraz elementy eksploatacyjne |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 06-05-2009, 22:11
1,6 ma felgi 6,00JJX15 4X114,3X67 46
2,0 ma felgi 6,00JJX16 5X114,3X67 46
Wychodzi, że 67 |
jack78
Auto: Outlander III 2.4 PHEV 2020
Wysłany: 18-11-2009, 23:38
Potrzebuję dokładnych informacji jaki olej jest lany przez serwis do skrzyni biegów, rozchodzi mi się o markę i oznaczenie. Oraz ile go wchodzi.
Muszę przed mrozami zdążyć z wymianą, bo poprzedniemu właścicielowi na serwisie wlali zły olej i niedawno się dowiedziałem że ten olej nie został wymieniony na właściwy. Przez to coraz ciężej zmienia się biegi 1 i 2 oraz wsteczny, no i niestety zaczyna się coś dziać z mechanizmem różnicowym w skrzyni. |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 19-11-2009, 01:00
Tak jest podane na stronie mitcar.pl
Olej przekładniowy TAF-X 75W-90 2,10L do skrzyni manualnej
Olej przekładniowy Dia Queen ATF SP III 7,70L do automatu |
jack78
Wysłany: 19-11-2009, 15:14
| Pawel`85 napisał/a: | Tak jest podane na stronie mitcar.pl
Dzięki za pomoc, właśnie zamówiłem CASTROLA. |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 21-11-2009, 20:25
Mam pytanie ile wlewa się oleju do silnika w modelu 1,6 bo mi weszło 2,5l i jest prawie max?? |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 21-11-2009, 20:32
| chyba około 3,5 l a odpaliłeś żeby zassało olej do filtra jeżeli nie to zrób tak i później sprawdź |
jack78
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-11-2009, 10:48
Dzięki jack78,
Jednak jest dobrze jeśli weszło mi około 2,5-2,6 litra bo niektórzy też tyle wlewaja przy wymianie filtra a jak wlac 3,3 to nie mam pojecia gdzie to się zmieści może mają inne filtry
pozdrawiam |
zaskar
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 08-04-2010, 21:31 Re: Dane techniczne oraz elementy eksploatacyjne
wspomaganie kierownicy: "ATF DEXRON III" lub "DEXRON II"
witam,
jako ze w zbiorniczku od wspomagania mam minimalna ilosc plynu, chcialem uzupelnic olej. I tu maly dylemat: dexron II czy III? Czy te dwa typy oleju roznia sie znaczaco? Jak rozpoznac jaki typ mam we wspomaganiu (czy jest roznica np. w kolorze?) Czy te dwa typy sa mieszalne? |
_________________ Pozdrawiam,
TOmek |
nerx
Auto: Lancer Kombi 1,6 Sport 2003
Wysłany: 10-08-2010, 09:57
| a coś na temat filtra paliwa ? |
Pawel`85
Wysłany: 10-08-2010, 11:46
| zaskar napisał/a: | | wspomaganie kierownicy: "ATF DEXRON III" lub "DEXRON II" |
Z tego co pamietam Dextron III w instrukcji jest tak podane
| nerx napisał/a: | | a coś na temat filtra paliwa ? |
Filtr paliwa wymienia sie co 150kkm wiem ze wydaje sie duzo ale tak jest w instrukcji (swoja droga dzieki bogu ze tak żadko sie to robi bo filtr paliwa kosztuje w ASO kolo 1500zl, nie wiem czy sa jakies zamienniki) |
krzychu
Wysłany: 10-08-2010, 12:18
| W mojej instrukcji jest napisane że paliwa jest "nie wymienny".... Ale już znalazłem że w części materiałów (ale chyba nie autoryzowanych) jest że po 160 tys... Z tym że np. MANN ma wyraźnie przekreśloną tą pozycję co też oznacza że się nie wymienia (to dla 2.0 ale to chyba chodzi o samochód a nie silnik). |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Auto: Lancer 1.6 Comfort
Wysłany: 28-11-2010, 09:15
| Pawel`85 napisał/a: | | Z tego co pamietam Dextron III w instrukcji jest tak podane |
Mineralny, czy syntetyczny? Chiałbym dolać bo już w zbiorniczku mam min, a nie wiem co tam dokładnie wlać. Dexron II, ATF Dexron III?
Z góry dzięki za pomoc:) |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 28-11-2010, 22:49
wg instrukcji zalecany jest płyn klasy Dexron II lub Dexron III...?
...miałem rówinież minimalny poziom w zbiorniczku, nie byłem pewny jakiej klasy płyn mam zakupić (syntetyk czy inny, czerwony czy inny kolor?)...ostatecznie kupiłem produkt STP Power Steering fluid (12 zł / 354ml), wg producenta "mieszalny ze wszystkim rodzajami płynów", zrobiłem dolewkę do poziomu max na wyłączonym silniku (zalecenia), ubytków nie stwierdzam...kolorystycznie również zgadzał się z tym co było fabrycznie zalane w układzie (kolor słomkowy).
W sprzedaży jest dostępny także produkt STP Power Steering & Stop Leak z m.in. właściwościami uszczelnijącymi, jakbym wcześniej zorientował się, profilaktycznie spróbowałbym tego produktu... miałem wcześniej lekkie "pocenie się" na wałku pompy wspomagania, które na całe szczęście ustało. |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Wysłany: 17-12-2010, 19:40
| conrad napisał/a: | | STP Power Steering fluid |
Dzięki za pomoc!:) Zakupiłem, dolałem również do poziomu max! Ubytków także nie stwierdzam. |
