4g92 dziwny przypadek cylinder? alternator ?
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 13-03-2009, 00:58
u mnie były identyczne objawy w galu i była to padnięta cewka
pozdrawiam
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-03-2009, 01:28
pawlos, serio????? Jakie miałes jeszcze objawy?
[ Dodano: 13-03-2009, 01:33 ]
Czy podmianka aparatu zapłonowego pokaze czy to cewka?
6 bolt only...
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 13-03-2009, 10:05
ja na twoim miejscu najpierw sprawdził bym te przewody zapłonowe - bo seiwy potrafią już świecic w kartonie(podmien chociaż ten na 2 cylindrze)
możesz tez sprawdzic naocznie czy nie ma kabel przebicia ( w ciemności popsikaj takim zraszaczem do kwiatów pod maską) i popatrz czy iskry nie skaczą na odpalonym silniku
pózniej dopiero podejrzewał bym świece lub ewentualnie aparat zapłonowy(cewka)
pozdrawiam
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 13-03-2009, 19:01
Ja po wymianie kabli na Sentech też myślałem, że jest wszystko super bo autko dostało kopa. Cały problem w tym, że jak je montowałem było sucho, teraz jak jest duża wilgotność powietrza to przebicia były i właśnie też zrywał przy niskich obrotach (dodatkowo świeciły przewody po popsikaniu wodą). Wysłałem na wymianę, czekam na powrót mam nadzieję "szczelnych" przewodów:]
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-03-2009, 14:26
Panowie jeszcze jedne trop przychodzi mi do głowy... Dawno temu jeszcze przed wszelkimi problemami puscił mi uszczleniacz na wale korbowym i wtedy po wyamianie cos jakby obcierało/tłukło sie niewiem jak to okreslic w okolicach pasków itp
Mechanik mówił ze to taka osłona i ze ona sie wyrobi.
Co mógł zepsuć itp i Co teraz sprawdzic???
6 bolt only...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-03-2009, 20:16
Osłonę rozrządu :D Dolną :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 17-03-2009, 02:26
objawy wyraznie wskazują na problemy z zapłonem ,jeżeli kable nie świecą ,świece dobre to podmień ten aparat zapłonowy i ciesz się płynną jazdą :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 17-03-2009, 23:25
pawlos, dzieki podmianka apartu niedługo. Juz gadałem z kolega na ten temat.
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 20-03-2009, 13:39
i co się okazało w końcu?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-03-2009, 13:46
A wiec wiecie co sie okazało miałem zle wyregulowane zawory na drugim garnku przez poprzedniego mechanika... :shock: Dlatego po wyjeciu jednego kabla nie było reakcji... Pomógł mi inny mechanik kolega z siłowni co go ucze cwiczyc :wink: Nie dosc ze zdiagnozował mi wszytko szybko i sprawnie to doszedł do przyczyny,zlikwidował ja i nie skasował ani złotówki :shock: W dodatku dał mi gratis nowa uszczlke pod pokrywe zaworów... Choc sie wzbrania to flaszke musi dostać :D
W kazdym badz razie autkiem nie trzesie... nie zrywa jazda jest znów przyjemna...
Zostały jeszcze problemy z obrotami na wolych przy właczonych odbiornikach pradu... ale z tym dam sobie rade.
Pozatym maly przegladzik autka... podniósł je do góry obejrzał podwozie zawiesznie posłuchał silnika i powiedział ze jeszcze nim długo pojeżdze :D
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-03-2009, 14:22
rosomak1983 napisał/a:
A nie mówiłem :roll: Chyba parę razy na PW :P
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-03-2009, 14:26
londolut napisał/a:
zgadza sie :wink:
6 bolt only...
