Pytanie o opony!!!
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 16-03-2009, 21:04
co do oponek to ci moge polecić Klebery Dynaxer II jestem z nich zadowolony a cena na opony.com to było 150 lub 160 zł bo już dokładnie nie pamiętam a 195/65 to już chyba za duże przekłamanie?
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Wysłany: 17-03-2009, 00:51
Budrys napisał/a:
czekoladka_1981 napisał/a:
gregory1114 napisał/a:
Czy jest jakas różnica? Przeciez to tylko 5 mm...
Faktycznie to 18,5mm mniejsza śr. koła między oponą 185/65/14" a 185/60/14" i przekłamanie licznika o 3,2% na nie korzyść km/h 50>48,4 , 100>96,8 , 150>145.2 zalecane jest do 2%
No to ja mam średnice zimowych 60cm a letnich takie jak mają być 55cm, więc u mnie jak jadę na zimowych 50km/h to tak naprawdę jadę 45,7km/h ? Pytam bo nie wiem czy dobrze myślę.
50 czy 60 czy nawet 65, to nie sa srednice opon. W kazdym badz razie, to sa procenty szerokosci opony. Czyli 185/65/14 to nic innego jak 65% z 185 szerokosci opony. Mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 17-03-2009, 04:52
edit
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 17-03-2009, 06:39
crimi napisał/a:
Budrys napisał/a:
Nie chodzi mi o profil tylko o zmierzoną fizycznie średnice koła w centymetrach, A co do czekoladki 1981 to masz racje ale przekłamanie licznika będzie w drugą stronę czyli licznik będzie pokazywał więcej niż w rzeczywistości bo mniejsze kręci się szybciej.
gregory1114
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 85KW
Wysłany: 17-03-2009, 06:57
Moze ktos sie wypowiedziec na temat opon z linkow? Bardzo bym prosil o konkretne odpowiedzi.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-03-2009, 07:35
crimi napisał/a:
Podaj mi gdzie tak pisałam :P
[ Dodano: 17-03-2009, 07:47 ]
Budrys napisał/a:
ale przekłamanie licznika będzie w drugą stronę czyli licznik będzie pokazywał więcej niż w rzeczywistości.
tak będzie jeśli zmienisz odwrotnie z 60% na 65%
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 17-03-2009, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 17-03-2009, 08:01
podłączam się pod temat małe pytanie zmieniam opony w cari 1998r GDI dotychczas jeździła na 195/50/15 felgi foudmetal 4x114,3 sprzedawca (szef serwisu) zaproponował mi oponki 195/60/15 Firestone . Czy będą ok ?? Jeśli nie to jakie ??
Dziękuje :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-03-2009, 08:04
Daniello81 napisał/a:
Tak mi się zdaje że ten rozmiar jest zalecany.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 17-03-2009, 08:06
czyli żadnego ocierania itp nie powinno być , wielkie dzięki
pozdrawiam
gregory1114
Wysłany: 17-03-2009, 11:33
Zalecane rozmiary to 185/65/14 lub 195/60/14. :wink:
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 17-03-2009, 11:53
Ja mam założone 195/65/15 i nic nie przyciera więc śmiało możesz zakładać :p
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 17-03-2009, 13:33
Ja mam cari po lifcie i koła 15 cali
Zalecane to 195/60 lub 175/75
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 17-03-2009, 17:03
Wszystko zalezy od ET felgi :)
Mark Twain
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-03-2009, 19:51
Morfi napisał/a:
zgadza się ja mam felgi ET 37 i przy oponach 195/60/14 z tyłu na większych nierównościach szczególnie progi zwalniające czy "bujanki" delikatnie i obcierały a teraz mam 185/65/14 i jest spoko
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-03-2009, 20:30
Fajny link w którym można dobrać rozmiar nowych felg i opon i zobaczyć jak będzie pokazywał prędkościomierz. http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
