[CAxA] wymiana sondy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-05-2009, 05:32
| white90 napisał/a: | moze byc duzo powodow
polecalbym sprawdzic filtry
tzn paliwa i powietrza i klemy
mi zasniedzialy klemy od aku i nie moglem odpalic samochodu wyczyscilem papierem sciernym i dziala po dzis dzien
a jak muli na wchodzeniu na obroty to albo za duzo powietrza(nieszczelny filtr paliwa)
albo za malo paliwa(filtr paliwa)
tak mi sie zdaje | Albo po prostu padła sonda lambda skoro melduje błąd 11. Mulenie jest spowodowane tym, że jest zbyt dużo powietrza w mieszance (sonda zaniża odczyty i daje więcej powietrza) lub tym, że jest za dużo wachy (sonda zawyża odczyty i daje jej więcej). Sonda to koszt 80PLN - ja bym zaczął od tego. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 07:54
| Całkiem możliwe ze padła Ci sonda i tez bym od tego zaczął. Podczas spawania ktoś mógł to robić nieumiejętnie i przyjarał Ci sondę. |
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 34 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 05-06-2009, 15:20
Klemy czyste, wszystkie filtry ostatnio zmieniane więc to nie jest przyczyna.
Konektory w kostkach od sondy wczoraj przeczyściłem - narazie spokój, nie muli go, błedu też nie wywaliło narazie.
Ale tak na przyszłość: http://allegro.pl/item636...v_1_3_nowa.html
Ta sonda będzie godna czy kupić lepiej jakąś uniwersalną i przewody podlutować? |
