felgi |
rosomak1983
Wysłany: 27-03-2009, 11:07
j-rules, zamów naklejki na dekielki według swojego projektu |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 05-04-2009, 22:24
Ja w kombi 95 wsadziłem 17-ki 7,5 cala Z kosmicznym profilem 45 przy 225 mm Nic nie ociera z palcem w nosie wrzuce 18-ki na profilu 40 (z tym że mnie nie stać)Ale umówmy się że to nie jazda max 185 na obwodówce trójmiejskiej i średnio 10 litrów(wiem że predkosciomierz kłamie ale i tak muł nieziemski )Toteż na chwile obecna przód 205/40 a tył 205/45 i jest znacznie lepiej. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 05-04-2009, 22:30
Cytat: | podczepie sie pod temat.. skad mozna wytrzasnac kapsle (dekielki) do alu z czerownym logo mitsu? na allu widzialem tylko czarne kapsle ze srebrnymi diamentami ale to wg mnie brzydkie i nie pasuje. A to co mam na alusach ktore chce zalozyc na dniach to jakas wiocha |
Tutaj masz link do naklejek, sam mam zamiar takie kupić bo na moich dekielkach jest niestety logo mazda:D
http://moto.allegro.pl/it...m_naklejki.html |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 06-04-2009, 19:29
ooo dziekuje wieczny studencie |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
mniechcial [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2009, 11:17
To i ja podepnę się ze swoim pytaniem:
Chcę zmienić felgi ze stali na alu, ale nie wiem jakie nakrętki mam kupić. Do alu są inne niż do stali, tak więc proszę o info dot. parametrów nakrętek.
Pozdrawiam |
idas
Wysłany: 08-04-2009, 17:57
To zależy czy masz oryginalne alufelgi do danego samochodu (różne marki różne nakrętki dają). Jeśli masz uniwersalne (borbet, artec i inne popularne:D ) kupisz nakrętki ze stożkiem u podstawy (sprawdź jaką masz powierzchnię w otworze alufelgi) - stożek musi być większy niż w nakrętkach do felg stalowych aby była większa powierzchnia nacisku nakrętki na felgę. Ja kupiłem kryte nakrętki za 4,5zł/sztuka w sklepie specjalizującym się w alufelgach:) (dodam tylko, że to był jedyny sklep we Wrocławiu który coś takiego miał, zjeździłem Wrocław wzdłuż i wszerz... Autostyl jak by kogoś interesowało:)) |
Wysłany: 08-04-2009, 18:37
Felgi, to uniwersalne ATS-y. Najlepiej to bedzie zmierzyc srednice podstawy stozka i dla alu wziasc wieksze. A prosze o info, co do wymiarów gwintu, jego grubosci, itp. Na allegro widzialem kilka nakretek o roznych parametrach, tak wiec jakie wybrac? |
idas
Wysłany: 08-04-2009, 19:02
Skok gwintu nakrętka musi mieć równy 1,5. Ale jak będziesz zamawiał to podaj do jakiego modelu i jakie alufelgi to Ci na pewno złych nie wyślą. Ja bym jednak poszedł do sklepu bo kupiłem nakrętki za tą samą cenę co na allegro a nie płaciłem za przesyłkę;) Pozdrawiam |
j-rules
Wysłany: 08-04-2009, 19:15
Cytat: | Felgi, to uniwersalne ATS-y. Najlepiej to bedzie zmierzyc srednice podstawy stozka i dla alu wziasc wieksze. A prosze o info, co do wymiarów gwintu, jego grubosci, itp. Na allegro widzialem kilka nakretek o roznych parametrach, tak wiec jakie wybrac |
Wydaje mi sie ze najlepiej wziac felge, pojezdzic po sklepach i w ten sposob Ci dobiorą co trzeba przy czym z reguly jest to rzadko spotykany towar te narketki.
Podobnie jak idas zjezdzilem swoje miasto wozac ze soba jedna felge (mam od innego wozidlan japrawdopodobniej łopla), po 3 dniach dopiero znalazlem nakretki stozkowe, po 6 pln sztuka dobrali mi spasowujac felge, oraz gwint z nakretki ze stalofeli |
Wysłany: 08-04-2009, 19:22
Dzięki za sugestie. Tak będę musiał zrobić, szczególnie że i tak czeka mnie zawiezienie felg do wyważenia, więc po drodze podjadę do jakiegoś sklepu. |
sokol22
Auto: dwa mitsu toyota i mazda
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 23-09-2009, 00:29
odgrzewam kotleta piszecie ze et dla lancera zaczyna sie od 36 a ten jeden milimetr roznicy czyli et35 w feldzie 7j bedziesie cos dzialo ? |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 23-09-2009, 08:04
Nie będzie. Możesz spokojnie zakładać |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
sokol22
Wysłany: 23-09-2009, 20:01
no to elegancko dzieki
[ Dodano: 14-10-2009, 23:12 ]
no to juz felgi od kilku dni jezdza na samochodzie 17* z opona 205 et niepamietam do tego gleba i jakos nic nie trze |
