[EAxx] Stabilizator
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 01-09-2009, 14:45
Hugo napisał/a:
Problem w tym, że w/w sprzętem dojdziesz tylko do dolnych śrub łączników i aby odciąć górne śruby musisz cały drążek stabilizatora wymontować z auta
nie prawda. ja robiłem bez wyjęcia. tylko troszkę gimnastyki i trzeba uważać żeby czegoś nie przeciąć
Wysłany: 01-09-2009, 16:22
motke trzeba sobie ułatwiać życie :wink:
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 02-09-2009, 07:55
Dzięki za podpowiedzi w piątek kupie graty i zabiorę się za wymianę w weekend.
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 24-10-2012, 14:07
Po wymianie piasty, wahacza i tarczy hamulcowej, auto ściąga mi na prawo. Podejrzewam, że łącznik stabilizatora z lewej strony jest krzywiony poza normę, w porównaniu z prawym kołem. Czy mogę wymienić jeden łącznik, czy od razu dwa?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-10-2012, 14:09
możesz jeden, jeśli drugi jest sprawny
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 25-10-2012, 00:34
asec69 napisał/a:
wymień dwa, będziesz miał spokój..;-)
plassteer
Auto: Gal 2,5 v6 02' avance
Wysłany: 07-08-2013, 20:53
Hej, ja również po wymianie amorów zacząłem słyszeć stuki z tylnego zawieszenia z lewej strony, na zlocie dowiedziałem się dzięki pomocy deejay'a- (niewiem czy dobrze napisałem), że to łącznik stabilizatora. Podobno w autku mam nadal seryjne, więc zamierzam wymienić oba + gumy stabilizatora, żeby nie było że i tak coś stuka. Teraz pytanie deejay wymienił trzy firmy, zaznaczył, że jedna jest do niczego i aby jej nie kupować dwie pozostałe są ok i ze prajs ok 40zł za sztukę. Niestety u mnie to już nie te latka i nie zapamiętałem tych firm które są ok. Stąd moje pytanie jakich firm szukać? Gdzie najlepiej zamówić wszystko razem łączniki + gumy stabilizatora (jakiej produkcji)? Z góry dziękuję za odpowiedź, wybieram się na wakacyny wypad po Polsce i chciałbym to ogarnąć jeszcze przed wyjazdem;)
aha gal kombi jeśli to ma znaczenie;)
Ostatnio zmieniony przez plassteer 07-08-2013, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 07-08-2013, 21:10
plassteer, ori gumy nie są jakimś rarytasem, więc dostaniesz je bez problemu.
Łączniki polecam CTR-y.
by Owczar
plassteer
Wysłany: 07-08-2013, 21:13
fj_mike napisał/a:
ok ale gdzie to dostać/zamówić na necie?
fj_mike
Wysłany: 07-08-2013, 21:15
plassteer napisał/a:
W każdym większym sklepie z częściami w Gliwicach dostaniesz :wink:
by Owczar
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 07-08-2013, 21:57
Ja polecam łączniki oyodo.
Założyłem ponad dwa lata temu na tył i obecnie osłony gumowe całe, luzu brak.
Przejechane około 45 tys. km. :)
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
marcin152
Auto: EA5A Avance 2.5 V6 00'
Wysłany: 04-09-2013, 19:16
Zabieram się za zakup gum stabilizatora tylnego i znalazłem dwa typy fi 20 i fi 22 może ktoś podpowiedzieć jakie pasują do mojego Galanta ? Mam EA5A rok produkcji 2000 moc 163 KM (do 09.2000).
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Wysłany: 17-11-2013, 20:40
Galant EA2A Sport Edition sedan 1998 r.
http://www.auto-parts.spb...ysoBNDJo6J2tg==
Galant EA5A Avance sedan 2001 r.
http://www.auto-parts.spb...2EIIaSDg4cC/A==
Z powyższego wynika, że przednie drążki stabilizatora do metalowego wózka zawieszenia i do aluminiowego różnią się?
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 17-11-2013, 22:52
Po II lifcie jest grubszy przedni drążek. Ostatnio kupowałem gumy.
Wysłany: 03-01-2014, 22:29
Czy tylne drążki stabilizatora w kombi i sedanie są takie same, czy czymś się różnią (kształtem, średnicą itp.)?
