[3.2 DID] problem z kontrolka temperatury silnika |
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 17-08-2009, 13:04
| joebar napisał/a: | | Proszę o wyjaśnienie co to jest ta pamięc. I mniej więcej ile to kosztuje?? |
No właśnie - ja też proszę Dzisiaj zmieniam termostat, ale już się boję, że mi to nie pomoże...
PS. Objawy te same:) |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-08-2009, 14:59
| Pamięć montowana jest z tyłu zegarów, kremowa płaska kostka o wym 7x12 cm. przykręcana na 5 śrubek. odpowiada za wskazania oraz w niej zapisany jest przebieg km. |
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 17-08-2009, 16:28
| Kolego polecam serwis Mitcar w Warszawie na ulicy Spornej. Miałem popsuty wskaźnik od temperatur i prędkościomierz. Naprawa kosztowała 700zł. Trwała 5 dni, ale tylko, dlatego, że mam benzynowy silnik. Facet, co się tym zajmował powiedział mi, że diesla naprawiliby szybciej, ponieważ do tego silnika posiadają dokumentację techniczną a u mnie musieli wszystko sprawdzać po kolei. Jednak ostatecznie wszystko chodzi jak należy. |
zbyszekm2
Wysłany: 17-08-2009, 16:45
Kolego, w twojej sprawie to konsultował się ze mną pan Krzysztof K. i poleciłem wymienić im ten element. |
joebar
Wysłany: 17-08-2009, 17:10
No to widzisz jaki ten świat jest mały . |
tomquat
Wysłany: 18-08-2009, 11:34
| zbyszekm2 napisał/a: | | Pamięć montowana jest z tyłu zegarów, kremowa płaska kostka o wym 7x12 cm. przykręcana na 5 śrubek. odpowiada za wskazania oraz w niej zapisany jest przebieg km. |
Dzięki za info Pytanie tylko, czy jak kostka jest zepsuta to źle pokazuje a w silniku jest OK, czy to poważniejsza sprawa?
joebar do Wawy mi nie po drodze Co z tym Podkarpaciem -- nie ma tu fachowców od porządnej marki
Ja na razie podstawy robię "pozakupowe", ale lubię jak wszystko jest sprawne, więc pomału... |
zbyszekm2
Wysłany: 18-08-2009, 11:54
| ta pamięć nie ma nic wspólnego z silnikiem i komputerem głównym |
joebar
Wysłany: 18-08-2009, 17:30
| tomquat napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Pamięć montowana jest z tyłu zegarów, kremowa płaska kostka o wym 7x12 cm. przykręcana na 5 śrubek. odpowiada za wskazania oraz w niej zapisany jest przebieg km. |
Zegary są inne w silniku benzynowym. Ty masz samochód z dieslem, który był sprzedawany w Polsce. Więc w każdym serwisie Mitsubishi powinni go naprawić ( przynajmniej tak mi się wydaje). Więc spróbuj w najbliższym. A jak nie to są przecież wakacje, posiedzisz kilka dni stolicy, zwiedzisz Warszawę .
Ja jak zadzwoniłem do Mitsubishi Polska zapytać się o pomoc w tej sprawie to jeden pan mi powiedział, że oni, ( czyli Mitsubishi Polska) nie zalecają używania samochodów sprowadzonych z USA na terenie Polski, wtedy ja się zapytałem czy to znaczy, że ten samochód będzie próbował mnie przejechać jak wejdę do garażu albo może wyleci w powietrze Facet nie odpowiedział nic. |
kaczus1980
Nowy Forumowicz kaczus1980
Auto: Pajero 3.2 did
Wysłany: 22-08-2009, 08:31
Ja miałem taki sam Problem
Serwis w Gdańsku wymienili :
Termostat
Czujnik temperatury
Przewód od czujnika do licznika
I polegli
Wadliwy był w liczniku wskaźnik temperatury
Ja kupiłem z allegro cały licznik |
_________________ Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ) |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 22-08-2009, 08:49, w całości zmieniany 1 raz |
joebar
Wysłany: 22-08-2009, 19:09
| kaczus1980 napisał/a: | Ja miałem taki sam Problem
Termostat
Czujnik temperatury
I polegli
Też chciałem kupić całe zegary, ale znaleźć używane do silnika 3.8 jest bardzo ciężko. A przynajmniej mnie się nie udało. |
charyy
Auto: pajero DID 3.2
Wysłany: 27-08-2009, 17:20
moim zdaniem wiem przyczyne wadliwej pamieci, jest to cofanie licznika gdyz w owej pamieci znajduje sie zapis i cofanie badz modyfikacja widocznie zle wplywa na pamiec, a widze ze duzo osob ma ten problem (oczywiscie moge sie mylic) a wiadomo im mniejszy przebieg tym lepiej |
_________________ neo |
tomquat
Wysłany: 27-08-2009, 20:58
| charyy napisał/a: | | moim zdaniem ... jest to cofanie licznika |
ja obstawiam, że mój był cofany, więc masz argument za
No to naprawione
Tak jak pisaliście - wymiana licznika "naprawiła" problem temperatury. |
mareknet
Auto: Pajero 3.2DiD
Wysłany: 10-06-2010, 23:40
Witam Wszystkich - jestem tu nowy Nowicjusz ma na imię Marek.
Koledzy, takie pytanie odnośnie uszkadzającej się pamięci w liczniku (mam to samo ze wskaźnikiem temperatury) - gdzie ją kupić? mozna to samemu wymienić? naprawić? trzeba później ustawiać przebieg czy coś? Czy tylko się zakłada i ma działać?
Wielkie dzięki za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam. |
zbyszekm2
Wysłany: 11-06-2010, 12:09
| dziwne pytanie gdzie kupić:) |
mareknet
Auto: Pajero 3.2DiD
Wysłany: 11-06-2010, 20:41
No może i dziwne pytanie.... ale domyślam się z odpowiedzi że z serwisu....
Wystarczy włożyć i jest cacy czy jakieś programowania trzeba robić?
Pozdro. |
