Mechanizm różnicowy w L200
bartek2800
Wysłany: 01-08-2009, 20:17
Herkules13 napisał/a:
Panowie, blokada centralnego mechanizmu różnicowego to nic innego jak poprostu pominięcie go i spięcie napędu na sztywno. Różnicówka nie jest blokowana tylko pomijana.
To jest jasne.
Co do LSD w L200, to niejestem przekonany czy występuje.
Nigdzie nie natrafiłem na wzmianki o takim rozwiązaniu w naszych samochodach.
Dodatkową pomocą trakcyjną są jeszcze hamulce i to chyba tyle
Ja również.
Inną kwestią jest ta automatyczna blokada w trybie 4H i tu za bardzo niewiem jak ona działa - pomijając pracę sprzęgła lepkościowego, które reguluje rozdział mocy między osie
Gdy tył zaczyna się kręcić szybciej niż przód wtedy ten ostatni zostaje załączany. Gdy to nie wystarcza VCU rozdziela 50:50. na przyczepnym przód jest odłączany bez wiedzy kierowcy w celu oszczędzania paliwa i nie tylko paliwa.
No i właśnie dlatego mamy elektronikę która dohamowuje koła w uślizgu tak aby koło przyczepne dostało moment i samochód zachował tor jazdy
Przynajmniej tak mi się wydaje...
Dobrze się wydaje. Jeśli chciałby przyhamowywać te na przyczepnym podłożu nie miałby co robić bo one się nie kręcą. Poza tym w ten sposób skutecznie zakopywałby się coraz bardziej...
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 01-08-2009, 20:56
bartek2800 napisał/a:
tak jest w SUV'ach, w eLżbiecie przy 4h przód jest zawsze napędzany, tylko ilość momentu zalezy od warunków (nie mniej niż 33% nie więcej niż 50%)...
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
bartek2800
Wysłany: 01-08-2009, 21:01
Kibloo napisał/a:
pozdro
Ale w Pajero III i IV tak jest. eLa ma inaczej?
Jeśli tak jest na 100% jestem pozytywnie zaskoczony...
jaceksu25
Wysłany: 01-08-2009, 21:16
bartek2800, transmisje SS4 są wyposażone w VCU
bartek2800
Wysłany: 01-08-2009, 21:19
jaceksu25 napisał/a:
tzn??
jaceksu25
Wysłany: 01-08-2009, 21:30
Wygląda to tak:
Na napędzie 2WD jest odblokowane wolne koło w przednim dyferencjale w celu uniknięcia daremnego napędzania wału przedniej osi ( ekonomika ). Dodatkowo napędzający wał przednią oś jest odpięty w transmisji. Tak samo przy 2WD jest "zesztywniony" centralny łącznie z VCU (helikalne LSD + VCU) i cały moment obrotowy zostaje przenoszony na tylną oś.
Na napędzie AWD zostaje zapięte wolne koło, zostaje także zapięty wał napędowy przedniej osi i rozpięte "zesztywnienie" centralnego z VCU. W tej sytuacji moment obrotowy biegnie od silnika przez => helikalny => do wału przedniej osi => jednocześnie równoważony VCU w sprzężeniu na tylną oś. Na chłopski rozum VCU spełnia swoją rolę i ogranicza różnicę prędkości obrotowych osi przedniej i tylnej( zaleta helikalnego LSD+VCU jest lepsza czułość zarówno na różnicę prędkości obrotowych jak i momentów obrotowych ot tak sobie 2 w jednym :D ) .
Na napędzie z blokadą jest "zesztywniony" centralny z zapiętym przodem.
O i cała filozofia
Jeszcze pamiętajmy o reduktorze, ale tego nie muszę chyba tłumaczyć? :wink:
Ostatnio zmieniony przez jaceksu25 01-08-2009, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
bartek2800
Wysłany: 01-08-2009, 21:41
Czyli tylko prawe koło jest uwalniane od mielenia wałem?
Reduktor jest prostszy do zrozumienia :wink:
jaceksu25
Wysłany: 01-08-2009, 21:43
nie zrozumiałem :)
bartek2800
Wysłany: 01-08-2009, 21:46
Zrozumiałem, że odpinane jest jedno koło od wału a drugie cały czas przypięte.
jaceksu25
Wysłany: 01-08-2009, 21:52
nie nie nie :) wolne koło to rodzaj sprzęgła
w naszym przypadku w przednim dyferencjale :wink:
kiedyś w samochodach 2 suwowych powszechnie stosowane ( automatyczne wolne koło) aby nie zatrzeć silnika podczas prób hamowania silnikiem :D
[ Dodano: 01-08-2009, 23:16 ]
PS i dalej mam wątpliości czy do kończa się zrozumieliśmy z wolnym kołem(może dlatego, że robi się już późno)
Wolne koło w przednim dyfrze jest po stronie prawej od różnicówki. Kiedy jest 1 strona odpięta to moment obrotowy( w naszym sensie momenty bezwładności) nie jest już przenoszony na wał napędowy.
bartek2800
Wysłany: 02-08-2009, 15:48
Więc po mojemu: w dużym skrócie wolne koło to odpięcie mostu od wału(w tym przypadku).
jaceksu25
Wysłany: 02-08-2009, 16:30
tak w wielkim skrócie - odpięcie przedniej osi od wału, aby na darmo wał nie był na obrotach podczas jazdy 2WD
[ Dodano: 02-08-2009, 17:36 ]
jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić - helikalny jest jako opcja podobnie jak reduktor. Helikalny może się "gryźć" z ASC dlatego w takim przypadku nie ma ASC
Tenere
Auto: Mitsubishi L200 Hp 2009r
Wysłany: 02-08-2009, 20:03
Co to jest VCU???
Czy mam rozumieć, że w L200 nie ma centralnego mechanizmu różnicowego "zbudowanego z trybów" (tak jak w osiach) tylko mechanizm ze sprzęgieł lepkościowych?
jaceksu25
Wysłany: 02-08-2009, 20:28
Tenere napisał/a:
Czy mam rozumieć, że w L200 nie ma centralnego mechanizmu różnicowego.....
Kto napisał, że nie ma?
Tenere
Wysłany: 02-08-2009, 22:08
Tenere napisał/a:
Oj, zmęczony jestem nie doczytałem :)
