[E34A 1.8TD] Problemy z rozruchem zimnego silnika
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 09-12-2009, 08:13
Jak na tym małym przewodzie pojawi się 12V to z tego grubego pójdzie dalej odpowiednio na świece czy coś.
Podmień komputer i sprawdź :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Pimpek
Auto: Galant E34A Sedan
Wysłany: 09-12-2009, 17:50
Maretzky85 napisał/a:
Właśnie na tym małym nie ma żadnego napięcia, ani w spoczynku, ani po przekręceniu kluczyka. Nie wiem teraz czy idzie to przez ten komputer po stronie pasażera, czy bezpośrednio na przekaźniki. Dzisiaj jeden magik stwierdził że bezpośrednio do przekaźników. Już zgłupiałem. Nie mam za bardzo skąd wziąć drugiego kompa żeby podłaczyć i zobaczyć czy bangla...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 09-12-2009, 22:36
Z komputera idzie na przekaźnik. Jak z komputera nie wychodzi sygnał to i przekaźnik nie będzie działać.
by Krzyżak
(Obecny)
Pimpek
Wysłany: 10-12-2009, 19:13
Jednak komputer jest walnięty, dzisiaj podmieniłem na drugi i bangla od razu :) Dzięki za pomoc :mrgreen:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-12-2009, 21:40
Polecamy się na przyszłość :)
by Krzyżak
(Obecny)
Pimpek
Wysłany: 10-03-2010, 23:23
Witam po przewie :mrgreen: Mój galancik znowu ma humory :| Jak jest zimny nie chce palić, jak potraktuję go samostartem i podciągnie tak do 2tyś/obr to załapie i chodzi, inaczej nie chce. Za drugim razem odpala normalnie. O co kaman :?:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-03-2010, 23:45
świece żarowe :) ? :P
by Krzyżak
(Obecny)
Pimpek
Wysłany: 13-03-2010, 22:36
Maretzky85, znowu trafiłeś :mrgreen: wymieniłem świeczki i pali od razu, a jeszcze pytanie czy w moim galancie nie było fabrycznie kontrolki podgrzewania świec ?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-03-2010, 23:27
A tego już nie pamiętam :P Miałem okazję TD jeździć, ale też miał jakiś patent na świece żarowe. Wydaje mi się, że mieć powinien.
by Krzyżak
(Obecny)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-03-2010, 10:09
Pimpek napisał/a:
nie było takiej kontrolki w tych modelach...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matti87
Auto: Galant 1.8td 1990r
Wysłany: 15-03-2010, 22:16
kontrolki nie było ale jesli przekręcisz zapłon i usłyszysz takie pyknięcie to znaczy że świece są podgrzane ..
Pimpek
Wysłany: 15-03-2010, 22:23
matti87 napisał/a:
Tyle to ja wiem :mrgreen: ale czasami się zapominam (do tej pory jeździłem benzynką), i odpalam. A jak by mi coś mrugło to było by dobrze :D Patrzyłem dzisiaj na zegary i jest gdzie wstawić kontrolkę, jutro będę działał :twisted:
matti87
Wysłany: 16-03-2010, 17:48
kontrolkę zawsze możesz wstawić :) bendzie Ci przypominać że to diesel :mrgreen:
Pimpek
Wysłany: 04-05-2010, 16:38
I znowu to samo. Polecialy swiece. Wymienilem na nowe, wymienilem te przekazniki i dalej nie chce palic na zimnym silniku, co to moze byc i czemu w tak krotkim czasie juz drugi kpl swieczek polecial???
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 04-05-2010, 21:33
Moze masz wersje na swiece 11 V a zamontowales 6V. Albo ktos wywalil rezystor obnizajacy napiecie do 6V po rozruchu i pala sie swieczki. Trzecia opcja jest taka ze montujesz swiece kiepskiej jakosci. Wbrew pozorom jedne wytrzymuja dluzej inne krocej.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
