[EA3A/W 2.4] Problem z odpaleniem, nierówna praca silnika |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14405 Skąd: Pruszków
Anubiz
Auto: Galant 2.4Gdi 2000r
Wysłany: 20-10-2009, 18:16
no wiec tak wymrugalo mi
Kontrolka ABS
dlugi krotki krotki krotki (13?)
dlogi krotki krotki krotki krotki (14?)
wymruguje w kolko to samo
kontrolka check engine mruga krotkimi caly czas |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-10-2009, 18:37
Mam pewien pomysł
Czy masz możliwość wykręcenia którejś świecy - jeżeli tak, to po chwili kręcenia (10-20 s.) rozrusznikiem wykręć i sprawdź, czy jest mokra od benzyny. Jeżeli jest sucha - problem z paliwem - po braku błędu ciśnienia paliwa, sądzę, że pompa podaje prawidłowo, co oznaczałoby usterkę modułu sterującego wtryskiwaczami (taka czarna puszka na grodzi, za kolektorem ssącym) lub jego zasilania. Jeżeli jest mokra - problem z zapłonem...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Anubiz
Wysłany: 20-10-2009, 19:46
odkrecalem swiece wczesniej iskra na swiecach jest paliwo tez jest na swiecach jeszcze takie pytanie czy jak mialem wykrecone wszystkie 4 swiece to po przekreceniu kluczyka moglo musialo czy nie moglo trysnac paliwo z miejsce gdzie swiece sa bo nie tryslo a bylo czuc paliwem i jak joz wczesniej napisalem na swiecach jest paliwo |
