Remont silnika, świeży posiadacz 3000gt, proszę o wskazówki. |
Bogdan9999
Auto: Probe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 40 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 21-11-2009, 14:04
Założenie tłoków od silnika wolno ssącego spowoduje to że nawet przy niskim boście będziesz miał wysokie EGT albo spalanie stukowe nawet przy seryjnym doładowaniu i moc też mniejsza wiem bo sam to przerabiałem juz kilka razy w silnikach 4 cylindrowych. Te zagłębienia w tłokach są genialne i dają możliwości.
obraca ci panewki bo widocznie gość co robił obróbkę silnika to partacz. Robiłem jeden silnik na krasnobrodzkiej właśnie po przegrzaniu i przytarciu 4 cylindry a sama obróbka silnika wyniosła prawie 3000 zł sporo ale jestem zadowolony. A co do bloku to planowany, szlif + hanowanie, sprawdzanie osiowości bloku i wału. Szlif wału pod panewki + wyważanie. Do tego pełna regeneracja głowicy z dotarciem zaworów i gniazd na 3 kąty. Porting kanałów sam robiłem bo inaczej trzeba było by doliczyć jeszcze 800 zł. A to wszystko za silnik 4 cylindrowy. A za V6 biorą więcej wiec taki silnik pewien z 4000 zł by za obróbkę zgarnęli bez portingu bo jak z portingiel to 5200 zł A co on robił ci przy tym silniku ten szlifierz i czy dobry luz zrobił na panewkach bo jak za ciasno zrobił to nic dziwnego że tak sie dzieje. Albo blok nie ma osiowości. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2009, 15:52
Widzisz? Teraz normalnie mi pomagasz!! Chodzi o to, że wykapałem się już z gotówki i kombinuję czy czasem nie odłożyć tej roboty w oczekiwaniu na jej przypływ.
Silnik robiłem w Izdebnie koło Lublina, podobno mają tam doświadczenia z tego typu sprzętem, lecz nie mają strony w sieci. Rozmawiałem z kilkoma mechanikami w mojej okolicy i wszyscy twierdzili, że po tym warsztacie nie ma poprawek. Sam nie odbierałem bloku, ale jak pojechałem po nowe panewki, to właściciel mi powiedział, co mogło być przyczyną ich obrócenia(blok i wał dostał wyczyszczony, nie widział złuszczonej farby). Wskazał na możliwość przegrzania bloku i/lub wału i ich układanie się po nagrzaniu czyli zmianę geometrii.
Tylko zastanawia mnie fakt zacierania panewek na korbach, a nie na głównych. Musi być wał skrzywiony i to on się układa po nagrzaniu, a nie blok. Korby też sprawdzane, są proste. Ostatecznie włożę tłoki z korbami od turbin. Narazie szukam porady, co zrobić, uwzględniając brak keszu na robociznę u mechaników. |
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 21-11-2009, 21:01
| Jeśli zacierają sie panewki na korbach to osiowość wału ma mało z tym wspólnego jak leciały by na głównych to tak. Obstawiam za ciasno spasowane czopy z korbami (za mały luz na panewkach) i dlatego sie zaciera. Lub słabe smarowanie przytkane kanały olejowe w wale lub w bloku ale w to wątpię bo leciały by też i główne. Jak zawiozłeś wał do szlifu chciał od ciebie panewki szlifierz i korby ? Ode mnie chcieli przed szlifem co prawda taki szlif droższy jest od normalnego o 100% ale masz zrobione lepiej niż w fabryce bo w fabryce lecą pod standard wszystko a żadna panewka nie jest równa. Ma setkę więcej lub mniej a to juz ma wielkie znaczenie. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2009, 21:48
Chcieli kompletny dół: tłoki z korbami, wał i blok bez panewek. Smarowanie odpada, sprawdzone, pompa daje do 1 MPa, za mocne spasowanie też, po skręceniu serwisowymi momentami wał kręcił się bez jakichkolwiek oznak zacierania, bardzo płynnie. Oczywiście skręcane w/g wszelkich zasad złożeniowych. Myślę tylko o wale, że odkształca się po nagrzaniu, zaraz pojadę do garażu i nagram film, od momentu zapalenia do nagrzania. Pooglądasz, posłuchasz, może coś wywnioskujesz.
[ Dodano: 21-11-2009, 23:03 ]
Mam już nagrany, ale coś mi nie wychodzi wsadzenie go na imageshack, poza tym jest 3gp. Jutro sobie z tym poradzę. |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 22-11-2009, 11:38
| moze taniej byloby kupic silnik? |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 22-11-2009, 14:11
| Ok przykręciłeś wał i jest ok kręci sie lekko to znaczy że nie ma oporów i naprężeń. Ale zapewne sprawdzałeś to bez korb. A głównie teraz nam chodzi o korby. Może być też tak że został zrobiony za mały luz i po nagrzaniu metalu a w temperaturze metal puchnie robi sie za ciasno i panewki sie przycierają. Wrzuć filmik zobaczymy. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2009, 15:07
Chol....., film nie chce zapisać się na imagu, wyskakuje komunikat, że nieuplodował. Spróbuję na Youtube.
Sławek ja mam drugi silnik wolnossący, kompletny i to z nim będę robił przeszczep.
Bogdan, nie dopisałem, ale składany był też z korbami i tłokami, żadnych oporów nie było, kręcił się bardzo gładko.
[ Dodano: 22-11-2009, 15:11 ]
Bogdan, masz na pw link |
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 22-11-2009, 19:55
| Na tłokach były pierścienie ? |
arturpaj [Usunięty]
Bogdan9999
Auto: Probe
Wysłany: 24-11-2009, 18:18
Ok |
