Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 22:14 |
Pulsujacy pisk z tyłu auta |
aegis
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 22-11-2010, 14:56
Tak czy owak, sprobuje z tym powalczyc - postaram sie wkrotce odwiedzic serwis, niech sprobuja to poprawic.
Tylko bardzo bym chcial wiedziec najpierw co jest zrodlem tego pisku. |
megas1
Wysłany: 22-11-2010, 15:48
| Na tarczach robi sie po dłuższym postoju rdzawy nalot więc klocki ścierają to g.. na poczatku i stąd do szuranie, szum, pisk jak kto woli. |
aegis
Wysłany: 22-11-2010, 21:23
| megas1 napisał/a: | | Na tarczach robi sie po dłuższym postoju rdzawy nalot więc klocki ścierają to g.. na poczatku i stąd do szuranie, szum, pisk jak kto woli. |
Myslalem o tym i jednak uwazam ze powod musi byc inny.
Sprawdzalem specjalnie - wsiadam do auta, zwalniam reczny, wciskam sprzeglo, wrzucam bieg i dalej gaz, pedalu hamulca nie dotykam. Efekt - jednak piszczy!
Reczny tez raczej odpada - zostawialem auto na noc na biegu i rano przy ruszaniu dalej piszczalo.
Bede kombinowal dalej. |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-11-2010, 22:26
sprawdź czy piszczy, jesli kilka razy zahamujesz (jakieś3-4)
u mnie tak jest
wyjazd z garażu -popiskuje - zahamuję 2-3 razy i cisza....
a na tarczach jest rdzawy nalot. przy wysadzaniu małego pod przedszkolem - juz nie ma i nie popiskuje
ale u mnie to popiskiwanie słychać, jeśli jadę bez silnika - czyli albo na zgaszonym (wypycham z garażu) albo na luzie z otwartą szybą. jak zamknę szyby,albo naciskam gaz - nie słychać tego |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
aegis
Wysłany: 23-11-2010, 11:11
bastek1, u mnie tez jest tak ze piszczy tylko na samym poczatku, pozniej juz nic dopoki auto znowu nie postoi przez kilka godzin.
Dzieki ze cenne uwagi, nie rozumiem tylko jednej rzeczy: jesli ja przy ruszaniu nie dotykam hamulca to w jaki sposob ten rdzawy nalot moze powodowac pisk? Przeciez klocki nie dotykaja tarcz... |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-11-2010, 16:46
| aegis napisał/a: | | Przeciez klocki nie dotykaja tarcz... |
Oj, dotykają.
Hamulce tarczowe są zbudowane w ten sposób, że klocki zawsze, bardzo lekko, ale jednak ocierają się o tarcze - wystarczająco aby po przejechaniu jakiegoś dystansu zetrzeć rdzawy nalot z tarcz, nawet nie naciskając hamulca. |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
yksnimak
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 29-11-2010, 15:36
| lichy napisał/a: | | aegis napisał/a: | | Przeciez klocki nie dotykaja tarcz... |
Oj, dotykają.
Ten pisk to nie jest kwestia rdzy. U mnie piszcza kiedy po prostu bardzo wolno jade, nie wazne czy przejade 300 m wczesniej czy 300 km. Bylem z tym w serwisie 4 razy (sic!), piłowali, poprawiali linke od recznego - problem wraca nastepnego dnia. Myslalem ze mam trefny egzemplarz, ale nie - a akcji serwisowej pewnie na to nie bedzie bo to za mala pierdoła
Pojezdze z tym jeszcze jakis czas i zmienie ASO (Kraków). |
_________________ Lancer 1.8 Invite 2009 |
krzycho81
Wysłany: 30-11-2010, 17:44
aegis,
Objawy identyczne. Diagnoza po rozebraniu- korozja bębna hamulcowego. Zniknęły po oczyszczeniu w serwisie.
Jeszcze raz apeluję do kolegów i koleżanek. Nie udawajmy, że czegoś nie słyszymy, zgłaszajmy w serwisie tak by usterka była szybciej rozpoznawalna a co za tym idzie łatwiejsza w zdiagnozowaniu i naprawie dla naszego komfortu i bezpieczeństwa. |
aegis
Wysłany: 30-11-2010, 20:52
krzycho81, dziekuje za informacje.
Akurat wczoraj pasazer na tylnej kanapie powiedzial ze przy ruszaniu poczul wyraznie ze pisk pochodzi z okolic prawego tylnego kola, wiec prawdopodobnie mam to samo.
Napewno sie wybiore z tym do serwisu, niech tylko zima przestanie szalec. |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 02-12-2010, 22:20
Wszyscy mamy to samo... |
_________________ ... |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-12-2010, 09:22
| racer1972 napisał/a: | Wszyscy mamy to samo... |
Gruba nadinterpretacja - ja nie mam = nie wszyscy
Coraz częściej mam podejrzenia że masz egzemplarz, który spadł z lawety |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
bastek
Wysłany: 03-12-2010, 15:33
| ja też nie mam... |
bastek
grzes
Mitsumaniak nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 122 Skąd: Jasło
Wysłany: 04-12-2010, 18:34
to ja też dodam że nie mam |
Orka25
Nowy Forumowicz 14kkm
Auto: Lancer SB Black 1,8 invite
Wysłany: 04-12-2010, 20:38
to ja dodam... --- z zadnej strony nic mi nie chce piszczec, ani zgrzytac, ani stukac- jak czytam to forum, to sie zastanawiam, czy az tak duzo jest niedorobek w kazdym misku, czy tylko ja mam jakis nienormalny egzemplarz |
_________________ Nie bierz zycia zbyt powaznie- i tak nie wyjdziesz z niego z zyciem. |
krzycho81
Wysłany: 25-09-2011, 12:18
Ponownie odnośnie tylnych hamulców. Ostatnio poruszając się w podziemnym parkingu galerii usłyszałem odgłos "pochlipywania" (nic innego nie przyszło mi do głowy . Jakiś element metalowy szoruje o drugi tylko nie ciągle ale chwilowo w stałych odstępach chlip, chlip chlip. Im szybciej tym mniej słychać albo ja nie słyszę bo bardziej skupiam się na jeździe. |
