[FAQ] Komputer pokładowy w galancie E5xx |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 18-01-2010, 19:51
szpala85 napisał/a: | zrobić czujnik temp. wewnątrz auta |
też dobry pomysł nie trzeba wtedy bawić się w długie przewody tylko umieścić czujnik przy płytce |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-01-2010, 00:03
Panie i Panowie .....
KOMP POKŁADOWY SKOŃCZONY !!!!
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-01-2010, 00:57
No nieźle wygląda a jak w dzień widać dobrze? Jak bede miał wolny weekend to mojego też wcisnę |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Wysłany: 20-01-2010, 01:03
jkrzysztof80 napisał/a: | a jak w dzień widać dobrze? |
myślę że bezie dobrze .... przejechałem się z tym w nocy i nie rozprasza ani nie ma kłopotu z odczytem danych z LCD wszystko jest pod że tak powiem "kątem oka " ....
w dzień też nie będzie problemu bo LCD jest czarny ,a litery Białe ( dokładnie tak samo jak w radiu SONY które mam w Galu ) |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-01-2010, 22:25
szpala85, na ebayu znalazłem takie który polecasz? Potrzebuje też taki który świeci najmocniej, bo szybka przy zegarku jest przyciemniana więc bedzie nieco ciemniej niż bez szybki |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 21-01-2010, 09:38
O kurka jak tylko uporam się z większymi problemami jakie mam to montuję sobie takie coś może i potrzebne mi to nie jest ale ja gadżeciaż jestem |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
Krzys
Forumowicz SYLVER
Auto: Mitsubishi Galant/Legnum VR4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 470 Skąd: Kielce
Wysłany: 21-01-2010, 19:47
jkrzysztof80, jak zmontujesz to opisz co gdzie podlaczyc tez sobie sprawie takie cus |
szpala85
Wysłany: 21-01-2010, 22:48
Wszyc napisał/a: | może i potrzebne mi to nie jest ale ja gadżeciaż jestem |
będziesz wiedział ile twój Gal pali ile aktualnie masz na budziku ( bo ori zegary przekłamują ... dzisiaj sprawdzone na "komputerku pokładowym " i na GPS-ie ) ..... bedziesz wiedział ile twój Gal ma do setki ... ile na 1/4 mili ....
Lechfan napisał/a: | Da radę taki bajer do E33? |
jak masz wyjście Vss i wtryski ..... bez żadnego problemu będzie ci działać |
Lechfan
marcin4g
Auto: Eclipse & Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Tychy d(-_-)b
Wysłany: 22-01-2010, 12:46
szpala85 zainspirowałaś mnie, jedyny problem chyba na jaki mogę natrafić to inne oznaczenia (kolory) kabelków jak myślicie w E56A - 4g64 - będą takie same oznaczania ??? :> mogę natrafić na jakieś inne problemy ... inne ? ? ?
jak tylko szkoła ( sesja ) zakończy się to zaraz się za to zabieram - narzazie myślę gdze go usadowić |
_________________ | Mitsubishi Eclipse | 4g69 (2.4l) | & Mitsubishi Galant | 4g64 (2.4l) | |
szpala85
Wysłany: 22-01-2010, 17:50
agentmk napisał/a: | jak myślicie w E56A - 4g64 - będą takie same oznaczania ??? :> mogę natrafić na jakieś inne problemy ... inne ? ? ? |
zagladasz pod maskę i patrzysz na wtrysk jaki ma kolor kabelek (po pewnej chwili uświadamiasz sobie że mógł wyblaknąć i rozcinasz kawałek czarnej izolacji i odsłaniasz prawdziwy kolor kabelka ) później szukasz wiązki głównej w kabinie i się wpinasz ...
Vss.... bierzesz z OBD2 ( znajduje się pod kierownicą ) ... ... jest dokładnie taki sam jak u mnie czyli żółto/biały ....
innych problemów ni ma
[ Dodano: 23-01-2010, 12:25 ]
Upgrade :
wyświetlacz kompa pokładowego przy -15 C zamula |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-01-2010, 00:27
Krzys napisał/a: | jkrzysztof80, jak zmontujesz to opisz co gdzie podlaczyc tez sobie sprawie takie cus |
Nie ma sprawy, może uda mi się w przyszły weekend, bo dopiero co wróciłem z Irlandii i jestem wykończony... |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
szpala85
Wysłany: 25-01-2010, 14:14
Więc tak ....
w czwartek robiłem szybką kalibrację komputerka ( włączamy zapłon i trzymamy trzy guziki ) na odcinku 10 km ..... dzisiaj stwierdzam że jest wszystko OK ... pokazuję spalanie takie jakie jest ( jak u mnie na razie 20 l/100 ....ale to chyba dlatego że jeżdżę po mieście na krótkich odcinkach ) ... prędkość OK ..... temp wewnątrz auta OK...... spalanie chwilowe OK ..... zliczanie km OK ..... ile w baku zostało paliwa też OK .... ile na tym paliwie przejadę KM też OK .....
ale dla pewności zrobię jeszcze jedną kalibrację na odcinku 100 km .... znaczy się wyjazd do wrocka i wtedy napisze dokładne wartości |
