[MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] Zimowy problem ze skrzynią |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
KAWA
Auto: MSS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lis 2008 Posty: 17 Skąd: LU
Wysłany: 27-01-2010, 09:49
napisze tak
jezeli moje sprzeglo by nie bylo na wykonczeniu i nie bylo by w planach jego wymiany krecil bym afere.
Niestety zabraklo takiej informacji przed wizyta u "mechanika"
tak plyne za sprawdzenie skrzyni i nowy olej -- jakos dam rade
dzieki za info |
_________________ KAWA. |
ikari6
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3
Wysłany: 27-01-2010, 09:56
Rewelwcja , Pan Leszek już wie jak to zrobić, zaczynamy...
drtymf wielkie dzięki
Po 2 godzinach zrobione |
| Ostatnio zmieniony przez ikari6 30-01-2010, 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
dobry [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2010, 08:26
Wczoraj przydarzyła mi sie podobna sytuacja. Wsteczny ok - za chwile- blok ., jedynka - blok, pozostałe biegi oprócz 5 - blok. Ani do przodu a ni do tyłu. Trwało to ca 45 min. Po tym czasie wszystko wróciło do normy. Wezwana pomoc techn. okazała sie niepotrzebna. Do domu dojechałem bez problemu. Ot, tak to była niespodzianka.
Ps. Może ktos wie gdzie mozna kupić tanio tylny zderzak di MSS 1,3, 1999 r. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-01-2010, 11:15
KAWA, o oleju i skrzyni tematów jest z milion, może dlatego, że skrzynia jest francuska . ja zalałem do skrzyni olej ELF TRANSELF TRX NFP 75W80, typowy właśnie do francuskich skrzyń, najbardziej zbliżony do wymagań Mitsu, nie jestem pewny tylko jednego - ten olej jest klasy GL-5 a w instrukcji jest chyba GL-4. w każdym razie z takiej 5L bańki sporo zostaje na ewentualne dolewki.
Przy dużych mrozach olej gęstniej, w skrzyni o wiele bardziej, niż w silniku, ale żeby ja zablokował? |
