Problem z silniczkiem krokowym LPG! |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 23-01-2010, 22:52
zenek_bb, nie każdy ma analizator spalin w garażu
[ Dodano: 23-01-2010, 22:53 ]
Szymon20b, wyreguluj jak najszybciej bo wydmuchasz uszczelkę spod głowicy a do tego możesz wypalić gniazda zaworów ... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-01-2010, 00:13
analizatora spalin nie ma każdy, ja też, ale można zawsze się wpiąć pod lambdę albo pod ECU
ale regulacja konieczna!!!! |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Szymon20b
Auto: Eclipse 1G 2.0
Wysłany: 24-01-2010, 09:25
| można wywalić silniczek krokowy i jeździć bez niego ?? |
Maretzky85
Wysłany: 24-01-2010, 09:31
Krokowiec przy BLOSie jest zupełnie zbędny, możesz go wywalić. A co do regulacji, to na lambdzie można zrobić regulację. Nawet ja tak robiłem jakiś czas temu Ale nie będzie aż tak dokładna jak w przypadku analizatora |
by Krzyżak
(Obecny)
Szymon20b
Wysłany: 24-01-2010, 09:45
| jak na lambdzie ?? sorry za takie pytania ;p A na benzynie będzie palić bez krokowca ? komputer nie będzie błędu wywalać.. Mówią że u nas nikt nie chce regulować blosa z gaziarzy bo bym sobie podjechał gdzieś nawet. |
zenek_bb
Wysłany: 25-01-2010, 07:52
krokowiec nie odcina gazu do silnika (np w trakcie pracy na benzynie) tylko reguluje jego dawkę w pewnym zakresie, blos jest dosyć dobrą konstrukcją, był skonstruowany w zamyśle by pracował bez krokowca
błąd Check Engine wyświetla się praktycznie przy każdej instalacji, jest możliwość zainstalowania emulatora wtryskiwaczy, wtedy błąd się nie wyświetli, ale na tyle co jest z tym zabawy (bo koszt nie taki wielki, około 70zł) to poprostu niewarto, chyba że komuś bardzo przeszkadza ten błąd, lecz on nie wpływa na prawidłową pracę silnika
regulację blosa trzeba wykonywać albo na analizatorze z możliwościami hamowni albo korzystając z loggerów (np datalogger TMO na laptopa/palmtopa przez oryginalne złącze diagnostyczne) bowiem blosa łatwo istawić na wolnych obrotach ale pod obciążeniami już zachowuje się różnie... polecam zajechać do dobrego serwisu który się tym zajmuje, tu chodzi o nasze bezpieczeństwo oraz o nieuszkadzanie silnika |
Szymon20b
Wysłany: 28-01-2010, 09:38
| Właśnie dzwoniłem na serwis na 13 sie umówiłem na ustawienie gaziochy zobaczymy co będzie tylko się boje że jak blosa zobaczą to zrezygnują no ale zobaczymy. Ktoś ma z was blosa ? Normalnie puszcza obroty do 6 tys bo u mnie na 4 go zmula czasem na 4,5. |
zenek_bb
Wysłany: 29-01-2010, 01:34
nie powinien zamulać, regulowałem już dwa blosy, jeden w eclipse drugi w hondzie 1600 VTEC, nie powinien zamulać o ile jest to ten z gardzielem 70mm, mniejsze mogą ale nie mam doświadczenia, nie spotkałem mniejszego ale wiem że są
[ Dodano: 29-01-2010, 01:35 ]
PS. Napisz jakie efekty regulacji |
