Pompa hamulcowa a dokładnie reperaturka:( |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-01-2010, 23:45
| wotizel, Sprawdzałem w bezpośrednim katalogu autofren, potrzac po Carismie nic innego nie wychodzi jak średnica 22.2mm, ale patrząc na Renault juz się znalazło, dla Volvo takze jest taki odpowiednik, dokladnie tak samo jak w Renault, kliknij sobie ten link http://www.seinsa.es/en/p...=16140&IdGrp=No no i zobacz liste do jakich aut stosowane |
wotizel
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 26-01-2010, 18:22
Udało się zrobić pompę przy okazji mechanik wymienił też pasek wielorowkowy, ponieważ przy odpalaniu jak by dostawał poślizgu i świszczał przez jakieś 15 sekund, gdy zdjął stary zobaczył że już się napracował więc wstawił mu pasek dayco, przy okazji jeszcze wymienił klocki na przodzie, dostrzegł że tarcze nie są w najlepszym stanie ale to już przy następnej wymianie klocków się wymieni , wielkiej tragedii nie ma na razie autko spisuję się znakomicie, klocki muszą się trochę ułożyć, dotrzeć ale z kolejnym przejechanym kilometrem czuję że hamulce są ostrzejsze moja cari stała od poniedziałku na dworze, odpalana została w środę i od tamtej pory stała, mechanik powiedział że wczoraj jeszcze odpalił ale już dziś z rana musiał wspomóc go rozrusznikiem , przy temperaturze -28 wcale mu się nie dziwie:) Mam szczęście że zalałem jakieś dobre paliwo i nie wytrąciła się parafina bo inaczej to by kaplica była Dzisiaj już cari stoi w garażu i może się ogrzać he he |
_________________ carisma 1.9 DID 2001 |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-01-2010, 22:18
wotizel, będzie dobrze bo i u mnie jest dobrze.
btw, kup środek, do klekotów. Nie droga sprawa, a ułatwia życie. Wlewasz jakaś mini ilość na bak i nie martwisz się parafiną. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-07-2010, 07:24
Panowie pomóżcie z doborem reperaturki pompy hamulcowej. W Inter Cars do mojej Carismy- 1,6, 90KM, 98' mają dostępne 2 reperaturki- na średnicę 22,2 i 23,8. Przyglądałem się mojej pompie od góry i zauważyłem charakterystyczną liczbę "23" na boku pompy- dokładnie jak na tej aukcji-
http://allegro.pl/item115..._did_99_04.html.
Auto z ABS więc według tego co pisał Piwor powinno to być 23,8... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-07-2010, 14:27
| Auto z ABS'em posiada reperaturkę nr: D1439. Firma autofren. Rozmiar 23,8 mm. |
730d 2018 - |
