Trzaski przy uruchamianiu sprężarki klimy
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 06-06-2010, 10:03
krzycho81 napisał/a:
robertdg, Prawdopodobnie piszemy o tym samym objawie. Tak czy inaczej na czwartek jestem umówiony z oponami i przy okazji poproszę o odpalenie klimy w aucie testowym.
Ja mam dokładnie ten sam objaw - to znaczy stuki czy raczej trzaski wyraźnie słyszalne w czasie pracy silnika przy włączonej klimie. Gdy klima jest wyłączona, nigdy ich nie słyszałem. Zadzwoniłem do szwagra mechanika, powiedział że to całkiem prawdopodobne (to, że klima włącza się i wyłącza co chwilę i że wydaje przy tym odgłos) i nie należy się przejmować - przynajmniej dopóki klima działa poprawnie i zjawisko się nie nasila. Generalnie lancer nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków, poza drganiami tłumika przy odpalaniu i tymi stukami własnie. Po zimie skrzypiało zawieszenie z przodu, ale umyłem dokładnie po zimie i jest cichutko. Dlatego, jak wnioskuję z waszych postów, jest to zjawisko naturalne.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Marian_K
Auto: Lancer Sportback '08
Wysłany: 07-06-2010, 10:42
alfiq napisał/a:
czy ten trzask jest normalny ?
Nie wiem jak głośny jest u Ciebie ten trzask, więc trudno ocenić czy to normalne. Normalne jest załączanie i odłączanie sprężarki.
W większości nowych aut sprężarka klimatyzacji załączana jest właśnie nie na stałe tylko w zależności od potrzeby. Zauważyłem to w Hondzie Accord, Civic, Mazdzie 6...
W moim poprzednim aucie sprężarka pracowała non stop (oczywiście dopiero po włączeniu klimatyzacji) a wentylator włączał się bądź zmieniał obroty w zależności od potrzeby.
Teraz najwyraźniej producenci poszli w innym kierunku.
Pozdrawiam!
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 07-06-2010, 20:41
Lancer ma sprężarkę która pracuje cyklicznie więc trzask jest normalny przy załączaniu ale jak napisał Marian_K wszystko zależy czy to hałas od załaczania czy nie. najlepiej nagrać wtedy może być łatwiej ocenić
olosoft
02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Wysłany: 16-07-2010, 11:03
"Trzaska" elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki, załączenie jest gwałtowne i praktyczne bez poślizgu stąd taki hałas. Odpowiedzialny jest za to moduł A/C-ECU (za schowkiem po lewej w nogach pasażera). Tak ma być. Jak kogoś drażni to trzeba podkręcić głośniej radio. :)
http://img697.imageshack.us/f/clipboard01bm.png/
krzycho81
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 21-08-2010, 10:38
olosoft napisał/a:
Głośniej robi się w autach służbowych ja za swojego musiałem zapłacić :P Twoje wyjaśnienie jest zdecydowanie lepsze niż w stylu "ten model tak ma" Konkretnie i na temat z mojej strony dziękuję.
