Przesunięty przez: akbi 28-09-2007, 15:35 |
Jakie koła |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-03-2006, 10:12
| SnowDevil napisał/a: | a jakie największe koła moge założyć u siebie??
mam 175/70/R13 i chce zalozyc alusy bo cienko wyglada 13 cali.
czy wzrośnie mi spalanie? ewentualnie czy strace troche mocy??
dzieki, pozdro |
Ja też obecnie mam 13 i chciałbym je zmienić na 14 tylko mam problem jakie rozmiar mają te felgi (4x100 ????). Starałem się szukać na forum ale sięnie udało...
pozdrawiam
Nowy Dumny posiadacz MItsubishi Lancer 1.6 16V
Dobra znalazłem, ale umieszcze tutaj, może się komuś przyda:
Typ pojazdu: CAO
Okres produkcji: 03.92-02.96
Moc pojazdu: 66-103
Ogumienie seryjne: 185/60R14
zobacz opony w tym rozmiarze
Wymiary felgi: 5,5JJX14
Parametry montażowe: 4X100X56
Typ pojazdu: CAO
Moc pojazdu: 103
Ogumienie seryjne: 195/60R14
Mam jeszcze jedno pytanie. W tej specyfikacji jest 5.5 JJ x 14, a w sklepie opony.com do tego modelu mitsu proponują felgi 6.00 x 14 . Czy ktoś mógłby mi wyłumaczy jakie są różnice między tymi rozmiarami i jakie pasują do Miśka, proszę. A i jeszcze jedno, domyślam się że rozmiar otworu to 56mm, czy tak ? |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
arturro [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2006, 15:17
5,5 a 6 to szerokosc felgi czyli felga szersza o pol cala (1cm 30mm) czyli nic.
otwor centrujacy jaki powinien byc napewno znajdziesz na tym forum jesli uzyjesz funkcji szukaj. |
