[3.2 DID] Ciśnienie oleju ...
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-08-2011, 11:37
PiotrKw napisał/a:
Prośba , mógłby ktoś posiadający prawidłowy bagnet oleju, zmierzyć i podać odległość B ze zdjęcia powyżej. Wymieniałem dwa dni temu olej i ( do tej pory tego nie analizowałem) wlano mi 8,5 litra oleju .( dwie bańki po 5 litrów , pozostało w jednej 1,5 l) Poziom był ponad stan max. Po ściągnięciu ok 0,3 litra mam poziom max. Czyli w silniku jest ok 8,2 litra oleju.
Zmierzyłem bagnet i wymiar B jest taki jak na zdjęciu czyli ok 67 cm.
Pojemnośc całkowita z ksiązki obsługi wynosi 9,8 litra ( miska , filtr ,chłodnica) . Czy wlewać pozostałe 1,5 litra ? Mając wymiar prawidłowy na bagnecie mógłbym to szybko zweryfikować.
Prawidłowa ilość oleju w silniku to 9,6 l. 9,6 litra wejdzie tylko do suchego silnika czyli jeszcze nigdy nie zalewanego.
Ale ciężko jest spuścić całość, ponieważ część zostaje w silniku na ściankach bloku, w głowicy, a najwięcej w chłodnicy oleju, która jest bloku silnika.
Nie dolewaj nic już, po to jest bagnet żeby można było określić stan oleju.
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 14-08-2011, 12:01
Dzięki Zbyszku , po to właśnie próbowałem wczoraj się do Ciebie dodzwonić :wink: . A swoją drogą dalej nie wiem czy mam prawidłowy bagnet , wymiar B jak na nieprawidłowym.
Przy okazji , wszystkie cztery felgi po jeżdzie dalej ciepłe ( lekko , ok 45-50 stopni C ).
Pozdrawiam Piotr
zbyszekm2
Wysłany: 14-08-2011, 12:16
PiotrKw napisał/a:
Pozdrawiam Piotr
To jest OK. nie mogą osiągać po wyżej 80-100 st.
Sprawdzam przy klientach jak wjeżdżają i wszyscy maja lekko ciepłe.
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Wysłany: 17-08-2011, 17:12
Wymiar B dobrego bagnetu (z zieloną kropką) : 65,5 cm.
PiotrKw
Wysłany: 17-08-2011, 19:40
Dzięki , nie jest więc tak żle . Zakładając że mam zły bagnet , to ze stanem max na ciepłym ( dwa nacięcia olej na górnym) przy zimnym silniku ,jestem i tak około połowy.
