Czujnik zajęcia fotela |
tomekrvf
Wysłany: 04-06-2010, 11:04
| Luk napisał/a: | | Tak powinno być, a nie jest to chyba jakaś filozofia, skoro i tak wszystkie czujniki podpięte są do kompa? No nic, trudno... |
Powinno być tak że jak wsiadasz do samochodu to zapinasz pasy. |
scoro
Auto: Lancer 1.8MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 68 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-06-2010, 22:07
tomekrvf, powinno być, ale z pewnością wiesz, że w niektórych przypadkach jest to niewskazane i grozi poważniejszymi konsekwencjami, dlatego też ciężarne kobiety w zaawansowanej ciąży nie muszą ich zapinać. Taksówkarze również są z tego zwolnieni - tutaj pewnie ze względu na zdarzające się napady na taksówkarzy(?)
Ale to nie temat do dyskusji.
Wracając do tematu to moim zdaniem poduszki pasażera w momencie odpalenia mogą też pomóc kierowcy jeżeli jedzie sam i dostanie dobrego dzwona od strony pasażera. |
pfx
Auto: Evo X GSR
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 228 Skąd: Kraków/Podkarpacie
Wysłany: 27-06-2010, 11:58
| scoro napisał/a: | tomekrvf, powinno być, ale z pewnością wiesz, że w niektórych przypadkach jest to niewskazane i grozi poważniejszymi konsekwencjami, dlatego też ciężarne kobiety w zaawansowanej ciąży nie muszą ich zapinać. Taksówkarze również są z tego zwolnieni - tutaj pewnie ze względu na zdarzające się napady na taksówkarzy(?)
Sorry za OT ale muszę zareagować - właśnie nikt inny bardziej niż kobieta ciężarna powinna zapinać pasy.
Zajmuję się urazówką i wiem coś o tym, pas trzyma kobietę przez klatę i biodro, nie ma absolutnie kontaktu z brzuchem i ciężarną macicą. Nie ma nic gorszego dla dziecka i kobiet od walnięcia brzuchem w cokolwiek. Nie wiem dlaczego nie skończy się stereotyp niezapinania pasów przez ciężarne. Jesli siła bezwładności jest w stanie rozerwać przy przeciążeniu macicę, prawdopodobnie również oderwie serce od aorty - wówczas - kaplica dla obojga. To taka dygresja, byście szczególnie swoim połówkom "przy nadziei" kazali zapinać pasy.
Teraz co do czujnika - US- y mają na 100 % czujnik wyłaczający poduchę jak masa poniżej 35 kg. |
_________________ ...biała strona mocy....
macviowik
Auto: OUTLANDER 2.2DID 2011'
Wysłany: 25-10-2011, 22:03
| UDAŁO CI SIE URUCHOMIĆ SYSTEM SRS- napisz jak, bo mam podobny problem wszystko jest sprawne , a wyswietla usterkę wagi ( czujnika zajęcia miejsca) |
Grzegorzlas
Nowy Forumowicz Lancer 1,6 2007
Auto: Lancer 2007 1,6
Wysłany: 18-06-2014, 14:31
Wita również!
Czy mogę prosić o informację czy udało się wyeliminować ten błąd w serwisie i ile to kosztowało?
Pozdrawiam! |
_________________ Grzesiek |
Grzegorzlas
Wysłany: 18-06-2014, 15:26 [CY4A 2.0] Lancer 2008 2,0 wersja USA kasowanie błędów
Witam serdecznie.
Kupiłem Lancera z 2008 roku wersja USA, który miał wystrzelona poduszkę. Poduszka i napinacz zostały wymienione.
W tych autach jest czujnik wagi kierowcy i taki błąd jest wyświetlany oraz
błąd czujników w kołach bo też zostały zmienione.
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie w Wielkopolsce mogę wykasować takie błędy w komputerze i jaki to koszt?
Dodatkowo mam pytanie odnośnie radia, bo wymieniłem je na wersję europejską
i w dalszym ciągu mam skalę USA, czy to też można przeprogramować?
Pozdrawiam! |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 18-06-2014, 15:31
Najlepiej w aso kasować koszt 197zł jak dobrze pamiętam.
wymiana radia nic nie daje bo radio pobiera info z samochodu i dalej to samo masz, poszukaj pisali o tym że można zmienić w serwisie skody jakoś ale nie jestem w temacie.
Też było o czujnikach ciśnienia kół ;d |
Grzegorzlas
Wysłany: 18-06-2014, 23:05
A dlaczego akurat serwis skody? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 19-06-2014, 06:41
Można zmienić w każdym miejscu, które ma do tego odpowiedni instrument - komputer z programem i wtyczką OBD |
Grzegorzlas
Wysłany: 19-06-2014, 09:35
To jest raczej jasne tylko mnie interesuje gdzie znajdę takie miejsce w okolicy Poznania czy Leszna?
[ Dodano: 20-06-2014, 11:23 ]
I co nikt nie zna jakiegoś magica z wielkopolski, który ogarnąłby mi ten temat?!
Proszę o wszelkie informacje w tej sprawie.
Jeżeli ktoś był w serwisie Mitsubishi to też proszę o info ile taka przyjemność kosztuje.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
[ Dodano: 23-06-2014, 16:06 ]
Gdyby jednak ktoś mógłby polecić elektronika w Wielkopolsce byłbym bardzo wdzięczny. |
