Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:16
Czy napęd 4WD zostaje odłączony powyżej 40 km/h?
lexus
lexus
Wysłany: 04-09-2010, 17:41
Zgadzam się z wami że napęd 2wd to tylko napędza koła przednie ale może tę zależność napędów między przodem a tyłem miał na myśli serwisant ,bo słyszłem że nawet nie powinno się jeżdzić na przegłądy do stacji która nie ma specjalnych rolek do 4wd bo można coś popsuć w napędzie .
tommay
Auto: Outlander II 2.0DiD Intense+
Wysłany: 06-09-2010, 12:51
czyli coś jest na rzeczy... serwisant miał rację... no to respecto!
w 2WD możliwe że jest taka proporcja: 99,99% przód, 00,01% tył, i wtedy nazywa się to napędem na 4koła. *
mitsu00: siły 00,01% nie poczujesz na tylnich kołach nawet zimą...
*domniemywam..
OUTLANDER - rządzi !!!
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 29-06-2011, 08:46
mitsu00 napisał/a:
tommay napisał/a:
Outlander ma we wszystkich trzech pozycjach napęd na 4 koła, różnica międz trybami 2WD, 4WD i LOCK polega wyłącznie na procentowym rozłożeniu napędu między przednią a tylną oś.
To włącz sobie tryb 2WD i spróbuj ruszyć zimą na oblodzonej nawierzchni :twisted: Ciekawe czy poczujesz napęd na 4 koła? Gwarantuję ci że będzie tylko mielił w miejscu przednimi kołami.....
Zerknijcie na ten filmik, co prawda test zrobiony na modelu ASX, ale pokazuje różnice między trybami 2WD, 4WD i LOCK:
http://www.youtube.com/watch?v=KYws-l-t0ZQ
tommay
Wysłany: 30-06-2011, 20:05
TCL to Outlanderowy ASC?
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 30-06-2011, 20:58
tommay napisał/a:
Mitsubishi stosuje swoje systemy i nazewnictwo:
ASC - Active Stability Control (stabilizacja toru jazdy, u konkurencji nazywa się to ESP - Electronic Stability Program)
TCL - Traction Control (kontrola trakcji, u konkurencji TC, TCS...)
ASC i TCL są nierozłączne, to jeden program, jeden włącznik (TCL jest w zasadzie pod-programem ASC).
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 07-08-2011, 09:49
mitsu00 napisał/a:
Wiele razy próbowałem wyjechać zimą z ośnieżonego miejsca parkingowego czy też pod lekkie wznieśnienie na włączonym 2WD: kaszlak stał w miejscu i mielił jak szalony w miejscu przednimi kołami. Jak tyo włączyłem 4WD od razu wyjchał bez najmniejszego zająknięcia. 2WD znaczy napęd na 1 oś i nic innego.
Ale jednak coś w tym jest ponieważ bodąc na hamowni pomiaru dokonano na stanowisku 4 x 4 .Zapytałem czemu nie można tylko na przednia oś przy zapiętym 2 WD, odpowiedz była że minimalna moc mimo wszystko jest przekazywana na tylna oś.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
tommay
Wysłany: 15-08-2011, 14:40
to prawda :-)
