[EA2A/W 2.0] Spadek mocy i prędkości maksymalnej |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 09-02-2011, 18:23
dawidoski13, tak samo masz na lpg i na Pb Czy tylko na jednym z paliw
Reset kompa pomaga na jakis czas |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 09-02-2011, 19:00
zarówno na Pb jak i na Lpg, kompa nie resetowałem, spróbuje jutro to zrobić...
[ Dodano: 09-02-2011, 19:03 ]
a powiedzcie czy wasze miśki na zimnym silniku odpalają od razu po przekręceniu kluczyka czy trzeba chwilkę pokręcić bo mój jak jest ciepły to od kopa pali a jak zimny to energicznie kilka razy obróci i dopiero zapali. może ma to jakiś związek z moim problemem... |
m6riano
Wysłany: 09-02-2011, 19:06
U mnie wręcz odwrotnie ostatnio...na zimnym pali na dotyk(PB)..na ciepłym 2 sekundy trzeba zachechłać...(LPG) |
dzordz8
Auto: Galant EA2W '03
Wysłany: 09-02-2011, 21:15
U mnie także trzeba ok 1 sek poczekać ,
Ale miałem taką przypadłość ,że jak odpaliłem na zimnym (-5 na zewnątrz) to po ok 5-7 sek obroty schodziły na ok 900 , wymieniłem czujnik temperatury i jak ręką odjął. |
_________________ Colt CJ0 pierwszy samochód który kupiłem tylko dlatego że mi się spodobał.<--W dobrych rękach
Galant EA2W spodobał mi się bardziej niż ten wyżej. |
dawidoski13
Wysłany: 10-02-2011, 15:59
U mnie po odpaleniu obroty wzrastają ale za momencik się wyrównuje. Co do mojego problemu zrobiłem dzisiaj reset kompa tzn odpiąłem klemę na 10 min ale nie zauważyłem zmian... naprawdę nie wiem za co zabrać się w pierwszej kolejności. |
KaWu
Wysłany: 10-02-2011, 17:24
dawidoski13, jestem jeszcze dzis w Krakowie na ul. Legnickiej. Jak chcesz to moge rzucic okiem - PW. |
Temat o Colcie...
