[CA1A 1.3] Zgubiony przewód. |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-08-2010, 10:12
| Bartek napisał/a: | | fajnie wygląda silnik po wpadnięciu śrubki od bumklapki do środka? | - nie wiem, zaciekawiło mnie to poszukam i zobaczę, generalnie zastanawiam się jak miaął by wpaść do silnika, ale na ten temat dyskutować nie będę, skoro ktoś miał taki przypadek to i może się tak stać. Kojarzysz może ten temat bo jestem ciekawy, a może być cięzko znaleźć?
| Bartek napisał/a: | | Po 2 takie klapki jak wyżej pokazane nie powodują natychmiastowego | - te klapki na górze dałem tylko po to aby pokazać jak to mniej więcej wygląda, ja mam jak już pisałem inną.
| Bartek napisał/a: | | to fala wybuchu jest w filtrze daleko za przepływką | - na ten temat też nie będę sie specjalnie kłucił bo nie mam aż takiej wiedzy technicznej, bazuję tylko na swoim przypadku bo mnie to uratowalem, nie miałem pierdnięcia, tylko pierdzielnięcie przy 6 tyś obrotów odgłos był taki że myślałem że będę zbierać części za samochodem, a jakoś mnie to uratowało od przykrych konsekwencji.
Generalne przy przepływce lepiej takie zabezpiecznie niż żadne.
przy 1.3 można robić na gumkę |
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!! |
