Lancer 1991 zmiana poddświetlenia deski rozdzielczej
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Wysłany: 23-01-2011, 22:31
w serii wchodzą bodajże 4 żarówki w5w do liczników, dwie T05 albo T5 do panelu nawiewów, jedna taka sama do zapalniczki, jedna do popielniczki... Są jeszcze mniejsze (nie wiem gdzie takie dostać,i chyba zastąpie je diodami) w przełącznikach nad licznikami...
Zdjęcia mam tylko takie:
Czerwone diody + przeróbka prędkościomierza pod diody w porównaniu do seryjnego podświetlenia:
Przerobiony prędkościomierz w porównaniu z seryjnym obrotomierzem na diodach (widać konieczność wykonania przeróbki cyferblatów)
No i panel nawiewu:
Jutro zabieram się za przeróbkę obro, i może zrobię te przyciski od awaryjnych, tylnej wycieraczki, przeciwmgielnego i podgrzewania szyby...
leigimas napisał/a:
moze jakies foto jak to wyglada na realu u Ciebie? :)
Wszystkiego razem w Aucie na chwilę obecną nie zrobię zdjęcia, bo we wnętrzu auta zostało tylko troche blachy, kilka metrów kabli i troche złomu... Może na przyszły weekend złożę go...
Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A
leigimas
Wysłany: 23-01-2011, 22:34
http://allegro.pl/biale-t...1398200583.html
a co myslisz o tym?
R-Man
Wysłany: 23-01-2011, 22:37
Miałem w motocyklu, i nie byłem zachwycony jakością... Cieniutkie jak papier, cały cyferblat prześwitywał itp... nie wyglądało to zbyt estetycznie :|
Były:
leigimas
Wysłany: 23-01-2011, 22:43
chcialem je kupic ale skoro tak mowisz ze to lipa :?
a za przerobke swoich sie nie wezme tak jak to opisales bo znajac zycie to os zepsuje i bedzie jeszcze gorzej jak jest, bo co tu sie oszukiwac złotą rączka to ja nie jestem :D
nie wiem co zrobie z tym podswietleniem tej deski rozdzielczej :|
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 26-01-2011, 20:53
W dalszym ciągu nie mogę zdjąć pokręteł z panelem ramkę zdjąłem odkręciłem 3 śruby trzymające panel z frontu i nadal coś tam trzyma. Trzeba to jakoś obrócić?
leigimas
Wysłany: 27-01-2011, 19:15
a tak poza tematem jak kolega R-Man, zrobil ten czerwony pasek na kierownicy? :mrgreen:
R-Man
Wysłany: 27-01-2011, 19:34
pionowy czy poziomy? :D
Były:
leigimas
Wysłany: 27-01-2011, 19:38
i pionowa i pozioma;D
[ Dodano: 04-02-2011, 13:19 ]
zrobilem podswietlenie nawiewów, zapalniczki i popielniczki na czerwono, oto mój efekt:
R-Man, kolego dlaczego podswietlenie nie jest takie równe jak u Ciebie i jak zrobiles te paski na kierownicy?
wie może ktos jak wyjąć te właczniki co są na liczniku(awaryjne, tylna wycieraczka, podgrzewanie tylnej szyby) i jakie są tam żaróweczki?
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 05-02-2011, 16:53
leigimas napisał/a:
Żarówki są takie:
Tu są śruby mocujące
Dodatkowo wydaje mi się, że wystarczy odkręcić 2 górne śruby, odchylić obudowę zegarów i wysunąć same przyciski.
pozdro
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 17-03-2011, 01:18
Panowie mam mega problem ;/ wymieniłem dzis podświetlenie w moich zegarach. Niestety po zdemontowaniu wskazówek i ich ponownym założeniu okazało sie ze w chwili przekrecenia kluczyka na zapłon wskazówka obro. wskakuje nagle na okolo 4000rpm. Jak sobie z tym poradzić ?? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam :) Aha wskazowka od temp. tez nagle dochodzi do konca skali :(
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 17-03-2011, 07:29
a odłączyłeś akumulator jak zmieniałeś żarówki
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 17-03-2011, 09:14
No właśnie nie bardzo :roll: Kurcze co teraz z tym zrobić bo nie mam zielonego pojęcia, możne poprostu po przekręceniu na zapłon ''ręcznie'' przesunąć wskazówkę :? ?? A moze reset kompa ;D
Naprawdę nikt nie ma żadnych pomysłów ?? :cry:
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 17-03-2011, 17:46
reset ECU na pewno nie zaszkodzi.
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 17-03-2011, 22:22
Jeśli komuś to może pomoc to już rozwiązałem problem. Otóż tak jak mówiłem przekręciłem kluczyk i przestawiłem ręcznie wskazówkę na obro. to samo zrobiłem ze wskaźnikiem temp. mam jedynie wątpliwości co do wskazania poziomu paliwa ale tutaj spróbuje zresetować ecu ;) Apropo resetowania, czy ktos moglby mi powiedziec jak sie za to zabrac :D ??
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 17-03-2011, 22:30
odpinasz akumulator na jakiś czas podłączasz go z powrotem i bez dotykania gazu odpalasz go aż się załączy wentylator wtedy wsiadasz i udajesz się na "sportową" jazdę czyli trochę wkraczasz na obroty albo utrzymujesz obroty na ok. 3 tyś. przez pewien czas.
