regeneracja wahaczy |
krzychu
Wysłany: 14-11-2010, 21:48
| Ale ustalmy coś. Regeneracja wahaczy to jest przecież wyciśnięcie tulejki w gumie i naprasowanie nowej? Coś jeszcze się tam robi? |
michal7777
Auto: mitsubishi galant kombi 2.5 V6
Wysłany: 14-11-2010, 21:52
nie tulejki tylko sworznia, a to nie jest takie proste jak wycisniecie tulejki w gumie i dlatego wypytuje gdzie to zrobic najlepiej bo nie chce zeby mi kolo gdzies odlecialo podczas jazdy, firm tzw kogucik jest pelno |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 14-11-2010, 22:13
Recar. Regeneracja zawieszeń i przekładni samochodowych
43-313
Bielsko-Biała,
Żeglarska 40
Tel.: 33 810 44 59
Kom.: 503 11 64 76
warsztat z wyglądu straszy i ktoś kto nie zna może się zawahać ale gościu naprawde jest w temacie
jeśli chcesz korzystaj nie to może adres przyda się komuś innemu. |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
michal7777
Wysłany: 14-11-2010, 22:14
| czarny.marcin, dzieki, a nie wiesz jak cenowo tam wyglada? |
czarny.marcin
Wysłany: 14-11-2010, 22:20
| michal7777 napisał/a: | | czarny.marcin, dzieki, a nie wiesz jak cenowo tam wyglada? |
ok 50zł od sworznia |
BMW - jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Mazda MX-3 -była
michal7777
Wysłany: 14-11-2010, 22:29
| czarny.marcin napisał/a: | | michal7777 napisał/a: | | czarny.marcin, dzieki, a nie wiesz jak cenowo tam wyglada? |
aha, to tanio bo wszedzie chca 70zl |
Wysłany: 15-11-2010, 10:56
czarny.marcin, najważniejsza jest jakość |
czarny.marcin
Wysłany: 15-11-2010, 13:11
| robertdg napisał/a: | czarny.marcin, najważniejsza jest jakość |
ja tam robię od x czasu i nigdy nie było problemu. Gość daje gwarancje na 40tyś .Zapytaj u siebie czy zregenerują ci wahacze z E46 , tylko powiedz im że luz nie jest na sworzniu tylko cały sworzeń wyrobił się w wahaczu. Chodzi o ten sworzeń przy kole , bo tam są dwa. Zobaczymy co Ci powiedzą i daj znać . A ja Ci wtedy powiem ile są warci |
BMW - jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Mazda MX-3 -była
Wysłany: 15-11-2010, 15:53
| czarny.marcin, regenerowali zawieszenie do nie jednego dostawczaka i do nie jednej osobówki, czy auta terenowego, które im zawiozłem, jakos problemów nie robili, ze się nie da, czy cos, zawsze było, proszę zostawić i przyjechać za jakiś czas. |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 15-11-2010, 16:08
| Cytat: | | a gdzie w bytomiu? | Ul. Zabrzańska, od strony Bytomia jadac skręt w lewo za stacja Statoil. Robiłem, znam ludzi co robili, nie narzekają |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
michal7777
Wysłany: 15-11-2010, 18:01
robertdg, wielkie dzieki, jestes wielki masz u mnie piwo i to nie jedno przy pierwszym spotkaniu, kurcze ledwo sie zapisalem i juz musze stawiac . autko jutro stawiam o 16 i na nastepny dzien bede mial gotowe, przy okazji zlikwiduja mi luz na przekladni jak bedzie trzeba i wymienia poli tuleje, zarabiscie nie bede sie musial ja meczyc. dwa sworznie napewno zregeneruja ale powiedzial ze ten gorny trzeci tez od razu zregeneruje bo jak te dwa maja luzy to ten trzeci napewno ucierpial. jeszcze raz wielkie dziekirobertdg, . myslalem ze miskiem bede jezdzil za tydzien bo myslalem ze regeneracja dlugo trwa a tu niespodzianka, zostanie mi tylko tyl do roboty ale to troszke pozniej bo w tym miesiacu troszke poplynalem z miskiem ale lepiej to zrobic na samym poczatku i miec spokoj, jutro tylko musze jakos dojechac do sosnowca bo nawet na koncowkach sa luzy ze kolo prawe skreca gdzie chce . ale sie rozpisalem, jeszcze raz dzieki |
