Zmiana wskaźników - problem |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 28-11-2010, 15:04
tak wyglada podkladka na centralna konsole + regulator paliwa i wskaznik reg paliwa z przejsiciowka do zamonotwania on bolt
ceny z reguly cena z usa + 25% + przesylka ok 50-100zl |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2010, 02:02
| Jasne, 9 wskaźników w tym miejscu to gruba przesada. Ale mam zamiar coś takiego zrobić w zegarach i zamiast radia. Na zegarach 2 wyświetlacze 5" (większe nie wejdą): obroty (z shift'em), prędkość, paliwo, G-meter, temp płynu, temp oleju, EGR. W miejscu radia 8" monitor (większy ciężko upchać): ciś paliwa, ciś oleju, boost, MAF, MAP itd. Narazie jestem na etapie poszukiwania softu pod OBD 1, widzę tylko pod OBD 2. Wszystkie wskazania da się podłączyć elektrycznie do kompa, ale już parametry silnika trzeba czytać przez OBD (chyba że wymienię ECU na taki z OBD 2). Pomysł mam, sprzęt też, ale będzie bul z oprogramowaniem, nawet nie ma nic płatnego. |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 29-11-2010, 13:40
| Czyli to na zegary to jest przykręcane na oryginalne kratki czy jak się to ma trzymać? |
n3000gt
Auto: 3kgt
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd: szczecin
Wysłany: 29-11-2010, 14:11
| Wymontowujesz kratki i zakładasz tą ramkę na zegary. |
