[EA2A/W 2.0] Zaraz po odpaleniu zapala się Check engine i ga |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 16:31
Te pod cewkami, wymieniając tylko przewody wymieniasz tylko 50% bo iskra z cewki jest dostarczana przez 2 przewody oraz 2 fajki które też musisz wymienić żeby mieć pełny efekt, jeśli jeździsz na gazie to tym bardziej.
Fajek dedykowanych do gazu niestety nie kupisz(ale też nie musisz)ale za to przewody już tak.
Zazwyczaj są sprzedawane jako fajkocewki:
http://img826.imageshack....ewkacarisma.jpg
ale same fajki też dostaniesz za ok. 130 zł z przesyłką
ja kupiłem dokładnie te:
http://allegro.pl/cewka-f...1381713755.html
sprawują się nieźle |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 02-01-2011, 16:38
CIENIO1 napisał/a: | aha dzięki wielkie.a tym Wagiem nie zrobię nic? bo mam waga z wtyka bo do niedawna miałem Passata i sam sobie wpinałem kompa.a dużo jest roboty z tym czujnikiem,żeby go wymontować? |
Z tego co się orientuje VAG nie obsługuje mitsubishi ze złączem OBD . Jeżeli problem jest przez czujnik położenia wała rozrządu tak jak u mnie to czujnik przykręcony jest jedną śrubą i wyjęcie go zajmuje 15 sek |
_________________ Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
Ostatnio zmieniony przez OBERST 02-01-2011, 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
OBERST napisał/a: | Czujnik rozebrany , luty zrobione i autko śmiga
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI robertdg |
Kolejny zadowolony użytkownik
No niestety sprzedaż nowych czujniku diametralnie spada hehe..
Pozdrawiam. |
OBERST
Wysłany: 02-01-2011, 16:47
wawer82 napisał/a: | OBERST napisał/a: | Czujnik rozebrany , luty zrobione i autko śmiga
Pozdrawiam. |
Z tego wszystkiego zapomniałem wspomnieć dzięki komu zostało parę złoty w kieszeni
wawer82 Wielkie dzięki
Pozdrawiam |
Moja Galeria
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 02-01-2011, 16:48
m6riano dzięki w takim razie muszę się za to zabrać fajki sobie zamówię, a możesz mi jeszcze polecić jakieś kable i świece ale chyba raczej ngk prawda? |
m6riano
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 02-01-2011, 17:28
jak cos to dla maniaków www.jparts.pl platynówki denso 40,15 sztuka
fajkocewki oyodo po 38,50 a przewody (dwa) po 62,30 |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 17:31
j-rules napisał/a: | jak cos to dla maniaków www.jparts.pl platynówki denso 40,15 sztuka
chyba same fajki...? |
j-rules
Wysłany: 02-01-2011, 17:34
same fajki pomyłka moja. Dokładnie się to nazywa łącnzik cewki wg katalogu
a cewki mobiletron 157,50 dla MM |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 17:51
No właśnie...;-)
Cewki raczej nie padają ale jakby już padła to raczej nie dałoby się odpalić.
Cewki kupiłem kiedyś jakieś zamienniki za 100zł/szt.ale gorzej auto chodziło niż na starych na których gal zrobił 300tys.
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 02-01-2011, 18:48
dodam ze 2 godziny temu odpaliłem auto i chodził na 3 garach przerywał dopiero po chwili załapał swoje obroty.wymieniłem świece ale może to wina jest przewodów zapłonowych,,i dlatego nie ma dobrego spalania i zapala się check przez wywalanie błędu sondy lambdy?a przyspieszenie ma jak mu daje delikatnie gazem bo jak mu dam do spodu to muli się |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 18:54
Wymień przede wszystkim fajki..bo przewody mogłeś mieć już wymieniane natomiast wszyscy zapominają właśnie o fajkach i wtedy będziesz miał odpowiedź.
Ja miałem tak samo, wymieniałem wszystko po kolei i nadal była dupa..dopiero po zmianie fajek przestało szarpać na niskich i delikatnie mniej pali |
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 02-01-2011, 19:06
ok jutro kupuje i wymieniam zobaczę czy jest lepiej,a tez ci się mulił galant czy nie miałeś takiego objawu.mi sie muli i jeszcze ta chech się zapala,a jak odpaliłem i chodził na 3 garach to czułem z tłumika olej ,nie przepalał, |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 19:21
mi szarpał na niskich 1200-1600,
ogólnie jeśli masz lpg to musisz mieć lepsze przejście iskry na każdym podzespole czyli świeca przewód/fajka, dlatego o to trzeba dbać. |
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 02-01-2011, 19:29
ja nie mam gazu.a mi to falują na biegu jałowym,i zaraz po odpaleniu chwile chodzi na 3 garach,dopiero po chwili na 4.a jak jadę to nie szarpie nic tylko ze nie wkręca się na obroty jak powinien,i tez nie odpala od pierwszego tylko troszkę kręcę i dopiero.no i jak się wkręca na obroty to zapala się check, |
