[3.2 DID] Pompa GE@ - Foty z pompy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-01-2011, 22:46
| Borys81 napisał/a: | | Zbyszku jest sprawa fota tego czujnika takiej nóweczki jest potrzebna, bo jak mówisz są rozbieżności cenowe to szkoda się wciąć na kasę. |
http://e-pajero.pl/index.php?z=1&m=&id=191 |
Borys81
Auto: Pajero III 3.2 AT
Wysłany: 19-01-2011, 23:22
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Mam coś dla was
[ Dodano: 19-01-2011, 23:25 ]
[img]URL=http://img266.imageshack.us/i/listazexelvrz1.jpg/] [/URL] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[ Dodano: 19-01-2011, 23:27 ]
[img] [/img]
[ Dodano: 19-01-2011, 23:29 ]
[ Dodano: 19-01-2011, 23:31 ]
pasowało by tylko dodać odpowiednia diagnostykę i temat zamykamy raz na zawsze |
zbyszekm2
Wysłany: 02-02-2011, 07:10 Re: Proszę o dokładną interpretacje kodu GA
| Borys81 napisał/a: | Witam wszystkich Niestety nie mogę się pochwalić miśkiem, bo nie da się nim jeździć.
Objawy wcześniej żadnych problemów z miśkiem nie było
Na zimnym silniku zaczął kopcić na czarno i szarpać tak jak by go wtrysk zalewał przeszedł w stan serwisowy nie reaguje na gaz nie przekracza 2000. Po odpięciu do kompa pokazał kod GA, który został usunięty po wymianie filtra paliwa. Niestety nic się nie zmieniło dalej kopci, uspokaja się w granicach 1500 obrotów. Cały czas pali się Check Engin i SC. Proszę o pomoc w diagnozie. |
Usterkę naprawiłeś? |
Borys81
Wysłany: 27-02-2011, 20:18
Tak na 3 tygodnie przejechałem 700 km
Dałem sterownik do przegladu elektronicznie jest ok pompa mechaniczne też zero opiłków
A w czoraj to samo ???
Powiem wam nie mam pomysłu .. Mozna by to wiazać z ECU silnika ?? |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 28-02-2011, 11:06
| Borys81 napisał/a: | | Powiem wam nie mam pomysłu .. Mozna by to wiazać z ECU silnika ?? |
Jestem umowiony na akcje serwisowa i jedna z czynnosci jest wgranie nowego softu do sterownika silnika. Skoro cos takiego robia to widocznie sa jakies problemy z oprogramowaniem. |
zbyszekm2
Wysłany: 28-02-2011, 13:16
| KrzysG napisał/a: | | Borys81 napisał/a: | | Powiem wam nie mam pomysłu .. Mozna by to wiazać z ECU silnika ?? |
Wgrywa się tylko w przypadku manuala, ze względu na koło dwumasowe. |
KrzysG
Wysłany: 28-02-2011, 15:02
| W takim razie nie pozostaje nic innego jak podlaczyc komputer i wykonac jazde probna, obserwowac bledy w momencie problemow, jesli wczesniej tak nie robiles? |
Borys81
Wysłany: 28-02-2011, 19:39
Jak by ci to powiedzieć kolego.
Skaner texa podaje interpretacje kodu jako GA ale nie podaje mi jego wartości tj. np. 48 25 itp.
Jednym z pomysłów jest podpięcie innego skanera lub programu do kompa dajcie znać jak coś macie jakiś program do kompa. I skanowanie tak aby pokazał same wartości a nie interpretował ich znaczeń zgodnie z jakimś kluczem. |
KrzysG
Wysłany: 28-02-2011, 20:18
Kiedy bylem w ASO i podlaczyli komputer nie wygladalo to na Texa, niestety bylem zajety wiec nie przygladalem sie ich pracy. Wedlug mnie to powinno byc cos dedykowane dla Mitsu, aby dekodowac bledy.
Na forum regionalnym byl watek o elektrykach w twoim regionie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45489 .
Sadze ze Zbyszek moze podpowiedziec czgo uzyc lub co on uzywa |
Borys81
Wysłany: 01-03-2011, 21:55
Witam sprawdziłem ECU jest ok sprawdziłem wiązkę jest ok no to jeszcze raz na skaner trochę inny i mamy róznicę wyskakuje GE@. No to ręczny pomiar oporności sterownka zgodnie z diagramem GE acurator wartość 0.54 do 0.72 jest 0.8 - czy to już zonk ???
Zgodnie z diagramem sprawdzam czujnik sleeve sensor position wartości ok
Zbyszek daj znać co sądzisz czy te 0.08 ohma to już krytyczne przekroczenie
[ Dodano: 22-03-2011, 21:08 ]
Witam mam teraz troszkę czasu i rozebrałem Pejero
By borat81 at 2011-03-22
Zostało pare gratów
Okazało się że GE - czyli sterownik pompy ma defekt jak sadze po pierwszej diagnozie
po przekręceniu stacyjki cewka przesuwa sie do samego końca i buczy. Jak się nia troszke porusza to po przekręceniu stacyjki cewka robi mały ruch i check engin gaśnie.
Pozycja startowa
By Borat81 at 2011-03-22
Pozycja z check engin
Pozostaje tylko zamówić numer 9 443 613 373
[ Dodano: 22-03-2011, 21:13 ]
Tak jak by ktoś niewiedział gdzie to jest
[ Dodano: 23-03-2011, 21:10 ]
Witam Dzisiaj zebrało się konsylium złożone z najwyższej klasy specjalistów pewnej znanej na całym świecie firmy i postanowiliśmy rozebrać magiczna skrzyneczkę ku naszemu zdziwieniu niebyło tam nic ciekawego i nic, co mogłoby się zepsuć. Po tak zwanych masażach z deski rozdzielczej znikną check engin, ale nikt nie wie, dlaczego?
By borat81 at 2011-03-23
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 24-03-2011, 09:08
cześć, kolego jak masz już rozebraną głowicę pompy to przeczyść całość, aby pozbyć się wszelakich opiłków metalu, gdyż one powodują zacinanie się płynnej regulacji tego elementu na sprężynach, być może to powoduje twoje problemy. Zobacz materiał o czyszczeniu nastawnika tdi(http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741), może coś ci pomoże.
powodzenia |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 74 Skąd: kaszuby
Wysłany: 24-03-2011, 10:23
Wygląda podobnie do VP37 słynnej z starego 1,9TDI-1Z. Pewnie po gruntownym czyszczeniu rotor obraca się swobodnie i wszystko wraca do normy. Brudy z paliwa i opiłki metalowe gromadzą się między wirnikiem a stojanem bo tam jest najsilniejsze pole magnetyczne, czym więcej to blokuje i problemy gotowe. Na fotce nie widzę czy jest tam czujnik położenia w stylu potencjometru (suwak po materiale odpowiedniej rezystancji) czy też położenie mierzone jest indukcyjnie. Jeśli jest suwak to on też może powodować problemy. Pewnie wszystko idzie za zbyt chudym olejem napędowym |
_________________ HDJ80 1994
Eldorado Convertible 1976
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
tompol34
Wysłany: 24-03-2011, 10:36
| mierzone jest indukcyjnie, tak jak w VP37 po 1993 roku. Widzę, że pompa zekxel VRZ w środku niemal identyczna jak vw. Ciekawe, czy można zrobić swapa. Po pomiarach może okazać się ,że cewki oraz induktor nastawnika będzie można stosować zamiennie????? |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Wysłany: 24-03-2011, 12:28
Czyli tylko czystość i paliwo bezindukcyjne lać |
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
tompol34
Wysłany: 24-03-2011, 21:57
| koniecznie wymontuj tą cewkę z induktorem, pod nią może być sporo opiłków należy to bardzo dokładnie oczyścić jak pisałem wyżej, spróbuj też ewentualnie zamienić sprężyny wirnika, aby powracająca mocniej napinała. |
