Czujnik temperatury zewnętrznej
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-01-2011, 23:23
jac33k napisał/a:
Gniazdo znajduje się na rozgałęzieniu przewodów z ECU klimatronika, w środkowej konsoli na wysokości schowka/przycisków od wycieraczki tylnej szyby/przycisków grzania foteli.
Jaki kształt ma wtyczka i jakie kolory przewodów z niej wychodzą bo mówiąc szczerze nie mogę się doszukać w ogóle na schematach tej wtyczki. Wrzuć fotkę lub przynajmniej opisz ją dokładnie (ilośc pinów, ile rzędów, kolory kabli etc.)
[ Dodano: 25-01-2011, 23:33 ]
Podejrzewam, że mówisz o wtyczce C-17 bo wynika że sygnał z czujnika przechodzi przez takową.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 30-01-2011, 15:12
Zrobię zdjęcie jak zakończę sprawę ze skrzynią. Muszę zdemontować kawałek żeby się tam dostać.
[ Dodano: 20-02-2011, 18:32 ]
Odświeżam temat. Skrzynia już chodzi jak masełko. Zrobiłem zdjęcia:
1. Panel pokazuje cały czas temperaturę na zewnątrz 19'C
2. To jest wtyczka która siedzi oryginalnie w aucie i nie pasuje do wiązki z Diamante.
Ma trzy przewody , czerwony z czarnym paskiem i dwoma kreskami, żółty z białym paskiem i dwoma kreskami oraz brązowy z dwoma paskami. Przewody z takimi samymi oznaczeniami znajdują się w niepasującej nigdzie wtyczce z Diamante. Podłączyłem je tam wsuwkami i zabezpieczyłem taśmą przed wysunięciem na czas poszukiwań.
3. Na dole z zieloną blokadą to wtyczka z Diamante, tam pozostaje mi pięć przewodów które nie wiem gdzie podłączyć podejrzewam że to właśnie tu mam podpiąć czujnik zewnętrzny i wilgotności.
Aktualnie efekt mam taki że dmuchawa załącza się dopiero po dłuższym czasie ,po nagrzaniu silnika, podejrzewam że czujnik sufitowy osiąga 19'C i wtedy się załącza.
Jest to niemiłosiernie upierdliwe i uniemożliwia poranne podróżowanie autem na krótkich dystansach.
[ Dodano: 20-02-2011, 20:47 ]
Ewentualnie może orientuje się ktoś gdzie w ECU klimy w Diamante ( które konkretnie przewody - ich kolory ) jest podłączenie czujnika zewnętrznego, może mam coś pomylone i różnice w wiązkach są większe niż wynika to z oględzin organoleptycznych. Cała wiązka , power rezystor i ecu są od Diamante. Pozostaje teraz zgranie tego z instalacją Sigmy.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 21-02-2011, 11:51
Jeszcze jakbyś dał zdjęcia wtyczek od czoła to by było fajnie bo byłbym w stanie ustalić która to jest wtyczka. Tak to nie za bardzo się da ustalić na podstawie kilku kabelków. Ogólnie to pewnie trochę rzeczy nie jest podpięte...myślę że można by się podłączyć diodą pod diagnostykę komputera klimy i zobaczyć co go boli.
jac33k
Wysłany: 21-02-2011, 15:42
Czy schemat który wkleiłeś jest z Diamante czy z Sigmy ? Bo widzę że E-27 wygląda jak ta z wiązki z Diamante.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-02-2011, 15:50
To jest schemat z Sigmy z ekranem. Jeszcze raz kilka pytań (bo mi sie nie chce wątku od początku czytać)
1) Masz Sigmę 91-92?
2) Przełożyłeś sterownik klimatyzacji z wersji z ekranem? (93-96)
3) Przełożyłeś wiązkę od wersji z ekranem?
4) Co działa a co nie działa?
5) Podaj jakie błędy wyrzuca komputer to pomoże w diagnostyce...
Na podstawie tych odpowiedzi powiem Ci co dalej robić.
Nawiasem mówiąc to zima to czas nienajlepszy na zabawę z ogrzewaniem i znam to z...autopsji. Komuś się wydawało że sobie da radę bez schematów i że będzie to prosta operacja więc co tam że na dworze sie robi ciemno o 16 a temperatura spada do -10 - damy radę...
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 23-02-2011, 11:00
to tak a'la operacja naszego swapu ? :D - udała się :D i pacjent nie zmarł :D
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
