Mały problem z obr. |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-02-2011, 20:36
| Piotras88 napisał/a: | | ale znajduje się na ścianie grodziowej pomiędzy komorą silnika | przysiągłbym, że to jakiś taki zespolony trójnik, a nie regulator:p ale pewności nie mam... |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 03-02-2011, 12:59
| tomekk napisał/a: | | Piotras88 napisał/a: | | ale znajduje się na ścianie grodziowej pomiędzy komorą silnika | przysiągłbym, że to jakiś taki zespolony trójnik, a nie regulator:p ale pewności nie mam... |
Hmm... w takim razie ręki sobie nie dam uciąć, że to dokładnie to, ale w ASO sprawdzali mój VIN i występuje takowy korektor... To jak nie to, to gdzie on się ukrył? |
Koclus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 37 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 03-02-2011, 15:02
Zaginął w akcji a szukałeś koło pompki hamulcowej ?
P.S. miał już ktoś zepsuty szyberdach ?:D bo u mnie jeździ na klinach i razem z szybami bym go mógł zrobić. Nie domyka się, ani też nie odsuwa do końca, tylko tak do 1/3 się odsuwa.
[ Dodano: 03-02-2011, 17:17 ]
Choć w sumie nie, nie mam już siły, za dużo pieniędzy i czasu włożyłem w to auto, żeby kolejny raz się bawić, zrobiłem, fajnie chodzi silnik, zawieszenie, ale już nie mam siły, sprzedaje Mitsubishi...może chce ktoś kupić ? |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 28-06-2011, 22:09
Kilka postów wcześniej było coś o układzie hamulcowym, rozdzielaczu itd. Zaglądając pod samochód, a kombi ma, jak w opisie zauważyłem taką stalową linkę gdzieś na środku samochodu, niestety była przerwana. Znajomy coś mi wspomniał, że może to być coś od hamulców tylnych, coś co rozkłada siły hamowania na tył czy jakoś tak. Ktoś ma jakiś pomysł i czy ktokolwiek to widział?? |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-06-2011, 16:50
Daniel, a ręczny Ci działa ?
W moim kombi korektor jest z tyłu, nad tylną osią. Poprzez cięgna i krótką linkę (max 10 cm) połączony jest z taką poprzeczną belką. |
tomekk
Wysłany: 29-06-2011, 23:06
| dokładnie tak, w kombi z tyłu nad belką, w zależności od obciążenia reguluje siłę hamowania tylnej osi. U mnie również ów stalowa linka jest przerwana, ale zdjąłem obudowę i na stałe trochę uchyliłem dźwigienkę co symuluje obciążenie |
Hornet
Wysłany: 30-06-2011, 16:16
U mnie też ta linka jest pęknięta
Ale nic nie ruszałem, hamuje dobrze więc na razie zostawiam.
Z tym uchylaniem to nie wiem czy to dobry pomysł. Na moje to teraz będzie Ci mocniej tył hamował, co w przypadku mokrej nawierzchni może doprowadzić do poślizgu. No chyba że na stałe masz obciążony tył... |
tomekk
Wysłany: 30-06-2011, 16:46
| no jest tak ustawione, że nawet na śniegu tył nie wyprzedza przodu - poprzednio na przeglądzie prawie wcale nie hamowało osi, teraz też nie zacina, ale coś tam już pokazuje |
Hornet
Wysłany: 12-09-2011, 21:03
Odświeżam kotleta
| tomekk napisał/a: | | no jest tak ustawione, że nawet na śniegu tył nie wyprzedza przodu - poprzednio na przeglądzie prawie wcale nie hamowało osi, teraz też nie zacina, ale coś tam już pokazuje |
A propos przeglądu - nie doczepili się Ci do tej urwanej linki ? U mnie właśnie zbliża się termin i nie wiem czy robić, czy zostawić i udawać greka ? |
