[CY1A 1.6] Jak kupowałem i ujeżdżałem Miśka |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-02-2011, 23:02
gzesiolek napisał/a: | jakie obroty ma 1,6 przy 130km/h na 5tce... |
Dziś sprawdziłem: przy prędkości 130 km/h (wg licznika) jest jakieś 3400 ÷ 3500 obr/min (skrzynia biegów F5M43, opony 205/60R16 zimowe Yokohama W.Drive pompowane do przepisowego ciśnienia 2.6 bara).
W 1.5 wg moich obliczeń powinno być jakieś prawie 3900 obr/min.
Mam rację? |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 19-02-2011, 23:21
lichy napisał/a: | pompowane do przepisowego ciśnienia 2.6 bara | To cisnienie nie jest przypadkiem dla prędkości powyżej 150km/h? |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
lichy
Wysłany: 19-02-2011, 23:53
Trik napisał/a: | To cisnienie nie jest przypadkiem dla prędkości powyżej 150km/h? |
Już nie.
Według instrukcji obsługi dla MY2011 i tabliczki ciśnienia w oponach na lewym słupku jest tylko jedno ciśnienie dla opon 205/60R16 = 2.6 bara i to niezależnie od prędkości, co widać na obrazku.
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 20-02-2011, 00:06
spore te cisnienie, ciekawe czy można by też w naszych 2 MY2010 takie zastosować |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-02-2011, 00:18
hehe ciekawe jak to sie zmienia jeszcze przecież niedawno robiłem w Her-Gum-ie i jak sie nie mylę to w sportbacku było chyba 2,2 a w sedanie 2,0 |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
lichy
Wysłany: 20-02-2011, 00:51
waldinio napisał/a: | czy można by też w naszych 2 MY2010 takie zastosować |
Oczywiście, że można, wszak to te same opony, felgi i samochód (prawie).
Producent zaleca wyższe ciśnienie aby zmniejszyć opory toczenia, a co za tym idzie zużycie paliwa i emisję np. dwutlenku węgla i dzięki temu spełnić normę Euro5.
Cóż, wszechobecna i wszechwładna ekologia... |
Trik
Wysłany: 20-02-2011, 20:22
pawliku napisał/a: | jak sie nie mylę to w sportbacku było chyba 2,2 a w sedanie 2,0 |
W sedanie też było 2,2.
Bardziej ciekawym jest jak znosza to gumy. Pytam z racji tego, że gdy docierałem, swoe zimowe laczki latem, to przy ciśnieniu 2,3 srodek opony był bardziej zjechany, o ok 1/3 grubosci, w stosunku do brzegów po ok. 5 miesiącach jazdy. |
grzes
Mitsumaniak nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 122 Skąd: Jasło
Wysłany: 21-02-2011, 08:58
W moim (10Y) też jest stałe ciśnienie 2,4 |
alfiq
Forumowicz dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 153 Skąd: śląskie
Wysłany: 21-02-2011, 10:32
lichy napisał/a: | waldinio napisał/a: | czy można by też w naszych 2 MY2010 takie zastosować |
Z doświadczenia wiem, że z tym ciśnieniem trzeba uważać. Dla oszczędzenia paliwa właśnie dopompowałem koła o 0,1 więcej niż zalecane (czyli do 2,5) i przy prędkości 150 km/h zaczął misiek dziwnie "lekko" się zachowywać. Wróciłem do nominalnych wartości i problem się nie pojawił.
Ha, mój 100 post |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-02-2011, 10:49
lichy napisał/a: | W 1.5 wg moich obliczeń powinno być jakieś prawie 3900 obr/min. |
U mnie jest ok. 3700-3800 rpm
a jak z glosnoscia? nie ma juz problemu z glosna praca silnika w zakresie obrotow 3500-4200 rpm? |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
lichy
Wysłany: 22-02-2011, 20:13
gzesiolek napisał/a: | a jak z glosnoscia? nie ma juz problemu z glosna praca silnika w zakresie obrotow 3500-4200 rpm? |
Nie zauważyłem, żeby jakoś szczególnie głośno było, owszem wraz ze wzrostem prędkości i obrotów silnika robi się coraz głośniej, ale nie jest to jakieś strasznie upierdliwe...
...a może jestem przyzwyczajony - w Punto przy 130 km/h na piątce obroty były rzędu 4200 ÷ 4300 obr/min. |
