[1G 90-94] 214 KM 4x4 |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 19-03-2011, 23:44
| Cytat: | | Ogolnie pewnie co chodzi o silnik to jest pewnie dostepne wszytski Gorzej z blacharka ;P ALe do chcacego nic trudnego ;P Cos za cos zenek |
Piszesz tak jak byś chciał rozbić auto zaraz po jego zakupie a części blacharskich na alledrogo jest oporowo. |
rosomak1983
Wysłany: 20-03-2011, 01:11
| reloop7 napisał/a: | estem ciekawy jak wygladała by sprawa z czesciami do tego, pewnie tylko ze stanów co? Chyba ze miałby ktos w polsce takiego na czesci |
czy ja wiem mam takie dwa jeden na czesci tj NA, drugi jezdzi AWD turbo
Mowa o Talonach 1G
| zenek_bb napisał/a: | a ja tam wole mieć srylion (350) koni na FWD, nie targać tego wału cały rok pod autem, cieszyć się niższym spalaniem, a przy 140km/h wszystkie boxtery (220-300KM) bez "S" czy głupie vectry, golfy gti, sirocco i inne ustrojstwa włącznie z większością evo mogą mnie pocałować zima czy lato i tak nie szaleje ;p |
Zenku sorki ale przednionapeędowe auto nie skreca i nie rusza
A brak trakcji nieraz jest niezle denerwujacy. Jest slisko mokro itp, Dajesz nawet sporo gazu i jedziesz, właczasz sie do ruchu itp...
Majac FWD z taka iloscia koni jest dupa blada... Kazdy własciel mocnego FWD z którym rozmawiałem wyrazał irytacje tym ze auto stoi w miejscu a on własnie chcial szybko ruszyc... Spalanie no niestety tak jest , natomiast wleczenie wału moze czasem przeszkadza w GS-e bo zmula nieco gdy sucho i ładnie , tego bólu nie ma jednak w wersji turbo.
W przypadku 350kM wybór AWD jest oczywisty, jednak tak mocnym FWD tez bym pojezdził, z rolki na pewno ciekawie
[ Dodano: 20-03-2011, 01:16 ]
Acha jeszcze jedno , Talona mozna przeobic kompletnie na ecli i odrotnie. Wiec w przypadku zupełnej bidy mozna poratowac sie przodem z Ecli. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
reloop7
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 60 Skąd: Bielany/Wrocław
Wysłany: 20-03-2011, 02:43
| lombard napisał/a: | | Cytat: | | Ogolnie pewnie co chodzi o silnik to jest pewnie dostepne wszytski Gorzej z blacharka ;P ALe do chcacego nic trudnego ;P Cos za cos zenek |
Od razu to nie ;P ALe jak miałbym go juz to napewno nie pozwoliłbym zeby rudy sie gdzies zenił ;P I bede chcaił zeby był w stanie nie nagannym poniewaz on juz mi by całkowicie wystarczał |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 20-03-2011, 13:37
ja jak bym szukał wersje turbo to bym go kupił silnik wyremontował automata wywalil w wpakował skrzynie manual fwd ale ja to ja kazdy ma inne pomysły a o tych pasach nie wspomne reszta bynajmniej na fotkach wyglada przyzwoicie . obrucona panewka w ekli to praktycznie oczywista usterka a tym bardziej po przebiegu 200 tys
ale skoro był remont to jak pisał zenek nie wiemy co i kto tam dał ciała
tak czy inaczej jak kupisz turbo z ori silnikiem to w aucie 20letnim i przebiegiem normalizowanym do wieku remont nieunikniony |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-03-2011, 15:39
| Jak był ten egzemplarz na alle/otomoto pół roku temu, pisało że ma koło 300koni, po remoncie, inne badziewia to pamiętam na bank, ale chyba nie było pisane, że to automat... czyżby mocny silnik poszedł osobno, a do sprzedaży wsadzili trupiatego automata? Hum... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 20-03-2011, 16:42
Wiecie, rozkminke mozna robic zawsze co jaki i dlaczego Domysły sa nie zawsze strzałem w bingo ale najprawdopodobniejsze Nawet i czasem jak własciciel sie wypowie to nie wiadomo ile jest w tym prawdy
Pisąłem z takim kolesiem, ma laser własnie dwulitrowego z turbo awd i sadze ze sie z nim dogadam za jakis czas jak bede mogł juz go kupic
Wtedy to od razu chyba do wymiany ida oleje w mostach, w silniku, w skrzyni, filtry wszystkie jakie sa tylko mozliwe potem to nastepnie rozrzad i mozna latac fura Na panienki ;D Sie je przewiezie to beda miały mokro ;P haha
Tez jeszcze bede chciał sekwencje do niego wrzucił bo 60 zł wydawac zeby przejechac 100 km to mi sie nie uśmiecha ;P I bede sie liczył z tym ze kiedys bedzie trzeba uszczelke pod głowica wymienic
Czegos nie wymieniłem co jeszcze przydałoby sie zrobic? |
zenek_bb
Wysłany: 20-03-2011, 17:45
ja bym w turbie od razu ściągną głowę, zrobił plana i docieranie zaworów, lepszy wydech i dolot zimnego, wywalił podgrzewanie przepustnicy, leprzy IC, uszczelkę pod kolektor izolującą ciepło i wywalił wałki balansowe ;p potem sekwencja dobra |
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 20-03-2011, 18:11
| A koszta rosną ;D Ale jak wiadomo nie ma niczego za darmo ;D Ale nic na marne by nie poszło a efekt na bank byłby na plus ;D |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 20-03-2011, 23:54, w całości zmieniany 1 raz |
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 27-04-2011, 19:06
| a ja mam takie cós i jest fajny sprzet |
rosomak1983
Wysłany: 27-04-2011, 23:57
| MELON, ty masz NA czy T ??? |
6 bolt only...
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 25-10-2013, 16:53
| Odświeżę temat. Wisi w ogłoszeniach w Gorlicach http://otomoto.pl/mitsubi...-C30671102.html Zastrzegam że nie znam właściciela, a info daję tylko po to żeby ktoś z naszych mógł go zgarnąć. |
