Gwizd podczas przyspieszania |
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 23-03-2011, 21:19
megas1 napisał/a: | Dokładnie - eco driving polegajacy na niskich obrotach raczej tu nie pasuje. Lepiej chyba zredukować, przyspieszyć i utrzymywać prędkość już na 5 niż udawać automata i męczyć wszystko na najwyższym biegu. Od czegoś mamy te biegi. |
na tym własnie polega eco driving najlepiej jest zredukowac, gaz na 3/4 głebokości i przespieszasz, wrzucasz wyższy bieg i jedziesz ze stałą predkością, przyśpieszajac na 5 zuzyje sie więcej paliwa bo dłużej musi się rozpędzać do żadanej predkosci, to przecież normalne
[ Dodano: 23-03-2011, 21:22 ]
janwno napisał/a: | Odcięcie w Lancerze przy 6,5 tys obrotów/min to nie wysokoobrotówka |
odcięcie w lancerze jest przy 7,5k obrotów |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-03-2011, 22:12
waldinio napisał/a: | odcięcie w lancerze jest przy 7,5k obrotów |
oczywiście piszesz o innej wersji niż CYxA? |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
waldinio
Wysłany: 23-03-2011, 22:51
jaca71 napisał/a: | waldinio napisał/a: | odcięcie w lancerze jest przy 7,5k obrotów |
nie może 7k ale na pewno nie 6,5k... przy 6,5k zaczyna się czerwone pole ale odciecie jest powyżej, sprawdzę jutro dokładnie na autostradzie bo przy 6k na 2 jest 100km/h bo nie jestem pewien do końca 7 czy 7,5k
ha... mój błąd... nie wiem czemu mi sie ubzdurało ze jest odcięcie powyzej 6,5k
no ale w sumie jest deko powyzej tak jakos 6,6k |
Kjuba
Auto: Lancer 1,8 Invite, Octavia 3RS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 137 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-03-2011, 11:42
no na 2 odcięcie jest jakoś przy 105 km/h a szkoda szkoda |
jaca71
Wysłany: 24-03-2011, 20:17
Kjuba napisał/a: | no na 2 odcięcie jest jakoś przy 105 km/h a szkoda szkoda |
Amerykańskie samochody w przeciwieństwie do europejskich nie przekłamują z prędkością. Tyle ile jest na liczniku tyle jadą. Na zagranicznej autostradzie dla 200km/h GPS zanotował największą prędkość 196km/h - czyli dokładność około 2%.
A do czego to piszę? Ano dlatego że na dójce odcięcie mam około 98km/h przy 6500rpm. Bardzo możliwe że to jest tyle samo co u Was tylko bez błędu |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-03-2011, 21:51
jaca71 napisał/a: | na dójce odcięcie mam około 98km/h |
Potwierdzam, mimo że mam auto z polskiej dystrybucji. Odcięcie jest na pewno przed 100 km/h... i to licznikowo... |
Kjuba
Wysłany: 25-03-2011, 11:52
to może mi się coś pomyliło, muszę to zbadać |
MichalRej
Auto: Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 25-03-2011, 12:19
Luk napisał/a: | jaca71 napisał/a: | na dójce odcięcie mam około 98km/h |
No i przypuszczam że dla tego katalogowe przyspieszenie jest w okolicach 9.6s (czy tam ile...)
A gdyby dwójka do ciągła do 100km/h to pewnie udało by się zejść do okolic 9.0s
Można by delikatnie przeciągnąć odcinkę, ale po co...?? |
Luk
Wysłany: 25-03-2011, 12:27
MichalRej napisał/a: | Można by delikatnie przeciągnąć odcinkę, ale po co...?? |
W normalnej jeździe po nic, ale jak testowałem na torze, to była taka jedna prosta, że fajnie byłoby ciągnąć na 2-ce, bo zaraz był dość ostry zakręt i niestety wrzucanie 3-ki, a po tym zaraz redukcja wyraźnie wpływały na czas... I w tym miejscu właśnie zaliczyłem chyba pierwszy raz odcinkę |
Toretto
Forumowicz Driver
Auto: Lancer 1.8 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 25-03-2011, 15:14
MichalRej napisał/a: | A gdyby dwójka do ciągła do 100km/h to pewnie udało by się zejść do okolic 9.0s |
Dokładnie tak jest np. w Civicu VIII 1.8 "mydelniczce". Tam dwójka ciągnie do 103-105 km/h do tego jeszcze lżejsza buda niż w Lancerze i to katalogowo daje 8.9s do 100. |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 25-03-2011, 21:20
Potwierdzam, mimo że mam auto z polskiej dystrybucji. Odcięcie jest na pewno przed 100 km/h... i to licznikowo... | Licznikowo dwójka tnie mi tuż NAD setką, trójka przy 140. Ale chętnie bym przesunął cięcie minimalnie wyżej - i tak nie kręcę ale jeśli się zdarzy to jednak szarpie. W poprzednim (Ibiza 2,0 150KM) nie było odcięcia i mi się spodobało. |
_________________ Pamiętasz co obiecywała? |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-03-2011, 00:22
piomic napisał/a: | Licznikowo dwójka tnie mi tuż NAD setką |
Schodzimy trochę z tematu wątku, ale na standardowych kołach nie rozpędzisz się do 100km/h na dwójce. Na seryjnych 18 calowych kołach, przy przy 6500 obr/min na drugim biegu będziesz jechał dokładnie 98.4072 km/h co wynika z przełożeń skrzyni biegów. Jeżeli licznik pokazuje co innego, to może to wynikać z złego rozmiaru kół, lub po prostu błędu paralaksy
EOT |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
MartinMM
Auto: Lancer/Pajerko/Gulf
Wysłany: 27-03-2011, 00:08
April77 napisał/a: | Myślę że u mnie jest to spowodowane zmiennymi fazami rozrządu (silnik 1,8 tak ma - tak mi tłumaczono w serwisie jak to zgłaszałem) |
Usłyszałem to samo i wcale się tym nie przejmuje. A odnośnie odbiegającego wątku, który tutaj poruszyliście to jaka jest dokładna prędkość przy odcięciu na 3 ? |
Janek_W
Wysłany: 27-03-2011, 00:34
Martinos: 141.59km/h.
Tutaj jest strona z podanymi przełożeniami skrzyni biegów: LINK1, a tutaj skrypt który policzy Ci prędkość przy dowolnych obrotach na wybranym biegu po podaniu rozmiaru kół i przełożeń: LINK2. |
Janek |
