Piski z okolic przedniego prawego koła
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 16-05-2011, 19:00
Też miałem coś podobnego, ale wcześniej jechałem po jakimś szutrze i prawdopodobnie jakiś syf się dostał po paru km samo przestało.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 17-05-2011, 13:43
lego86 napisał/a:
Tzn prawe a nie lewe ? a w którym miejscu dokładnie sprawdzać ?
no ja napisałem, że lewe :) sprawdzaj na środku felgi bo tylko tam felga ma kontakt z piastą ;)
możliwe też, że blaszki chociaż ja jeszcze tego nie przerabiałem bo zużywam moje pierwsze klocki :D
pozdrawiam
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 18-05-2011, 21:49
Taka dodatkowa rzecz którą zauważyłem to to że pisk zaczyna się dopiero po jakiś 2-3 km od rozpoczęcia jazdy.
Moja historia z GALANT EA2A 2.0 GLS `97
Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 18-05-2011, 22:47
lego86 napisał/a:
no akurat jak się łożysko nagrzeje. Sprawdź sobie tą temperaturę "organoleptycznie" :) to będziesz mniej więcej wiedział czego się czepić. Jak nie będzie różnicy to problemu musisz szukać w hamulcach...
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-05-2011, 18:24
No i okazało się że to klocki :) Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :)
a tak przy okazji to idzie gdzieś dostać prowadnice do tylnego hamulca ? Bo obdzwoniłem wszystkie hurtownie jakie znam i nie ma. W końcu podjechałem do tokarza i zrobił mi takie :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 12-06-2014, 08:09
Może ktoś miał coś podobnego.
Popiskuje mi jakby prawe przednie koło podczas jazdy na wprost powiedzmy po ok 3-4km, słychać to w przedziale prędkości 40-70km/h. Wczoraj zrobiłem kpl regenerację zacisku PP (kolejny raz zresztą) i dalej piszczy :|
Tarcze i klocki nowe, luzu na łożysku nie ma. Podczas hamowania lub skrętu kierownicą popiskiwanie ustaje. Nie wiem już, sprawdzę jeszcze tył ale tam też niedawno zaglądałem i było wszystko ok. Nie mam już siły do tych hamulców :|
Wysłany: 12-06-2014, 09:03
Tomii, może być kiepska jakość klocka i temu takie zachowanie, skoro ustaje przy skrecie i hamowaniu
Tomii
Wysłany: 12-06-2014, 09:13
robertdg napisał/a:
Z przodu nowe EBC czarne, z tyłu roczne Oyodo - może to ten tył popiskuje. Mam nadzieję że nie przednie łożysko.
Wysłany: 12-06-2014, 09:47
Mi Ferrodo tak samo popiskiwało od momentu założenia to momentu utylizacji klocka, czasem trafi się paść no i co poradzisz, chociaz można pospekulować, że to sportowe hamulce i jak sie rozgrzają to niestety piszcza :P
Tomii
Wysłany: 12-06-2014, 09:56
robertdg napisał/a:
zdecydowanie wolę tą wersję ;)
[ Dodano: 27-06-2014, 09:30 ]
Popiskiwał mi jednak klocek prawy z tyłu. Górna prowadnica zacisku stała w rdzy. Dziwne bo rok temu smarowałem i uszczelki też zmieniałem, szybko się tam sucho robi.
bartnikj
Auto: Eclipse Cross Exceed
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2015, 20:52   Pisk w prawym kole przy ruchu kierownicą
Też mam problem z piskiem, podczas ruchu kierownicy słychać głośny pisk - coś jak tarcie gum - i nie ma znaczenia czy jadę czy stoję, również przy zgaszonym silniku. Dzisiaj podniosłem prawą stronę, ściągnąłem koło - pisk ustał przy ruchu kierownicy. Popsikałem wszystkie gumy silikonem, ale po opuszczeniu dalej piszczy. Co może być problemem? Za miesiąc muszę jechać na przegląd, wypada to naprawić :D . Auto ma ok. 250 tyś, nic nie robiłem z zawieszeniem ale chyba wszystko jest ok, przynajmniej tak mi się wydaje. Piszczenie zaczęło się wczoraj, ale jest strasznie irytujące :evil:
Wysłany: 30-04-2015, 23:25
bartnikj napisał/a:
No to lepiej sprawdź sworzeń wahacza prostego zanim wypadnie.
bartnikj
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2015, 23:39
Dzięki, ale jestem laikiem, trochę mnie przerażasz, ale co to jest? Czyli jazda tym samochodem jest niebezpieczna?
Wysłany: 01-05-2015, 10:10
bartnikj, może być niebezpieczna.
