[EAxx] Wentylatory chłodnicy |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 113 Skąd: łódzkie
Wysłany: 24-03-2014, 22:23
Ok, chyba źle sprawdziłem..
Wentylatory kręcą się cały czas, gdy silnik jest rozgrzany do temp roboczej.
Więc może jednak ten czujnik temp. wody? |
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14382 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-03-2014, 09:37
To zmienia postać rzeczy. W takim razie zdejmij kostkę z dwupinowego czujnika w głowicy i zmierz rezystancję. Przy okazji warto zmierzyć rezystancję czujnika do zegarów, bo pozostaje kwestia czy to padł czujnik, czy np przez zamknięty termostat temp silnika nie jest wyższa niż powinna. |
elvis512
Wysłany: 25-03-2014, 10:05
Wskazałbyś miejsca tych rzeczy o których piszesz na jakimś zdjęciu?
Temp silnika rośnie niby normalnie i zatrzymuje się tak jak powinna (minimalnie pod połową podziałki) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-03-2014, 10:17
Nie wiem gdzie jest dokładnie. Może ktoś kto ma 2.0 podpowie. Czujnik ma wtyczkę dwupinową i jest wkręcony w głowicę. Drugiego takiego w głowicy nie ma...
Wskaźnik w zegarach ma sporą bezwładność. Stoi w miejscu między 75 a 90 stopni. |
elvis512
Wysłany: 25-03-2014, 11:10
Mi chodzi o V6'kę
Mam teraz i EA5A i EA2A |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-03-2014, 11:36
Rezystancja 0,26-0,36 na rozgrzanym silniku.
Strona 13A-192 i 13A-193 w service manualu. Są rysunki pokazujące gdzie jest czujnik. |
elvis512
Wysłany: 25-03-2014, 12:06
Podałbyś link do tego manuala? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-03-2014, 12:11
Jest w dziale download na tym forum. |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Wysłany: 09-04-2014, 15:38
Laickie pytanie: Kiedy powinien działać wentylator kiedy wszystko jest sprawne w V6?
1) Może działać na chwilę przed zapłonem
2) Po osiągnięciu temp roboczej (pytanie czy cały czas czy tylko przez chwilę? i jak chwilę to jak długo)
3) Kiedy załączymy klimę
4) Kiedy silnik przekracza temp roboczą
dobrze myślę? to co wyżej piszecie ma zastosowanie tylko do V6 czy jest generalną zasadą działania wentylatorów w aucie?? |
_________________ Był: Lancer 2.0 135 KM http://forum.mitsumaniaki...t=69659&start=0
był: Galant 2,5 V6 AVANCE Wagon http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85107
był: Subaru Legacy 2.5 GT US Spec 250KM
Jest: SKODA Yeti 4x4 1.8 TSI 160KM |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-04-2014, 20:25
Nie.
pkt. 1 jest opcją. Np. występuje w JDM w vr4.
pkt. 2, wiatrak główny ma regulowane napięciem obroty, wolne obroty wiatraka już uruchamiane są w okolicy 80°C, pełny full obrotów osiągany po przekroczeniu 105°C. To kiedy i z jaką prędkością działa główny wentylator jest zależne od tabel w ecu.
pkt. 3, przy załączeniu klimy na full jest uruchamiany wentylator pomocniczy i na wolnych obrotach wentylator główny
pkt. 4 - patrz pkt. 2 |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
demoniszcze
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-07-2014, 18:52
A u mnie dziwna sprawa... Przejechalem jakies 30km, po czym stanalem w korku i temp podniosla sie lekko ponad polowe podzialki, wentylatory nie zamierzaly sie zakrecic... Ktore piny zewrzec aby sprawdzic dzialanie jezyka i wentylatorow? Dodam, ze przy przekladce z Diesla przekladalem rowniez wentylatory na te z V'ki, czy powrocic do Dieslowskich wentylatorow?
[ Dodano: 08-08-2014, 13:19 ]
Czy jest ktoś w stanie pomoc? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 15-08-2014, 22:23
Mam dylemat na temat wentylatorów, ale w 2.0 benzyna. Jak to powinno działać bo piszecie o v6. U mnie wentylatory ruszają po rozgrzaniu silnika i oba ledwo, co się kręcą i tak cały czas ale po włączeniu klimatyzacji oba wentylatory się rozpędzają i cały czas „chodzą”, nie wiem czy na full ale jest głośno. Czy aby tak powinno być? Bo trochę denerwuje, że na postoju z włączoną klimą samochód wydaje z siebie dźwięki małego odrzutowca . Jakby, co to mam klimatronika i klimatyzacja włączona na chłodzenie ciągłe. |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 16-08-2014, 09:38
wojbud napisał/a: | wentylatory ruszają po rozgrzaniu silnika i oba ledwo, co się kręcą i tak cały czas ale po włączeniu klimatyzacji oba wentylatory się rozpędzają i cały czas „chodzą”, nie wiem czy na full ale jest głośno. Czy aby tak powinno być? |
Właśnie tak powinno być |
Vasco
Auto: Galany 2.5 V6 2002
Wysłany: 21-12-2014, 15:02
Witam. Podepnę się pod temat. Chciałbym zapytać was w jakim przedziale temperatur powinien pracować silnik 2.5 V6. Chodzi mi o to jaka powinna być temperatura robocza i jaka wartość maksymalna nie zaszkodzi silnikowi? Pozdrawiam |
