[CA5A 1.8] colt gti problemy.. |
rumba
Auto: colt (rozbity)
Wysłany: 11-11-2011, 11:04
| dolalem dzisiaj plynu chlodzacego do zbiorniczka wyrownawczego, przejechalem z 30km i kontrolka CE ani razu sie nie zapalila wiec moze to byl powod jej swiecenia hmm mozliwe to??? |
rosomak1983
Wysłany: 12-11-2011, 01:52
| raczej to niedorzeczne. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
rumba
Wysłany: 12-11-2011, 14:02
w jakim sensie niedorzeczne?? brakowalo plynu, dolalem i problem sie mam nadzieje rozwiazal (oby. bo dopiero raz sie po tej dolewce przejechalem i CE sie nie zapalilo - a wczesniej sie zapalało) |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 12-11-2011, 14:36
| rumba napisał/a: | | w jakim sensie niedorzeczne?? |
W colcie nie ma czujnika poziomu płynu chłodzącego. Są czujniki temperatury lecz nijak mają się do kontrolki silnika.
Niestety więc samo dolanie płynu nie rozwiązało problemu |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rumba
Wysłany: 12-11-2011, 15:21
nie mialem na mysli czujnika poziomu plynu chlodzacego ale raczej fakt ze jego niedobor mogl niekorzystnie wplywac na temperature silnika ale dobra nie wnikam. pojezdze troche to sie okaze czy rozwiazalo czy nie rozwiazalo. skoro nie bedzie sie palic CE to chyba jednak pomoglo
[ Dodano: 15-11-2011, 06:49 ]
hej wiecie moze gdzie jest ustawiona sonda lambda?? przed czy za katalizatorem?? bo katalizatora nie mam wiec wiecie co mam na mysli |
woody_19
Auto: Colt CA0 1.6 4G92
Wysłany: 26-11-2011, 16:36
| rumba napisał/a: | hej wiecie moze gdzie jest ustawiona sonda lambda?? przed czy za katalizatorem?? bo katalizatora nie mam wiec wiecie co mam na mysli |
zdjęcie dla autora jak i przyszłych osób poszukujących położenia sondy lambda
Uploaded with ImageShack.us |
rumba
Wysłany: 27-11-2011, 15:35
dzieki woody
orientuje sie ktos czy obudowa filtra powietrza w CAO 1.3. 1.6 jest taka sama jak w 1.8??
obecnie mam stozkowy ale bede chcial wymienic go na oryginal |
rosomak1983
Wysłany: 27-11-2011, 16:10
| 1.3 jest inna tam nie ma przepływki. |
6 bolt only...
rumba
Wysłany: 20-03-2012, 18:28
ktos wie jaki mozna uzyc zamiennik tlumika srodkowego do colta gti?? bo dostac w sklepie to go chyba nie dostane wiec moze cos z innego auta?? ewentualnie pojechac do tlumikarza i on cos dobierze.. tylko czy bedzie wiedzial co i zeby samochod potem dobrze jechal
a hamulce tylne to sa bebnowe w tym modelu czy tarczowki?? bo na przegladzie wyszlo ze cienko hamuja wiec to tez przydaloby sie zrobic. kiedys..
dzieki |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 20-03-2012, 18:46
wywal środkowy i wstaw kawałek rurki, chyba że chcesz to gdzieś mam tłumik środkowy... z tyłu w gti są tarcze |
rumba
Wysłany: 20-03-2012, 18:55
aha. no w sumie czemu nie, zawsze to taniej chyba wyjdzie a skad taka rurke wziac?? na allegro takie sa?? starego tlumika nie chce. po co mi taki zeby zaraz mi sie rozsypal??
a co do hamulcow to jeszcze bede musial obczaic temat co tam jest nie tak z nimi. czy to klocki czy tarcze do wymiany. jak tarcze to pewnie nie bede wymienial bo bedzie mi szkoda kasy a klocki to predzej. |
royter
Auto: colt ca0a '95
Wysłany: 20-03-2012, 20:14
| rumba napisał/a: | a skad taka rurke wziac?? na allegro takie sa?? |
jedz do tlumikarzy i popros o wspawanie rurki - jak sa kumaci i sie dogadasz to za duzo nie wybulisz
koles tak zrobil w audi 80 - skorodowaly mu przylgi laczace tlumik z rura - wycieli i wstawili kawal rury - zaplacil bodajze 30 dyszki ( ale nie chce sklamac co do ceny ) |
rumba
Wysłany: 22-03-2012, 18:43
znalazlem takie tarcze na tyl do gti. w miare tanie chyba. nada sie to?? zna ktos ta firme??
http://allegro.pl/tarcze-...2217760231.html
do mechaniora pojade dopiero po wyplacie wiec jeszcze w sumie nie wiem co z tymi hamulcami dokladnie ale tarcze chyba by sie nadaly?? |
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 110 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 23-03-2012, 16:48
| zamów tarcze w sklepie motoryzacyjnym bo jak te kupisz i będą nie pasować to z wymianą zawsze kłopot |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2012, 15:56
| rumba a tak na marginesie to w Lbn masz Masicz Auto Serwis on jest specem od gti wiec od razu uderzaj do niego |
