[Cari 1.6] ROZMIAR OPON - jakie opony MAX można stosować |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 08-12-2011, 18:59
Mam na zimę 175/70/14". Nic nie obciera. Ewentualnie jeśli masz do wymiany amorki z tyłu to po zjeździe z wysokiego progu lub wjeździe w głęboka dziurę przytrze ale tylko przy min 4 osobach, wiem bo mam do wymiany amory i takie anomalia się trafiały. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 08-12-2011, 19:13
U mnie lato:
205/45/17 alusy tył
205/40/17 alusy przód
4 dorosłe osob (300-350kg)plus 150-180 kg w bagażniku opony obcierają o nadkola przy większych wybojach
Zima :
185/60/14 alusy |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
dominlife
Auto: Carisma '98 1,8GDI 16v 92kW
Wysłany: 09-12-2011, 01:13
u mnie o rant blotnia tarly. rozumiem ze u ciebie jest/bylo identyczne. a problemem nie jest rozmiar felgi ale szerokosc opony. nie wiem jakie produkuja ale jakies 185/??/17 bez problemu wejda (byleby profil byl mniejszy/rowny 50) i bedzie dalo sie jezdzic bez obcierania w kazdym stanie zaladowania. komfort pomijam. 18''nastka maks 185/40/18 (robia takie?). |
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 29-02-2012, 17:21
Witam! Mam pytanie: czy felgi aluminiowe o rozmiarach 7JX15 ET38 z oponami 195/60 R15 wejdą do carismy przedliftowej i nie będą nigdzie obcierały? |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 29-02-2012, 20:08
Ja mam 55 zamiast 60 i przy 3 osób z tyłu wpierdziela oponę aż miło więc kładź 55 i z tyłu 2 po 100 kg i delikatny bagaż i możesz jeździć na serii spreżynie |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 02-03-2012, 11:45
sniegu napisał/a: | hessboll2 klepałeś rant? | Absolutnie nic nie było robione taki rozmiar w pełni wypelnia nadkole nic nie obciera nawet przy max 5 osobach .... a nawet 6 ostatnio 100 zł poleciało własnie za to;/ |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
sniegu
Wysłany: 03-03-2012, 00:13
hessboll2 kłócił się nie będę bo nie wiem jak jest w poliftówce |
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 18-03-2012, 18:12
ja posiadam opony 195/50 R15 na alusach fajnie sie prezentuja wiem ze mozna wpakowac niski profil i fele 17 cali |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-04-2013, 15:53
Co sądzicie o wrzuceniu opon 195/65/15 na alumy 15" z ET40? Czy to nie będzie za duże obciążenie dla silnika i skrzyni i czy dużo większe spalanie na nich będzie? Z przelicznika wychodzi, iż opona 185/65/14 ma wysokość 298mm i średnicę 596,1 a 195/65/15 wysokość 517,3 i średnicę 634,5mm
Ma ktoś pogląd na ten temat? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 11-04-2013, 17:17
195/65/15 będą za duże. Według kalkulatora wychodzi 38mm różnicy w średnicy, a to już bardzo dużo. Maksymalnym rozmiarem wydają mi się 195/60/15 i takie też będę zakładał na lato. Od 185/65/14 są większe o 18mm i to mieści się jeszcze w granicy. Zresztą... taki rozmiar miała cari GDI poliftowa, więc musi pasować.
Rozmiar 195/65/15 i 195/60/15 różni tylko jedna cyfra a różnica w średnicy to aż 20mm. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-04-2013, 20:47
195/60/15 to nominalny rozmiar polifta. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Adrianeo
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 11-04-2013, 23:44
215/40/16 na początku myślałem że opony obcierają ale okazało się że poluzowało się nadkole i potem był już spokój chociaż trochę hałasowały ale to podejrzewam że dlatego ze bieżnik był w litere V |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 12-04-2013, 08:54
Piwor napisał/a: | 195/60/15 to nominalny rozmiar polifta. |
Maksymalny.
W oryginalnej ksiazce do swojego polifta mam tez podane 190/55 i chyba jakis 185 albo 175. W każdym razie są trzy mozliwosci z czego 195/60 to max producenta.
Co do tematu - w polifcie 205/45R17 et50 na wszystkich łapach i nic nigdzie nie obciera przy komplecie osób i obniżonym przodzie. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 16-04-2013, 19:29
JA MAM 215/45/17''
_________________ Eclipse 4g 07r
