[CY3A 1.8] skrzypi podczas skrętu w lewo |
Brodabusko
Auto: Lancer X 1.8 SB Invite 2010
Wysłany: 19-01-2012, 12:28
Pewnie, że tak. Rozebrali i nic, dalej stuka puka. Dziś byłem u mechesa, przejechał się i stwierdził, że sworzeń lub któraś z koncówek lub łożysko na macphersonie. We wtorek ma sprawdzać. Te goście w serwisach to raczej się nie znają na niczym, takie jest moje odczucie. |
bombel18018
Auto: Lancer Sedan 2011
Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 11 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 26-01-2012, 22:30
miałem to samo a mam przebieg 17000 km:/ nie dawało mi to spokoju wiec podjechałem do swojego mechanika zeby ponasluchiwal bo nie chcialo mi sie jechac do serwisu:) zostawilem mu auto na 30 minut i mowil ze skrzypi "bałwanek" nie wiem co to dokładnie jest ale nasmarował i przesło:) mam nadzieje ze to pomoze |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-01-2012, 11:47
Ja u siebie od jakiegoś czasu mam takie... chrobotanie / grzechotanie podczas kręcenia kierownicą na postoju i przy minimalnych prędkościach, nie zawsze to występuje, ale często. Daje się to słyszeć jak samochód jest obciążony co najmniej przez kierowcę, jak wysiadłem i kręciłem kierownicą stojąc obok - była cisza. Dźwięk dochodzi z okolicy przedniego zawieszenia, bardziej z lewej strony.
Oprócz tego popiskują mi hamulce podczas jazdy z prędkościami "manewrowymi" znaczy niewielkimi, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Występuje to zazwyczaj jak jest sucho i gorąco, albo mroźnie. Jak jest deszcz albo duża wilgotność powietrza, to jest cicho, pewnie tą wilgocią się coś smaruje
Przebieg ≈ 16250 km.
Jutro jadę na przegląd po pierwszym roku - zgłoszę - zobaczę co geniusze wymyślą. |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
BRUNNER
Auto: Mitsubishi Lancer SB
Wysłany: 27-01-2012, 13:56
Lichy: to daj znać. Mam takie same objawy (ale u mnie przebieg 3000). Nic to raczej strasznego. Składam to na karb zimy. Grzechocze Ci pewnie jakaś taśma od wspomagania kierownicy (było to już gdzieś opisywane) i dzieje się to chyba tylko jak jest zimno.
hamulce popiskują, faktycznie nie powinny, ale myślę, że byle czyszczenie im pomoże. Chociaż ciekawy jestem co będzie jak czyszczenie będę miał za 17 tyś. km... |
lichy
Wysłany: 27-01-2012, 16:30
BRUNNER napisał/a: | Składam to na karb zimy. Grzechocze Ci pewnie jakaś taśma od wspomagania kierownicy (było to już gdzieś opisywane) i dzieje się to chyba tylko jak jest zimno |
Właśnie że nie, u mnie się to zaczęło, jak jeszcze bylo ciepło, teraz, jak jest mróz, jakby ucichło.
Taśma to była od poduszki w kierownicy - inny dźwięk i dochodzi z kabiny, a u mnie wyraźnie słychać z przodu auta. |
suchysusz
Auto: Lancer X
Wysłany: 27-01-2012, 16:57
lichy napisał/a: | BRUNNER napisał/a:
Mam to samo od jakiegoś m-ca, przebieg 3300 km :/
Nie miałem czasu jeszcze z tym jechać do aso |
Brodabusko
Wysłany: 28-01-2012, 12:02
bombel18018 napisał/a: | miałem to samo a mam przebieg 17000 km:/ nie dawało mi to spokoju wiec podjechałem do swojego mechanika zeby ponasluchiwal bo nie chcialo mi sie jechac do serwisu:) zostawilem mu auto na 30 minut i mowil ze skrzypi "bałwanek" nie wiem co to dokładnie jest ale nasmarował i przesło:) mam nadzieje ze to pomoze |
Czy możesz się dowiedzieć co to ten "bałwanek" |
lichy
Wysłany: 29-01-2012, 12:31
BRUNNER napisał/a: | to daj znać |
Daję znać:
Byłem wczoraj na przeglądzie po pierwszym roku, no i oczywiście zaistniała rzecz standardowa w takich przypadkach - pracownik serwisu wsiada do auta, zaczyna kręcić kierownicą, a tam... błoga cisza
W ogóle od paru dni nic nie słychać, ale to pewnie z powodu mrozów. |
bombel18018
Wysłany: 23-02-2012, 22:17
Brodabusko napisał/a: | bombel18018 napisał/a: | miałem to samo a mam przebieg 17000 km:/ nie dawało mi to spokoju wiec podjechałem do swojego mechanika zeby ponasluchiwal bo nie chcialo mi sie jechac do serwisu:) zostawilem mu auto na 30 minut i mowil ze skrzypi "bałwanek" nie wiem co to dokładnie jest ale nasmarował i przesło:) mam nadzieje ze to pomoze |
Mechanik mówił że to ten odbój gumowy. Ściągnął koło popsikał smarem poruszał kilka razy i przeszło jak ręką odjął |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 24-02-2012, 01:36
Cytat: | Mechanik mówił że to ten odbój gumowy. Ściągnął koło popsikał smarem poruszał kilka razy i przeszło jak ręką odjął | To mi wygląda na osłonę gumową przegubu przy kole. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
April77
Mitsumaniak April77
Auto: Lancer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2009 Posty: 264 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-02-2012, 22:57
lichy napisał/a: | Ja u siebie od jakiegoś czasu mam takie... chrobotanie / grzechotanie podczas kręcenia kierownicą na postoju i przy minimalnych prędkościach,..................... | Miałem podobnie. Byłem w ASO, feuver, i nic nie znaleźli. W niedziele spłukałem podwozie (przy mocno skręconych kołach wężem ogrodowym, nie wysoko ciśnieniowym przepłukałem koła "od wewnątrz" łączniki stabilizatora, wahacze i co się tylko dało) I CHROBOTANIA NIEMA |
RalfPi
Wysłany: 28-02-2012, 07:44
RalfPi napisał/a: | Ja po zimie myję "kerszerem" dokładnie podwozie i nadkola - i nic mi nie skrzypi:D
[ Dodano: 13-01-2012, 19:42 ]
ale w tą "zimę" to już nie wiem kiedy umyć |
[ Dodano: 28-02-2012, 07:45 ]
April77 napisał/a: | lichy napisał/a: | Ja u siebie od jakiegoś czasu mam takie... chrobotanie / grzechotanie podczas kręcenia kierownicą na postoju i przy minimalnych prędkościach,..................... | Miałem podobnie. Byłem w ASO, feuver, i nic nie znaleźli. W niedziele spłukałem podwozie (przy mocno skręconych kołach wężem ogrodowym, nie wysoko ciśnieniowym przepłukałem koła "od wewnątrz" łączniki stabilizatora, wahacze i co się tylko dało) I CHROBOTANIA NIEMA |
I to mam nadzieję tyle w temacie |
