[CY3A 1.8] SKRZYPIĄCY PEDAŁ SPRZĘGŁA
jaru23
Zadowolony posiadacz
Auto: Lancer 1,8 sedan
Wysłany: 04-07-2012, 11:07
U mnie po 20kkm tez zaczęło skrzypieć sprzęgło, na serwisie za pierwszym razem wymienili siłownik czy coś podobnego i po sprawie. Widać jest to popularna wada, tak jak to nieszczęsne radio które mam już trzecie.
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 23-08-2012, 22:19
Witam.
U mnie pedał sprzęgła w czasie upałów zaczął bardziej skrzypieć(w zimie problem ustaje).
W Auto Krak stwierdzono konieczność wymiany pompy sprzęgła.
Poprzedni serwis nie potrafił sobie poradzić z problemem.
Na razie (po wyjeździe od nich) spokój.
Powtórzę się,ale poziom obsługi i podejście do klienta(szczególnie cierpliwość do mnie :biggrin: )na najwyższym poziomie.
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 01-09-2012, 16:26
kurcze felek mi tez od tygodnia przy odpuszczaniu sprzegla od polowy do konca , jak sie dostac do tego przewodu :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Wysłany: 01-09-2012, 18:56
Mam to samo :cry: .Na razie nie chce mi się z takim ( mam nadzieję )drobiazgiem jechać do serwisu bo mimo skrzypienia sprzęgło działa dobrze :D
W Lancerku SB też mi się tak zrobiło i miałem to zgłosić do ASO ale złodziej poplątał mi plany.
W Lancerku sedanie już było wszystko O.K.
Także widać na moim przykładzie, że nie tylko Mitsu ma takie problemy :evil:
berladi
Wysłany: 02-09-2012, 21:42
Witam.
lukas1 napisał/a:
zapomniałem dodać,że przy pierwszej wizycie próbowano przesmarować linkę,ale bez skutku.
Zapadła więc decyzja o wymianie pompy,a pompa(o ile czegoś nie pomyliłem w natłoku informacji :rolleyes: )korzysta z płynu hamulcowego.
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 03-09-2012, 13:31
Faktycznie nie tylko Mitsubishi ma problemy ze skrzypiącym sprzęgłem . Ostatnio czytałem na temat nowej Mazdy 3 i jej usterek które zauważyli użytkownicy. Mazda 3 ma również problemy z radiem, skrzypiący pedał sprzęgła, skrzypiące zawieszenie itd. Wychodzi na to , że podwykonawcy części coraz częściej wykonują buble.
Tom
lukas1
Wysłany: 26-09-2012, 10:06
Heja,
widze ze temperatura albo wilgotnosc ma wplyw bo wlasnie tjak sie ochladza lub pada to pedal przestaje skrzypiec a w upal edaje czadu ? O co chodzi?
Edit: Skrót obcojęzycznego wulgaryzmu także jest wulgaryzmem.
Ostatnio zmieniony przez mkm 15-11-2012, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Bastek77
Wysłany: 03-10-2012, 15:32
Moi drodzy, witam ponownie po dłuuuugiej przerwie:) widzę, że temat skrzypienia sprzęgła jest już dość powszechny......w moim przypadku zaczęło skrzypiec przy przebiegu około 40 tys km. Oczywiście raz skrzypi głośniej, raz ciszej, a czasem w ogóle hihi, obecnie przebieg 45100 i nadal to samo, na przeglądzie powiedzieli, że tego elementu nie mozna nasmarowac więc niech sobie skrzypi......tylko mi sie cos wydaje, że ten dźwięk dochodzi od tego zespołu wysprzęglika górnego a nie tej dolnej pompki- wysprzęglika. W każdym bądź razie przy takim przebiegu nie powinno się dziac takie cóś. Mam prośbę, czy ktoś z Was może wrzucić fotkę elementu, który wymieniliście i ucichło?
z góry dziekuje
S
berladi
Wysłany: 03-10-2012, 17:59
Witam.
Bastek77 napisał/a:
Mnie się też wydawało,a wymienili pompkę.
Mika
Auto: Lancer 1.6 Inform 2010
Wysłany: 03-10-2012, 20:17
U mnie słuchać skrzypienie (tak jakby ocieranie o jakąś gumę). Dźwięk dochodzi raczej z pod kierownicy. Mechanik powiedział, że odpowiedzialne jest za to ocieranie elementu, który przechodzi z wnętrza pojazdu do komory silnika i ociera o gumową membranę, która ma izolować hałas dobiegający z komory silnika... Powiedział, że to normalka.
Moglibyście opisać to skrzypienie sygnalizujące konieczność wymiany pompki sprzęgła ?
Bastek77
  Wysłany: 03-10-2012, 20:34
no dobra , to jak już tak rozmawiamy, to co wymienili w Twoim aucie:
to: http://allegro.pl/item2680634034.html?source=oo
czy to: http://allegro.pl/item2618516559.html?source=oo
bo moim zdaniem hałasuje to pierwsze, a wymieniają to drugie hehe
berladi
Wysłany: 03-10-2012, 21:16
W książkę serwisową jest wpisane:wymiana pompy sprzęgła.Jak to wygląda nie mam pojęcia.
Tak na marginesie skrzypienie występowało tylko w lecie :biggrin: .Ponieważ gwarancja kończy się w styczniu postanowiłem popchnąć sprawę.
RalfPi
Wysłany: 30-05-2013, 21:34
Odświeżam temat.
Od jakiegoś czasu nie do końca pasowała mi praca sprzęgła - tak jakby przy samym początku naciskania i pod koniec wyciskania pedału sprzęgła, pojawiło się takie skrzypienie(jakby jakieś luzy albo bardziej jakby jakaś sprężyna się krzywo wyginała..)
Dzisiaj wybrałem się w większą podróż - jakieś 550km i jak wyłączyłem muzykę i zwolniłem.. to patrzę, a sprzęgło skrzypi już nie do wytrzymania... Aż boli w uszach(oczywiście mnie ;) wsiadłem więc przy okazji do Seicento Teścia.. a tam sprzęgła śmiga jak się patrzy).
Czy jest szansa żeby temat zwalczyli jeszcze w ramach gwarancji -bo wygasa mi raptem za kilka dni?
Co to wogóle może być?
Jakieś tropy?
PS Dla mnie ewidentnie skrzypienie natury stricte mechanicznej - słychać to tak samo pod maską jak i z kabiny.
PS2 WD40 już psiknąłem, tak jak mogłem, ale nie przestało skrzypieć..
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 30-05-2013, 21:41
Do ASO jak jest jeszcze gwarancja.
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 31-05-2013, 10:16
Witam, miałem podobną przypadłość w poprzednim aucie BMW e-46. Przed wymianą próbowałem metod typu: wymiana płynu i odpowietrzanie, spsikanie wd40 wszystkiego co mogło to powodować, jednak dopiero wymiana sprzęgła dało oczekiwana ciszę podczas wciskania i puszczania sprzęgła. Podobno tarcza się kończyła.
