[CA4A 1.6] Problem z odpalaniem dziwne |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 07-03-2012, 23:54
| Major93 napisał/a: | | czujnik temperatury który głownie jest odpowiedzialny tylko za to zeby wentylator działał i wskazówka sie przemieszczała.. |
No nie do końca, bo za wskazówkę odpowiada jedno-pinowy czujnik temperatury (też montowany w obudowie termostatu), za wentylator również nie odpowiada czujnik temperatury tylko elektrowłącznik na dole chłodnicy (przy określonej temperaturze zaczyna przewodzić i wentylator startuje). Ten dwu pinowy czujnik temperatury podaje informacje do ECU i wpływa również na dawkę paliwa.
Przy podanych objawach obstawiam na kończące swój żywot kondensatory w komputerze. Proponuję działać jak najszybciej, bo elektrolit z kondów potrafi narobić zamieszania, a jeśli teraz wymienisz kondensatory to będzie Cię to kosztowało maks 30 zł (jeśli oddasz do serwisu RTV, robiąc sam zamkniesz się w piątaku ). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 08-03-2012, 11:18
więc jednak dobrze myslalem ze to cos z kompem, jak to dobrze na forum miec kogos bardziej doswiadczonego |
