Grzechotanie przy skręcaniu. |
Maxim
Auto: Lancer sedan 2009
Wysłany: 18-03-2012, 09:27
| Mi terkotało od samego początku podczas skręcania- naturalnie zgłosiłem to do serwisu i na gwarancji bez problemów wymieniono mi na nową przekładnię kierowniczą, co rozwiązało problem. Jeśli ktoś ma problem z dziwnymi dźwiękami to trzeba zgłaszać, bo później może być problem. |
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 01-12-2013, 19:52
| Witam, czy ktoś rozwiązał tą sprawę z terkotaniem... zaczyna mnie to coraz bardziej denerwować, do tego doszły mi piski w przednim lewym kole... |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 02-12-2013, 10:22
| tyrkotanie - przy skręcaniu kół (mocno wychylonych) może również być spowodowane łożyskiem na kolumnie mc`pherson`a. |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 16-12-2013, 15:15
Teraz po zasyfionych ulicach i pierwszym ataku zimy, zaczęło delikatnie trzeszczeć przy skręcie. Pojechałem na bezdotyk i obfite płukanie mcpersona, jak ręką odjął, znowu mam ciszę i spokój.
Lepiej nie czeka aż będzie terkotać cały czas tylko dokładnie przemyć, wydaje mi się iż za długo nie myte zasyfia w pewnym momencie łożysko i wtedy samo przemywanie już nic daje. |
_________________  |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 22-12-2013, 18:27
| Tez to mam. Pojechałem do ASO i po opisaniu pani ktora przyjmowala zlecenie wiedziala co to. Podobno wada fabryczna: góre mocowanie McPershona. Zamawiaja czesci i zobaczymy czy przejdzie ale mam nadzieje ze tak. Wszystko robione oczywiscie na gwarancji |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
Lucas123w
Wysłany: 22-12-2013, 20:50
bubel90, wymienią i po pewnym czasie wróci chyba że coś poprawili
U mnie to wróciło jak wyżej pisałem po pierwszych dniach jak więcej piachu było na ulicach. |
_________________  |
RalfPi
Wysłany: 22-12-2013, 22:07
U mnie strzykało/grzechotało z okolicy kolumny kierownicy - miałem jechać na wymianę łożyska w kolumnie MCPhersona, ale nie pojechałem, bo objaw był rzadki (raz na 15min)..
Obecnie nie ma z żadnego grzechotania
Nie wiem, czy to dobrze (że może to tylko syf przeszkadzał), czy źle (łożysko rozsypało się dokumentnie) - nie jestem mechanikiem. |
bubel90
Wysłany: 24-12-2013, 10:22
Lucas123w, w sumie mnie to rybka bo zostawiam im tego Lancernika w rozliczeniu a biore ASX-a ale to bardzo niedobrze jak wraca... |
gaciar
Auto: Lancer Sedan CY 2008 1.8 143KM
Wysłany: 05-05-2015, 15:02
Ja mam podobnie - w deszczowe dni, lub nad ranem kiedy jest wilgoć od ziemi chrobocze przy skręcaniu przy wolnej jeździe i parkowaniu.
Natomiast jak auto parkuje w garażu to nie ma tego zjawiska, więc wiem, że w 100% za ten stan odpowiedzialna jest wilgoć w zawieszeniu.
Co więcej - jak pojeżdżę w trakcie deszczu to jeszcze większy hałas jest z tyłu - na leżących policjantach i zakrętach coś wali tak jakby w bagażniku się gaśnica rozbijała po całej wnęce. Wstyd kogokolwiek przewieźć autem bo zaraz pytają czy się tłumik nie urwał
W suche dni cisza i spokój...
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu? |
Vertigo80
Auto: Lancer Sportback 1.8 143KM
Wysłany: 06-05-2015, 19:17
Grzechotanie/terkotanie przy małych prędkościach ze skrętem kół też u mnie występowało.
Pomogło przesmarowanie gum przednich amortyzatorów. Dokładnie gdzie co i jak Ci nie powiem. W ASO Rybnik znali temat.
Pozdrawiam,
Dawid |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 09' - 07.2014 - ......
Honda Accord Tourer 2.2 i-CTDI 05' 07.2013 - 05.2014
Honda Civic 5D HB 1.8 07' 08.2012 - 07.2013
Honda Civic 5D HB 1.4 05' 08.2008 - 07.2012
Honda Civic 3D HB 1.4 96' 10.2006 - 08.2008 |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 07-05-2015, 09:47
| Mnie z kolei terkotanie zniknelo po wymianie końcówek drążków kierowniczych, słyszalne szczególnie podczas manewrowania na parkingu. |
Barth_80
Nowy Forumowicz Barth_80
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8 2009
Wysłany: 16-05-2015, 18:31
Oczywiście w każdym przypadku przyczyny tych odgłosów mogą być różne.
U mnie nie było żadnej awarii i pomogło przeczyszczenie sprężonym powietrzem górnego mocowania amortyzatora (tam, gdzie montowana jest rozpórka). Podobno jest tam stosowana jakaś plastikowa podkładka, pod którą zbiera się brud i piasek (rzeczywiście zawsze po zimie mam przy kielichach dużo brudu). Na każdym przeglądzie prosiłem o powtórzenie operacji... |
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 72 Skąd: Slubice
Wysłany: 16-05-2015, 20:22
Ta plastikowa podkładka, pod którą zbiera się brud i piasek to łożysko amortyzatora przedniego (zwane często łożyskiem kolumny McPhersona).
Łożysko jest montowane pomiędzy oporę górną sprężyny (tak zwaną blachę osadzenie łożyska),a górne mocowanie amortyzatora. |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 07-10-2015, 18:48
Dziś ponownie zaczęło mi grzechotać przy skrętach, aż mnie szlag trafiał. Oczywiście na progach również skrzypiało.
7-10 stopni... czy to kwestia zimna?
Przemyłem dokładnie na myjce i parę dni był spokój ale problem wraca np. rano gdy jest wilgoć.
Czytałem posty i jest kilka rozwiązań, za co się wziąć najpierw?
[ Dodano: 10-10-2015, 00:03 ]
Dziś odczuwałem ten chrobot na progach w taki sposób, jakby podwozie było mocowane luzem na drutach.
Nikt nie poradzi? |
willliam
Wysłany: 10-10-2015, 13:07
| RalfPi napisał/a: | | Ostro jeździsz? Może za słabo - przegoń go porządnie po hopkach i w zakręcie w te i we wte, to może się wyczyszczą te elementy - ja stosuje taką metodę i od jakiś 60-80kkm mam spokój i już nawet zapomniałem o tym problemie. |
Jeżdżę spokojnie ale przyznam, że to dość drastyczna metoda
Również odczuwałeś na hopkach, że zaraz cos Ci odpadnie?
I co znaczy przegoń na hopkach? Wjechać 100km/h na próg? |
