Ogłoszenie |
Klimatyzacja a obciązenie silnika GDI |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 02-06-2012, 19:48
zygizwro napisał/a: | U mnie zdecydowanie chlodzi lepiej po tym jak dzisiaj czujnik bardziej wyciagnelem. Nie wiem czy nie az za bardzo. Moge w ten sposob uszkodzic parownik? Co fizycznie powoduje zmiana lokalizacji czujnika? |
Rzeczywiście jest lepiej, jak masz czujnik temp to ustawisz tak by sie nic nie stało. Ja mam mozliwie maksymalnie wyciągnięty i jak jest chłodno to mam 4,5 z nawiewu. Sprężarka co jakiś czas się wyłącza zapobiegając zamarznięciu parownika, czyli jest dobrze. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 11-06-2012, 14:34
U mnie również bywają momenty kiedy po załączeniu klimy muli się bidula i muszę wyłączyć by dać czadu przy wyprzedzaniu |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
