[1G-4G63] Gazowac czy nie? |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 14:25
| geepard napisał/a: | No to w takim razie wszystko wychodzi na to ze gaz jestnieoplacalny.
To po co ludzie go zakladaja?
zakladaja go jak duzo jezdza wtedy zysk jest duzy , ale jezeli malo jezdzisz to nie ma sensu zakladac gazu . Tez sie nad tym zastanawialem ale rocznie zrobie ok 10tkm wiec doszedlem do wniosku ze nie oplaca mi sie to bo dlugo by sie zwracalo i nie wiem czy az tyle czasu bede trzymal Miska . |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 15:15
| Mam go ponad miesiac i zrobilem 1635km czyli na rok gdzies wyjdzie kolo 20tys. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 15:22
| geepard napisał/a: | | Mam go ponad miesiac i zrobilem 1635km czyli na rok gdzies wyjdzie kolo 20tys. |
Jezeli robisz ok 20tkm rocznie to mozesz sie zastanowic nad gazem .
Trzeba tez wziasc pod uwage jak dlugo zamierzasz trzymac ten samchod , jaka instalacje zalozysz i czy faktycznie bedziesz robil te 20tkm rocznie.
Bo jezeli malo jezdzisz , auto niebawem planujesz sprzedac , a zalozysz droga instalacje to tylko stracisz na tym interesie.A znowuz jak zalozysz ta najtansza instalacje jaka poleci Ci gazownik to beda problemy z autem.
Ciezka decyzja gazowac czy nie gazowac prawda ? |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 15:38
Mysle ze bede robil a moze nawet wiecej ale na 100%tego nie wiem.
Sprzedawac go na razie nie mam zaniaru chyba ze mnie nie bedzie na niego stac jak sie bedzie bardzo psul.
a decyzja bardzo ciezka dalej nie wiem co zrobic
A jaka instalacje i za ile zakladac? |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-12-2006, 18:39
załóż instalację II generacji, cena na pewno nie przekroczy 2 tyz zł.
dobra instalacja II generacji to taka, która ma wydajny (dostosowany do mocy Twojego auta) parownik!, mikser z zabezpieczeniem antywybuchowym (najlepiej założony na przepustnicy, a nie gdzieś na rurze doprowadającym powietrze od filtra do przepustnicy!), komputer który bierze odczyty conajmnije z lambdy i TPS-a (mile widziany odczyt temperatury cieczy chłodzącej). Bardzo ważnym elementem jest zestrojenie tego całego ustrojstwa - czyli dochodzi czynnik ludzki Gazownik powinien dostrajać instalację w czasie jazdy z Tobą, tak długo aż obaj stwierdzicie że jest dobrze.
Nim zaprowadzisz auto do warsztatu LPG upewnij się że samochód chodzi dobrze na benzynie (nie gaśnie, itp.);
Tzw. "strzały" (lub inaczej pierdy) w instalacji II gen. zdarzyć się mogą, o ile instalacja jest źle wyregulowana, układ dolotowy jest nieszczelny (lewe powietrze) i dochodzi do chwilowego zubożenia mieszanki (np. jak spróbujesz przeciążyć silnik wciskając do dechy pedał gazu w chwili gdy podjeżdżasz pod wzniesienie na V biegu przy 60 km/h) i/lub gdy układ zapłonowy jest w falatnym stanie. Na plus zagazowania Twojego auta przemawia też hydrauliczna kompensacja luzów zaworowych, metalowy kolektor dolotowy oraz wysoka jakość/odporność materiałów z którego japońce zrobili ten silnik.
Dwie rady na zakończenie wywodu: nie oszczędzaj na gazie-lepiej żeby mieszanka była bogata; nie baw się czujnikiem położenia wałka rozrządu-nie wyprzedzaj zapłonu. |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 20:19
he to troche dla mnie czarna magia bedemusial przemyslec ta sprawe z gazem.
A myslisz ze przy20 tys rocznie oplaca sie zakladac?
Na razie mam problemy bo czasami gasnie obrotyczasmi skacza ale bede z tym robil. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:07
Jak juz zakladac to zaloz instalacje II generacji tak jak pisze e-gen ( powinna sie dobrze sprawowac w tym aucie ).
Co do tego czy sie oplaca zakladac robiac 20tkm rocznie to skorzystaj z tych kalkulatorow co Ci wyslalem linki wczesniej i policz rozne opcje.
I tak robiac ok 1500-1600km miesieczne wydatki na benzynę wyniosłyby około 568 złotych a na gaz 413 złotych ( wiec zaoszczedzasz ok 150zl miesiecznie ) |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:47
| Wieszale te kalkulatory mi sie nie otwarly nie wiem czemu ale cos mam z netem chyba. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:51
A wiec jak nie otwieraja Ci sie to juz licze za Ciebie , przyjmiemy ze robisz 1600km miesiecznie , cena 1l gazu to : 2.15 cena jednego 1l benzyny to 3.55 a koszt instalacji gazowej to 2000zl no i spalanie na 100km to ok 10l
i wyszlo nam :
Koszt montażu ilstalacji gazowej, który wynosi 2000 złotych, zwróci się po przejechaniu około 20620 km.
Przy średnim miesięcznym przebiegu 1600 km nastąpi to po około 12.9 miesiącach.
W tym czasie wydatki na benzynę wyniosłyby 7319.74 złotych a na gaz 5319.7 złotych. Po tym okresie jeĽdzi się już dużo bardziej ekonomicznie i ekologicznie.
Miesięczne wydatki na benzynę wyniosłyby około 568 złotych a na gaz 413 złotych. Wybierając ratę w wysokości około 155 złotych, można jeĽdzić na gazie i spłacać instalację praktycznie bez ponoszenia kosztów. To co zaoszczędzi się na gazie i wyda na ratę i tak trzebaby było wydać na benzynę. |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:55
| no tak ale jeszcze czestsze wymiany swiec oleju itd i drozsze przeglady. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:57
| e-gen napisał/a: | w ogólnikach koszty wyglądają tak:
- raz na 25 kkm wymieniasz świece (albo i nie) 50 PLN
- raz na 50 kkm wymieniasz przewody WN (albo i nie) 150 PLN
- raz na 20 kkm wymieniasz filterek gazu (albo i nie) 20 PLN
- raz na 10 kkm wymieniasz olej silnikowy z filtrem
- raz na rok robisz przegląd techniczny droższy o ok. 70 PLN
Przeciwnicy LPG dorzucą: przepływomierz, wypalone zawory, wypaloną uszczelkę pod głowicą, padniętą pompe paliwa, zapieczone wtryskiwacze oraz szybciej zużywający się układ wydechowy i świecący się check engine, ALE NIE BIERZ SOBIE TEGO DO SERCA
po prostu stosuj się do zasad eksploatacji LPG a nie będziesz mieć problemów |
to wszystko masz tutaj ladnie podsumowane przez kolege e-gen |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 23:07
no wiem widzialem calydzien spedzilem dzisiaj na tym forum spoko tu ludzie sa mam nadzieje ze kilka osob z tad spotkam i poznam.
Wlasnie czyli tam taka roznica niby niewielka do tego jeszcze te koszty eksploatacji to czy to wogole bedzie sie oplacac? |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 23:12
geepard - Ja ile moglem to Ci pomoglem , teraz o tym czy bedzie sie oplacac niech wypowiedza sie ludzie ktorzy maja gaz w swoich autach.Moim zdaniem robiac ok 20tkm rocznie bedzie sie oplacac bo za lekko ponad rok zwroca Ci sie koszty , pozniej juz lecisz na plus , no ale wiesz .... to jest tylko teoria a trzeba zeby wypowiedzial sie ktos kto ma z tym praktyke.Ale tez powiem ze jakims zwolennikiem gazowania aut to nie jestem.
Na Zlocie w Borkach moze sie poznamy |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 23:18
wielkie dzieki. bardzo mi pomogles i kazdy kto sie tutaj wypowiedzial bo naswietlil mi troche sprawe chociaz dalej nie wiem co zrobic.
Pierwszysamochod i wogole.
a gdzie te Borki sa to daleko od krakowa i kiedy ten zlot? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2006, 01:19
| burst napisał/a: | | a co jeśli strzeli 2 razy w przeciągu roku ? |
mi strzelał pare razy na dzień i nie wiedziałem dlaczego wymieniłm kable WN i świece i nie strzela a o dziwo mimo wszystkich ostrzeżeń cóz nic się nie stało a strzeliło napewno z 70 razy zanim doszedłem co i jak i dlaczego. MORAŁ: jakbym słuchał przeciwników LPG to pewno do tejj pory bym nie załozył a po tych moich strzałach w/g w/w opini z auta nic nie powinno zostać a tymczasem śmiga jak złoto |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
