[CSx Ogólne] Pytania nurtujące nowego właściciela |
wily
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 21-10-2012, 17:01
Jedno mnie tylko dziwi w tym ogłoszeniu, skąd facet wziął w tym aucie komputer pokładowy? |
sim86
Auto: Lancer Kombi Sport 2.0 '03
Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 14 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 23-10-2012, 19:30
| wily napisał/a: | Jedno mnie tylko dziwi w tym ogłoszeniu, skąd facet wziął w tym aucie komputer pokładowy? |
A powiem koledze że też sie zastanawiałem ) |
knut
Auto: był Colt 1.3 12V '97
Wysłany: 23-10-2012, 21:59
Niektórzy sprzedawcy brylują w "zaznaczaniu" opcji wyposażenia, których nie ma. Ale o tym wiem.
Trochę dziwny ten brak, bo moja poprzednia 323F z '99 posiadała komputer...
Tak czy inaczej misiek już w moim posiadaniu i nasuwają sie pierwsze pytania
Jak wymienić żarówkę stop/pozycja tył?
Jaki jest rozstaw śrub kół?
Czy to normalne, że poprzepalane są podświetlenia niektórych przycisków na desce rozdzielczej?
Czy i kiedy wymieniać rozrząd i regulować zawory? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-10-2012, 07:10
| knut napisał/a: |
Jak wymienić żarówkę stop/pozycja tył? |
Sedan?? Normalnie odkręcasz 2 śrubki z pod klapy bagażnika. Potem chwytasz dobrze i ciągniesz równo do tyłu (nie na bok).
| knut napisał/a: | | Jaki jest rozstaw śrub kół? |
http://forum.mitsumaniaki...t=34078&start=0
5x114,3
| knut napisał/a: | | Czy to normalne, że poprzepalane są podświetlenia niektórych przycisków na desce rozdzielczej? |
Niestety tak
| knut napisał/a: | | Czy i kiedy wymieniać rozrząd i regulować zawory? |
2.0? Co 90 tysi. Regulacja zaworów jest automatyczna (hydrauliczna). Rozrząd jest skomplikowany, przez udaniem się do jakiegoś zakładu zapytaj czy robili z 4G63, jeśli nie to spinkolą na 95%. |
knut
Wysłany: 24-10-2012, 17:14
Dzięki za odp.
Ws. lampy - kombi. Są 4 szt. wkrętów, ale jeszcze coś trzyma tą wielką lampę. |
_Mani_
Auto: Lancer 1.6 wagon
Wysłany: 24-10-2012, 20:32
w kombi także ciągniesz lampę do siebie po odkręceniu wkrętów
jak dobrze pamiętam to trzymają 3 zaczepy |
sim86
Wysłany: 24-10-2012, 23:03
| knut napisał/a: | Tak czy inaczej misiek już w moim posiadaniu i nasuwają sie pierwsze pytania
A pokrętło ustawienia temperatury Ci działa ?? U mnie chyba przepaliła sie jedna dioda pod pokrętłami na podświetleniu .
Jeszcze tego czujnika nie wymieniłem bo trzeba unierychomić samochód na kilka dni koniecznością spuszczenia płynu i dopasowania czujnika bo gościu w sklepie nie wie który zanówić. Wyciągnołem bezpiecznik z wentylatorów, pogoda dobra bo silnik sie nie przegrzeje i spalanie diametralnie spadło tzn unormowało sie chyba bo wskaźnik nie leci na łeb na szyję.
Dziś założyłem 15"stki z zimówkami i auto równie dobrze sie prezentule, gorzej z prowadzeniem |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-10-2012, 00:38
Działa działa
Ja (my) mam stalówki 16" z oponami na śmietnik 195/50. Skoro wchodzą na tarczę 15" to w cenie opon 16" można mieć "piętnastki" stalowe z niezłymi oponami...
A jakiego ET i szerokości należy się trzymać, czy np. mazdowskie 5x114,3 6JJx15 ET50 będzie odpowiednie? |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 25-10-2012, 00:40
| _Mani_ napisał/a: | w kombi także ciągniesz lampę do siebie po odkręceniu wkrętów
dokładnie a żarówka jest dwu-żarnikowa/dwuwłóknowa wciskana
21/5W
sim86
Wysłany: 25-10-2012, 20:48
| B0RYS napisał/a: | Ja (my) mam stalówki 16" z oponami na śmietnik 195/50. Skoro wchodzą na tarczę 15" to w cenie opon 16" można mieć "piętnastki" stalowe z niezłymi oponami...
Szczerze nie powiem, musiałbym sprawdzić jakie mam na felgach bo tak naprawde nawet nie popatrzyłem. Zdjęcie musiałbym wrzucić ale powiem Ci że różnicy prawie nie ma po za tym że wystają odrobinę bardziej niż OEM-owe 16". Dobrze że nic ciężkiego nie wożę z tyłu bo mieszczą się idealnie w nadkola a z przodu równo z nadkolami |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 25-10-2012, 22:14
| Mam jeszcze pytanko do znających temat. Tylna wycieraczka wygląda mi na taką, którą zakupię tylko w ASO. Mylę się, czy da się wymienić pióro? |
p_k
Wysłany: 25-10-2012, 23:40
| B0RYS napisał/a: | | Mam jeszcze pytanko do znających temat. Tylna wycieraczka wygląda mi na taką, którą zakupię tylko w ASO. Mylę się, czy da się wymienić pióro? |
tak wymienia się tylko gumkę pióra (wsuwasz ją w obecne mocowanie) |
sierra
Nowy Forumowicz LANCER
Auto: Lancer 2.0 05r.
Wysłany: 26-10-2012, 21:39
sim86 wiesz już dlaczego włączają się wentylatory???
U mnie po zagrzaniu silnika utrzymuje stałą temperaturę.
Spalaniu unormowało się to znaczy ile było wcześniej a ile jest teraz ? |
sim86
Wysłany: 27-10-2012, 01:56
| sierra napisał/a: | | sim86 wiesz już dlaczego włączają się wentylatory??? |
Poszedł czujnik z wentylatorów czy jak On sie nazywa.
| sierra napisał/a: | | U mnie po zagrzaniu silnika utrzymuje stałą temperaturę. |
U mnie też jak wyjąłem bezpiecznik wszystko jest ok i temperatura nie wchodzi wyżej jak do połowy wskaźnika
| sierra napisał/a: | | Spalaniu unormowało się to znaczy ile było wcześniej a ile jest teraz ? |
Tzn po wstępnych obliczeniach wyszło w granicach 9L/100(różny styl jazdy but+trasa )
Wcześniej jak chodziły wentylatory cwiartkę baku wchłonął po 70 km |
sierra
Wysłany: 27-10-2012, 18:45
[quote="sim86"] | sierra napisał/a: | | sim86 wiesz już dlaczego włączają się wentylatory??? |
Masz na myśli czarną skrzynkę przy wentylatorach z trzema wyjściami - sterownik wentylatorów czy czujnik temperatury w chłodnicy ?
napisz ile kosztował
no u mnie spalanie około 12 |
