[CAxA] Colt - zimowki - pytanie?? |
debillos [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 00:38
Dla zainteresowanych jakie opony mozna sobie załozyc
http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=15
Aha i jeszcze to:
Felgi - parametry montażowe
Rozmiar felgi
Rozmiar jest podawany w calach. Pierwsza część jest szerokością felgi a druga jej średnicą, np. 6,0x15 oznacza felgę o szerokości 6 cali oraz średnicy 15 cali. Średnica felgi odpowiada wielkości opony, czyli opona np. 185/65R15 ma również średnicę 15 cali i pasuje na felgę o średnicy 15 cali.
Rozstaw felgi
Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub.
Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2007, 10:47
ufi napisał/a: | Szukaj takich felg:14", 5 1/2JJx 14H2, rozstaw śrub 4x100, piasta 56, ET 36-46.' |
Wszystko OK, tylko że ET dla CA0 to 35-38 |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2007, 16:34
Amount of wheel offset: 46 |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 10:24
W CA0 miałem białe OZ z ET38 i siedziały glęboko w nadkolach, więc jakoś nie widzę tam alusów z ET46. |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 18:57
Sugerujesz że serwisówka kłamie
ps. mam u siebie założone 45 i jakoś żyje |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 19:08
slo_mo napisał/a: | W CA0 miałem białe OZ z ET38 i siedziały glęboko w nadkolach, więc jakoś nie widzę tam alusów z ET46. |
zauwaz ze ty miales szerokosc felgi 5,5 czy 6 cali a et46 jest przy 5calach.
ja mam 5,5cala szerokosc felgi i et35 i prawie rowno z nadkolami jest |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 19:14
Felgi zależały od litrażu silnika. Zobacz rubrykę 1.8 bo to tam są 14" |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 19:27
ufi, nie kazdy jezdzi na seyjnych felgach.
felga z et46 i 5 cali(szerokosc) nie bedzie tak samo "lezala w nadkolu" jak felga 7 cali(szerokosc) z et46.
edit znalazlem strone z kalkulatorem et
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 08:42
Ok, już się rozeznałem.
THX deenbe. |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2007, 20:22
deenbe napisał/a: | ufi, nie kazdy jezdzi na seyjnych felgach.
ET podałm dla felg 5,5", od początku się tego trzymałem. Jeżeli ktoś chce kombinować z szerszymi/węższymi to musi obadać w kalkulatorach czy dane ET mu styknie |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 11:46
ja bym nigdy nie zalozyl felgi(5,5 cala) z et45 do colta. moim zdaniem to brzydko wyglada, kola schowane w nadkolach. |
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2007, 12:30
odswierze temat :]
widze ze dyskusja przerodziła sie w rozmowe o felgach a tu mam pytanie o opony
sugerując sie wczesniejszymi opiniami kupiłem komplet 155 zimówek (weższe na sieg lepsze) ale zamiast 80 profil kupiłem omyłkowo 70
no i moje pytanie co teraz? boje sie za auto bedzie za niskie na zime ...
kupic 175/70 a te sprzedać czy załozyc te?
pozdro |
abbadona [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2007, 12:52
w porownaniu do 155/80 masz teraz prolil opony nizszy o jakies 15,5 mm czyli na całym kole robi sie z tego o 3,1 cm mniejsza średnica. Napewno licznik ci bedzie oszukiwał i bedziesz robil wiecej kilometrów:) i szybciej do sety sie rozpedzał:), a czy moze to spowodowac jakies uszkodzenia to nie wiem teoretycznie jest blizej do felgi wiec pewnie latwiej ja pogiac.
Dla opony 155/80 profil opony (jej wysokosc) to 124 mm, 175/70 to 122,5 mm a te co ty kupiles 155/70 108,5mm. Ja u siebie na zime zalozylem 155/80 na lato mam 175/70 ale miedzy nimi jest roznica 1,5 mm wiec bardzo mała. |
gregfil [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2007, 23:03
Fabryczne opony do CA0 to 155/80R13 i takie polecam na zimę ponieważ jest większy nacisk opony na centymetr kwadratowy powierzchni. Można stosować zamienniki czyli 175/70R13, 185/60R14 lub 195/50R15 ale te to raczej na lato.
Wystarczy przyjżeć się najakich oponach jeżdzą samochody WRC na zimowych OS-ach i samemu wysnuć wnioski jakie opony założyć na zimę. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 26-11-2007, 19:01
Ap ropo opon zimowych - w Colcie mojej żony założyłem opony o rozmiarze 175/65/R14
Producent BF GOODRICH WINTER G .
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
