AUX w miśku '08
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 07-06-2017, 23:08
tokyo napisał/a:
czy mmcs jest od poczatku wraz z kamera fabryczna? Bo jesli tak to wystarczy kupic gniazdo aux wyciac dziure w podlokietniku i wyciagnac kabel schowany pod lokietnikiem
...a jezeli nie to trzeba pociagnac bezposrednio z stacji na jack-a i bedzie ok
Przecież napisał, że nic nie ma w podłokietniku.
adr7
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 08-06-2017, 06:23
U mnie standardowo w zwykłym RF jest aux z gniazdkiem w podłokietniku ale jak dla mnie jakość dźwięku fatalna i trzeba rozbębniać radio do 30 kresek żeby w miarę przyzwoicie było słychać (tel. Auxa ma rozgłośnionego na maxa) przy muzyce z płyty na 30 kreskach głośniki z ram chcą wyskoczyć
Fiat Seicento 1.1S ; Nissan Almera 2.2 dCi ; VW Golf V Variant 1.9TDi ; Mitsubishi Outlander 2.0 Di-D i Seat Alhambra II 2.0TDI
Ola_93PL
Wysłany: 08-06-2017, 07:25
Nie posiadam fabrycznej kamery, a mmcs dokupiłam. W podłokietniku nie mam kostki aux. Chciałabym wiedzieć, gdzie muszę wpiąć w radiu kabelek aux (w którą kostkę należy wpiąć piny).
Przykuty
Auto: Mitsubishi Outlander 2.2 '08
Wysłany: 09-09-2018, 10:58
Witam wszystkich,
Odgrzewam stare kotlety.
Znalazłem przewód w podłokietniku, mam wrażenie, że podłączam wszystko dobrze, słyszę nawet lewy kanał.
Kłopot taki, że nawet jak niczego nie podłączam, to po przełączeniu na fabrycznym radiu na AUX mam nieprzyjemny szum na prawym kanale, a przy wtyczce jeszcze nie grzebałem.
Co może być przyczyną, czy to znaczy, że mam wyciągać całe radio?
Sipor01
Auto: Citroen C-Crosser
Wysłany: 02-08-2019, 22:08
Ktos z Warszawy moze pomoc mi ogarnac auxa?
driver1968
Auto: Lancer sportback 2009
Wysłany: 27-08-2019, 14:49
Witam.
Czy jest możliwość odblokowania programowo ( podobnie jak odblokowuje się DVD podczas jazdy) sygnału video, tak żeby oglądać obraz po wciśnięciu przycisku AUX?
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 27-08-2019, 21:10
Sa wersje mmcsa gdzie wystarczy podmienic plik na dysku i gotowe, u mnie sie nie sprawdzilo i musialem robic mechaniczne obejscie
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Luki1981
Auto: C-crosser
Wysłany: 31-08-2019, 14:28
Witam w jaki sposób?
I widzę że kolega ma również c crossera ,czy posiadasz może wiedzę tajemna na temat odblokowania dvd w trakcie jazdy ?
supeer
Wysłany: 01-09-2019, 09:38
Z uwagi na malo czasu zapodaje Ci linki https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1439185#top
Musisz poczytac na temat zmiany plikow na dysku, ktore odblokowuja dvd podczas jazdy.
Szukaj na google pod fraza outlander dvd in motion.
Jesli to nie zadziala na Twoim mmcs to pozostaje Ci metoda lutowania kabelkow ktora dziala 😎
Luki1981
Auto: C-crosser
Wysłany: 01-09-2019, 19:43
Dowiedziałem się że muszę mieć pliki pod c01 a tu na forum mają od e.
Czyli jak odblokuje dvd in motion będę mógł swobodnie podłączyć nawet android box tu dzież mmiror link?
supeer
Wysłany: 01-09-2019, 21:33
Luki1981 napisał/a:
Co do plikow to musisz szukac w necie, pamietaj o kopii zapasowej swoich.
Tak, bedziesz mogl. Ale lepiej szukac rozwiazania jak podlaczyc swoj obraz telefonu na mmcsa.
maariaan
Auto: Outlander II 2007 2.0 DiD
Wysłany: 12-09-2019, 10:23
W moim O2 2008 wersja golas nie ma wiązki w podłokietniku, radio mam takie z czerwonym jednoliniowym wyświetlaczem jak przytrzymam CD to włącza się opcja AUX.
W necie znalazłem info gdzie do kostki radia muszę się wpiąć oryginalnym adapterm :MZ360136EX lub MZ360224EX (nie wiem czym się różnią)
Czy można zastąpić czymś te moduły? Pytam bo nie dosć że są strasznie ciężko dostępne to jeszcze max drogie.
Pozdro pozdro
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 13-09-2019, 20:56
Jak dla mie to najprawdopodobniej w tym pudełku na kablu to nic nie ma a jak już to pewno dali jakiś pasywny filtr przeciwzakłóceniowy aby ludziska nie marudzili, że zwykły kabelek a tak drogo.
Tutaj jest wersja dla Galant/Eclipse - klik
A na tej grafice gościu napisał jak to u siebie najnormalniej w O2 podłączył (tł. google) - klik
Próbuj, podłączaj, opowiedz.
piter614
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 15-12-2019, 11:21
A ja mam Aux na panelu ale nie mogę znaleźć gniazda, muszę szukać w środku podłokietnik? Obok gniazda lazqpalniczki czy gdzieś indziej?
[ Dodano: 26-12-2019, 12:41 ]
Jakiego tego androida box kupić by to działało tak jak trzeba?
Luki1981
Auto: C-crosser
Wysłany: 29-12-2019, 09:06
Tak, z tyłu podłokietnik musisz zdjąć maskownica do niej będzie doczepiona kostka 5 pionowa to ona jest od aux. Jeśli nie wystają z niej (z maskownica 3 złącza Chinch)
Jeśli ich nie posiadasz nie trzeba przepłacać i kupować ori gniazda, tylko na allegro są pod zestawy audio, ja takie kilupilem 9.50 zł i śmiga aż miło.
PS. Niestety nie nastawia się że z tego miskowatego aux a poleci tak samo dobry dźwięk jak z CD, czy radia. Na aux jak dasz na pełen tegulator to jest tak jak byś dał na około połowę skali przy cd.
A szkoda
Co do mirrorlika, czy tam android box nie mam pojęcia, chciał bym to zakupić, ale do tej pory nie znalazłem odp. Na Twoje, a zarazem swoje pytanie.
Widzę że na forum, raczej nikt nie chce się za bardzo podzielić ta wiedzą, a szkoda.
Niestety zaóważyłem że tu ludzie nie są skóry do wytłumaczenia niektórych zagadnień.
Może to spowodowane jest tył, że to porostu w większości zwykli użytkownicy tych pojazdów i może sami tego nie robią, a może nie ma poprostu chęci.
A szkoda
