Zamek bagażnika i maski - Lancer CYxA
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-01-2016, 09:01
Może trochę już siadły gumy odboi ? Wtedy wystarczy je trochę wykręcić i powinno być OK.
qubek999
Auto: Lancer
Wysłany: 27-01-2016, 09:01   [CY3A 1.8] Problem z zamkiem bagaznika
Kiedy auto złapie wilgoci ( jazda w czasie deszczu) zaczyna sie otwierac i zamykac zamek klapy bagaznika , nawet w czasie jazdy słychac jak sie włącza i wyłącza , i tak kilka naście razy . Problem nawet występuje przy wyłączonym zasilaniu co powoduje rozładowanie akumulatora
Ktoś ma jakieś sugestie ??
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 27-01-2016, 10:45
Uwex napisał/a:
Mówisz o tych gumach, które zaznaczyłem na zdjęciu ?
Nie wiedziałem, że można je wykręcać ;-) dziś pokombinuję. Oby tylko później maska dobrze schodziła się ze zderzakiem.
forever young
qubek999
Auto: Lancer
Wysłany: 27-01-2016, 12:32   Klapa bagaznika sportback
Ostatnio zmieniony przez qubek999 28-01-2016, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-01-2016, 17:18
dr2ke napisał/a:
Mówisz o ...
- tak.
dr2ke
Wysłany: 27-01-2016, 17:37
Uwex, pokreciłem, pokombinowałem, maska się uniosła na wysokości tych odboi, a przy zamku nadal stukało, pukało... czyli wyczuwalny luz. Zauważyłem, że w masce osadzone są 3 gumy i podejrzewam, że problem jest z nimi. Ale czy to możliwe, że z biegiem lat się "skurczyły" ? Szczególnie jedna mała, tuż przy zamku, jest lekko luźna w masce.
forever young
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 27-01-2016, 17:56
Na masce nie ma możliwości regulacji odbojnikami. Może problem jest w zamku. Jesteś pewien, że stuka maska lub zamek, a nie podpórka maski.
Rok produkcji: 2010.
dr2ke
Wysłany: 27-01-2016, 18:12
tyku napisał/a:
Podpórka trzyma się dobrze w swoim uchwycie. Coś jest z maską (zamkiem). Po zamknięciu, złapałem maskę na wysokości kierunkowskazu przedniego, i po użyciu siły (góra-dół) maska stuka. Zrobiłem małą modyfikację, tj. w miejsce, gdzie ląduje środkowy odbojnik maski włożyłem podkładkę gumową i w zasadzie jest ok. Łapiąc maskę na wysokości kierunkowskazu przedniego nie ma już stukania. Jednak jeśli mocno nacisnę na maskę na wysokości zamka to bardzo delikatny stukot nadal słychać. (ale trzeba użyć większej siły).
Chciałbym wymienić gumy w masce na nowe, ale gdzie je kupić ? Nie mam pewności czy to rozwiąże mój problem, ale od czegoś trzeba zacząć ;-)
forever young
mmbutuu
Auto: lancer 2008
Wysłany: 12-01-2017, 15:40   [CY3A 1.8] Problem z bagaznikiem
Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem z otwarciem bagaznika. Gdy zamykam z pilota wszystkie zamki dzialaja oprocz zamka bagznika.. nie slychac zeby sie otwieral ani zamykal.. otwarcie tylko od srodka. szukalem schematu bezpiecznikow ale nie znalazlem nic o tym bagazniku.. nie swieci rowniez podswietlanie tablicy.. nie wiem czy jedno z drugim sie laczy. latem dzialal ale gdy temperatura zeszla do -2 (holandia) koniec. amba fatima.. nie wiem co zrobic.. do mechanika nie dam bo mi za sprawdzenie powiedza 50 euro. pewnie za naprawe krzyknal mi taka sume ze w PL cala klape bagaznika bym kupil..
tyku
Wysłany: 12-01-2017, 17:59
mmbutuu, Podobny problem jest opisany na 1 str. :wink:
mmbutuu
Auto: lancer 2008
Wysłany: 12-01-2017, 20:34
DANKE WELL MAN :)
